Review STAR A5000 ?
salinok
Also habs gerade eben mal getestet geht bei mir einwandfrei erste sim mit Edge im Netz und die 2. kann ohne probleme angerufen werden ! müsste dann wohl ein bug sein!!!!!!
Och ... Dein Handy ist auch das A5000 mit dem "nicht kapazitiven Screen"?
Was sagt denn Deine Telefoninfo?
Ich habe
Android Version 2.2.1
Kernel Version 2.6.32.9 / root@android-eric-desktop #1 vom 2. März 2011, 16:45
Build Nummer ALPS.10Y.W10.48.MP.V2.03.P9
Ich habe folgendes festegestellt:
Wenn eine der beiden Karten (egal welche, egal in welchen Slot sie steckt) im GPRS/EDGE Modus fährt, zeigen zwar beide Karten noch Signalstärken an aber ich kann auf der jeweils anderen Karte weder raustelefonieren noch Anrufe empfangen. Die Karte, die im Datennetz eingebucht ist kann aber problemlos telefonieren.
Wenn ich in den Einstellungen Datenverbindung deaktiviere, sind auch beide Karten wieder nutzbar. Ist das ein Bug oder ein Feature dieser Dual Sim Androiden?
CU
Friedhelm
Also mir geht es so ähnlich wie Dir. Wenn eine Sim Datenverkehr hat, ist ein anrufen oder angerufen werden nicht möglich, aber nur , wenn tatsächlich daten fließen. Pfeile bei GPRS oder Edge sind weis.
Ist GPRS oder Edge zwar da aber keine Daten fließen (Pfeile sind dunkel) kann ich angerufen werden bzw. anrufen.
Ich habe die gleiche Werte im Handy bei Telefoninfo wie Du.
Dirk
Erstaunlich ist, das die Einstellungsmöglichkeit für genau diesen Fall , nicht funktionieren. Bei Einst.- Netzw.
der Punkt: GPRS Transferpräf. auf " Anruf bevorzugt" gestellt.
Hm bringt leider keine Besserung.
Dirk
salinok
Hmmm ... kann mir in dem Zusammenhang mal jemand erklären, was die Einstellung "GPRS Transferpräferenz" in den "Einstellungen für Drahtlosnetzwerke" bedeutet?
Die steht bei mir auf "Daten bevorzugt". Wenn ich das umstelle auf "Anruf bevorzugt" kommt ein Popup das mir sagt "Datenübertragung wird langsamer" - aber es ändert sich nichts am Verhalten in Bezug auf mein SIM Problem
logo
Ich wollte mir den A5000 kaufen. Ich bitte Euch um Empfehlung.
Würdet Ihr den A5000 mit capacitiven, oder mit dem resistiven Screen kaufen?
Rasyn
Good news and the bad news of A5000.
1.Good news :I got a new A5000 with capacitive screen,and I took some pictures of it.It supported two fingers.
Video:
[video]http://v.youku.com/v_show/id_XMjU5MjI5NDYw.html[/video]
2.Bad news:About 3 or 4 hours after I got it,the blackline bugs came out.
Phantasysound
Mir geht es momentan wie Dir.
Auch ich wollte das A5000. Dir muss halt klar sein das, egal welche Ausführung du Dir zu legst, Du 1. Probleme mit dem Display bekommen kannst und 2. kein UMTS hast.
Das sind Gründe die mich vom Kauf abhalten.
Selbst EDGE soll laut Aussage vom CECT Shop nicht möglich sein.
salinok
Ich finde den resistiven Screen erstaunlich gut.
Und gefühlt macht das Teil EDGE. Es unterscheidet auch in der Anzeige zwischen G und E. Vielleicht mach ich nochmal nen Test mit den Laptop beim WLAN Tethering.
Doppelpost zusammengefügt nach 7 minutes:
Ooops. Hatte wohl an meiner letzten Antwort zu lange geschrieben und da war diese schon drin.
Diese Einstellung tut bei mir jedefalls auch nix.
logo
Is it a software, or hardware problem, please?
Are you able to fix the problem by your one, or only replace it by the factory? Is it a Pixel failure?
Erst wollte ich den A5000 capacitive kaufen, geht nicht weil screen Problem.
Dann wollte ich den A2000 kaufen, geht nicht wegen den nicht richtig (fehlenden) funktionierenden GPS Systems. Ich brauche ein gut funktionierende GPS System.
Was wäre bitte das nächst mögliche, alternativ Gerät bitte? Danke für alle Tips.
Phantasysound
Keine der genannten Probleme mit dem Display ? schwarze Linien nach 1 - 2 std Betriebszeit?
Frage:
Wann werden die Clones UMTS Empfang haben? bzw werde sie das überhaupt jemals haben?
Schönen Sonntag
logo
Gibt es vielleicht schon jemanden hier der den neuen A5000 mit dem capacitiven screen hat?
Wenn ja, kann er etwas zu dem screen sagen? Probleme, keine Probleme etc ...?
salinok
Frage:
Schönen Sonntag
Ehrlich gesagt hatte ich das Display noch nie 2 Stunden im Dauerbetrieb. Ich schätze mal 45 Minuten max. Und da hab ich keine Probleme. Es gibt inzwischen auch 3G Klone. Hab aber keinen. Und die sind auch nicht wirklich Snäppchen.
Zum Thema EDGE beim A5000 habe ich gerade den folgenden völlig unrepräsentativen Test gemacht:
barnacle app auf A5000, Tmobile connect mit dem A5000 sagt Edge, über WLAN getetherd wurde ein Flytouch3 China Tablet. Auf dem habe ich einen UMTS Speedtest im Browser gemacht. Ergebnis: 104 kbps Downoad und 31 kbps upload. Würde also sagen: das ist eher EDGE as GPRS.
Auch nen sonnigen Sonntag
logo
Du hast bereits einen A5000 mit capacitiven Screen und keine Probleme damit ?(keine Probleme mit Black Lines)? Habe ich das richtig verstanden?
Ich frage nochmals nach weil du in deinem Post 249 von einem resistiven Display gesprochen hast.
Könntest Du bitte sagen wie lange ist dieses Gerät in deiner Benutzung und wo du das Teil gekauft hast? (Für den Fall dass Du von dem A5000 mit capacitiven Screen gesprochen hast.)
Chocoball
Sag mal weiß einer nun ob man auch AVI, mpeg, mkv oder irgendetwas außer 3gp abspielen kann? Hab mir diverse Player runter gezogen, kein Erfolg. Gibts vllt auch irgendwelche codecs?
Hast du mal Best Video Player PRO probiert? Der ist Gratis im Market und unterstuzt viele video und audio dateien sowie "rmvb","avi","3gp","flv","amv","ape","asf",”flac","mkv","mov","mp4","mpeg","mpg","rm","tta","wav","wma","wmv“, “3G2”, usw.
Neogen
Nabend, hat jemand vllt ne Ahnung wie man NUR über den Kopfhöhrerausgang Musik abspielt und der Lautsprecher des Phones aus geht? Bei mir ist nämlich beides an wenn ich über die Anlage hören möcht. Nervt:mad:
Danke und noch nen schönen Abend;)
Chocoball
Habe bereits im Forum gesucht kann es aber nicht finden. Auf meinen A5000 wenn ich der grauen bar (der mit der Zeit) nach runterziehe dann kommt da 1 und 2 zu stehen wo die Handy provider hinter stehen mussen aber der Handy Provider Name steht immer über der 1 und wenn ich zwei SIM Karten benutze stehen beiden Namen über die 1. Ein Reset möchte ich noch nicht machen wegen das IMEI Problem. Hat jemand das gleiche Problem oder ein Idee was zu tun?
j880001
