Neue Codes für eFox H502/I68+
Sander
Nachdem bei mir keine üblichen Codes gingen hab ich mir ein Flashkabel zugelegt und die Firmware gezogen.
Danach mit WChinatool diese ausgelesen und siehe da, NEUE CODES!!!
:happy:
Es sind eigentlich die standartcodes nur mit 431 davor.
Ich hoffe ich konnte einigen helfen.
*#06# IMEI
*#4318375# Version Info
*#4313646633# Enginer Mode
*#43166*# Factory Mode
*#43187# Auto Test
*#43133778# Serial Number
*#431523# LCD Contrast
*#4316810# !!!ACHTUNG!!! TRAU ICH MICH NICHT-VERMUTE WIE DER 6810 CODE = ALLE CODES DEAKTIVIERT!!!
*#1234# Set A2DP Mode
*#900# BT Power ON
*#901# BT Power OFF
*#902#
*#903#
*#431251# Kommt nur ein DONE
*#431250# Kommt nur ein DONE
*#97539753*# Infos
*#4313366*# Neustart
An die Admin, kommt das hierher oder FAQ/TUT Bereich.
Falls nötig verschieben. :hahaha:
Hier noch der DL Link falls wer die FW bei sich testen will: Klick
Sander
wo haste dein Flashkabel her?
eBay, 24 euronen.
Was mich erst verwirrte war das es eins ohne 9V Block ist. Da ich hier immernur Anleitungen fand mit eben diesem 9V Block.
Aber hat ohne Probleme gefunzt.
Hab mit 16MB angefangen und dann Meldung BAD ROM bekommen. Beim 2. Versuch mit den 32MB hats geklappt.
Ich dachte schon bei mir hätte jemand den 6810 getippt.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die allgemeine Hilfe hier im Forum.
Ohne Euch hätt ichs nicht geschafft.
Insbesondere ColonelZap für die Beiträge übers Flashen und das wChinaTool.
Als nächstes versuch ich mal zu Modden und wieder aufzuspielen.
Sander
Nein noch nicht.
Ich bin eigentlich erstmal zufrieden mit der FIrmware.
Mein Hauptziel war es die Codes auszulesen und evtl. die vorhandene FW etwas zu Modden.
Hab nächste Woche Urlaub, da mach ich mich mal ans Basteln.
axel99092
Danke, das habe ich.
Nachdem das Kabel einfach nicht funktionieren wollte, habe ich es dann doch geschafft mit einem anderen USB Port.
Aber trotzdem noch eine Frage.
Ist die Größe immer 32MB beim i68+ ?
Ich habe sicherheitshalber mal Readback gemacht mit 32 und 64 MB. Beide wurden auch in der entsprechenden Größe gespeichert.
Neben dem i68+ habe ich ja auch noch so ein H502, Das i68+ Flashkabel funktioniert damit auch.
Scheinbar hat das H502 mehr RAM denn es werden 128MB SRAM angezeigt, beim i68+ nur 64MB.
Un noch etwas zu den Akkus. Die weissen die beim i68+ dabei waren (steht Sciphone drauf - 1200mAh) halten länger als die goldenen des H502 (WZSD - 1800mAh).
Sander
Die größe der FW mußte ich auch Testen. Mehrere Readback gemacht und mit dem WChinaTool geöffnet. Bei der Falsches Größe bekommst du die Meldung BAD ROM.
Bei der richtigen die Anzeige über die FW Codes.
I68+ und H502 sind in meinem Fall auch Baugleich. Habe auch ein Flashkabel vom I68+. Das I68 jedoch hat eine andere Belegung. Aber es gibt bei eBay auch MultiKabel mit denen I68 und I68+ gehen sollen.
Das Thema zu den Akkus ist alt. 95% behaupten die Goldenen sind mist.
Bei mir schwanke ich im Moment noch. Ich hatte den Anschein das meiner gut war. Hielt 5 Tage ohne zu telefonieren, dann jedoch am 5. Tag 3 Telefonate und er war tot. Ich werd wohl mal einen weissen vom i68+ testen.
axel99092
Beim H502 scheint nur die Original Firmware zu laufen, habe andere probiert, aber keine geht.
Habe herausgefunden das es auch schneller geht mit dem Flashen. Habe im i68+ die Baudrate auf Auto gestellt und im MTK6.8 auf 921600, dann läuft es mit über 60 KBps und dauert nur noch 8:51 min.
Sander
Welche FW hast du original draufgehabt?
Hier meine Daten:
Version:
XS2511-SBO-DX-MX-THAI-200904
10-V1.9
Branch:
GEMINI
Build:
BUILD_NO
Serial#:
092701MT012345678901235279
10
MT6225, E05
Build Time:
2009/09/26 11:28
Serialnumber:
123456789012340
PSW PREFIX:
431
Customer:
SCI
LCD:
ID=0X9998
Sensor:
GC0307 ID=0X9900
NOR Flash:
LN4050M0Y0C0ES
axel99092
hallo,
ganz so viel steht bei mir nicht.
[VERSION]
10-V1.9
[BRANCH]: GEMINI
BUILD: BUILD_NO
SERIAL#:
093001MT012345678901237835
10
[BUILD TIME]
2009/09/26 12:18
axel99092
Hmm, schade ist genau die selbe.
Dacht schon man könnt etwas tauschen. ;)
Leider nicht, aber nach vielen erfolglosen Versuchen habe ich eine Firmware gefunden, die auf meinem H502 läuft.
Sieht genauso aus wie unsere Originale Firmware, hat aber ein 3 Seiten Menü, (was ich besser finde), und ein recht vernünftiges Deutsch.
http://www.chinamobiles.org/showpost.php?p=179185&postcount=2
Download:
http://rapidshare.com/files/326696283/I9_I68_fake_deutsch.zip
DarkPower76
Hallo axel!!!
Ich habe auch ein H502 und möchte es auch endlich auf ein vernünftiges deutsch haben,
doch leider kann ich kein englich und hab daher problem mit dem englischem MTK tool zu flashen. kann mir da bitte jemand helfen???
Private Pn is auch möglich.
Colonel mal ne frage hättest du mal etwas zeit zwegs pn austausch und dringende hilfe über Teamwiever? wäre echt dringend.
