Cect v709 Accelerometer Calibration
Ich glaub es haben schon sooo viele probiert eine mtk**** cpu zu Flashen...
hatt noch keiner geschafft ;-)
Doch, ich hab die MT6238 bereits geflasht. :)
Bei meinem V802.
War aber nicht ganz leicht: click
Hab in der Firmware auch schon feste mit nem Hex-Editor gewerkselt. Hat aber nüscht gebracht....
Hab zwar die Operas alle gefunden, gelöscht, aber die Verknüpfung im Ordner Java bleibt nach wie vor. Ist dann halt tot.
Und genau die Verknüpfung hab ich bis heute noch nicht gefunden. Argh!
Das nervt mich nämlich am meisten. Die x-Versionen vom Opera in x-Sprachen in der Java-Liste. Lästig, muss man immer runterscrollen.
Hab auch versucht die 4.2 gegen 5-beta zu tauschen.
Hat auch nicht geklappt. Da fehlt dann die Verknüpfung die es ja beim installieren erstellt... :(
Finchy
xD
sorry dass ich so schnell Vorurteile schaffe ;-)
geht das dann auch z.B. mit dem 3gs hier?
und was bringt dass den genau?
Bin kein so ein Freak wie manche hier im Forum was der Hammer is ;-)
*Respekt*
Danke! :)
Rein theoretisch ist es möglich das 3GS zu flashen.
Hat ne MT6235 drinne, ist mit dem Flash-Tool v3.920.0 (Downloadcenter) möglich.
Das Problem ist das der Pinout vom 3GS nicht bekannt ist.
Ich hab meinen beim V802 ausgemessen. Dazu braucht es aber "etwas" technisches Verständnis...
Wirklich sinnvolles kann man dann aber nicht machen. Nix an den Funktionen.
Man kann ein bisschen die Oberfläche bearbeiten, Bilder Sounds, Sprache etc.
Genau genommen ist es ein Spaß, ne kleine Spielerei.
Ist dann halt "dein selbst gesigntes Handy" :)
@black-DraGon:
schick mir ne PM. Bin kein Freund vom chatten...
Finchy
Aber wenns dann mal kaputt ist kann, man es nichmehr zurückschicken xD
oder halt des alte wieder draufspielen wenns noch geht .... ;-)
Aber so zum mal die Erfahrung sammeln isses schon cool ;-)
Finchy
Sollte man deswegen vielleicht einen neuen thread aufmachen?
weil in einem v709 thread über das 3gs zu berichten ist villeicht nicht sehr sinnvoll, oder?
black-DraGon
so, ich glaub ich hab mir grad nen flashkabel gebaut =)
warte jetzt nur noch bis ich den treiber für das kabel runtergeladen hab und dann kann ich mal testen... drückt die daumen =)
*edit*
oh mist... ich hätte ma bei Rumpelstielzchen lesen sollen das das pinout für das v706 ist und nich für das v709 ^^
ok nix passiert aber jetzt weiter gucken wo ich das richtige pinout herbekomme
*edit2*
mist jetzt such ich schon seit 4 stunden ohne erfolg...
black-DraGon
so Rumpelstzielzchen und ich haben das pinout fürs v709
es ist das gleiche wie bei dem v802
ich habe bei mir pin 1 mit gnd gemacht aber pin 1-3 sind alle gnd
nexXxus
DerKingMitDemDing
Also bei mir musste ich einfach Accelerometer Calibration nehmen dann auf entgegengesetzte Seite legen und ok drücken schon gings. :grin:
black-DraGon
hallo,
also wie das funktioniert kann ich mir schon denken aber ich hab diese option nich... also ich habe im menü nirgends die möglichkeit die g-sensor kalibrierung durchzuführen...
ich kann einstellen was alles mit dem g-sensor gesteuert wird aber ich kann wie gesagt nicht kalibrieren...
opp
Hallo black-DraGon,
hast Du inzwischen eine Lösung für Dein G-Sensor-Problem?
Ich habe ein ähnliches Problem auf meinem V802:
In sämtlichen Java-Anwendungen funktionieren meine TouchScreen-Klicks auf Schaltflächen nicht. Wenn ich mir jedoch vorstelle, dass der Screen um 180 Grad gedreht ist und ich auf die Stelle klicke wo die Schaltfläche dann wäre, funktioniert sie (meistens?) ...
Dann schalte mal das V802 aus und nimm den Akku für ein paar Sekunden raus.
Wenn das nix hilft, dann schau mal in dem Tool das Ärger macht in den Settings ob da irgendwo "Landscapemode" aktiviert ist. Das darf nicht sein.
Beim Opera darf der Haken z.B. nicht drinne sein, sonst kommt das V802 mit dem automatischen Umschalten in Landscape nicht klar.
Grüße
black-DraGon
hallo opp,
versuch mal Rumpelstielzchens methode... er hat das v802 ich hab ja das v709
aber nein ich hab das problem noch nicht lösen können...
grüße
cliffgull24
