Ich würd ja mal ger ndie Firmware meines ZTC haben,aber das Teil will sich einfach niht öffnen lassen...
Wieso öffnen?
Ich hab den Pinout von meinem V802 auch mit nem Multimeter ausmessen.
Ging problemlos und sehr schnell. Brauchst halt nen voll belegten Stecker, da tust du dich beim messen leichter.
Bei mir blieben 4 mögliche Pins über, und nachdem Rx und Tx idR nahe beieinander liegen und meistens Tx zuerst und dann Rx kommt hat der erste Versuch gleich geklappt.
Hab diese Methode verwendet (Zitat):
1. Plug your new connector into your phone, with solder pads/pins exposed
2. Put Multimeter into fault-check. (or if unavailable, then it’s highest resistance range)
3. Keep negative Multimeter probe on negative battery connector in phone.
4. Touch each pin of the connector in sequence with the other probe until you hear a
beep ( or see 0.000 resistance )
5. Note this connector pin as GNDPin
6. Now install battery and switch on Phone
7. Put Multimeter into DC voltage measurement
8. Keep negative Multimeter probe on GNDPin
9. Touch other pins of the connector in sequence and note pins that have voltage
between 2.6 and 2.9 volts. (be careful not to short pins )
10. You should end up with a list of 2 or 3 pins. RX and TX will be among these.
11. Try all combinations of RX and TX with these pins you found.
