Pinphone Firmware 1.1.1, Java Problem
deSouza
die bekommen jetzt ne mail. ;D Wenn ich das auf der HP richtig sehe, gibt es ne software um diese dinger zu flashen ;) ABER wo bekomme ich die her.. hoffe der support gibt mir die :grin:.
SuperSpeMo
Wikipedia meinte:
NAND-Flashes sind überwiegend für große Speichermengen ausgelegt; sie finden Verwendung in USB-Sticks, Flash-Speicherkarten (z. B. CF- und SD-Karten) sowie in praktisch allen auf Halbleiterspeicher basierenden MP3-Playern.
also,ist er SD und somit auch microsd kompatibel.Das bedeutet nach meniem Gedankengang dass die Platine unverändert ist,nur dass anstatt eines sockels und einer Karte ein NAND-Baustein,der als SD-Karte läuft eingebaut wurde.
we3dm4n
Helfer in der Not
Das Mainboard ist aber bei deren Version anscheinend schwarz (oder ist die Belichtung so schlecht?)...meins ist genauso wie Colonels grün...
Ich habe auch noch die Version mit der microSD Karte.
das ist das ding ! NAND FLASH wird im factory mode genannt
Wo meinst Du denn? Bei mir gibt es einen "Nand Flash" Eintrag, wenn ich den anklicke bekomme ich ein "pass".
Über dem Menüpunkt habe ich aber auch einen "Memory Card" Eintrag, anklicken spuckt mir "SD_CARD".
Fehlt Bei Dir dieser "Memory Card" Eintrag eventuell?
deSouza
Dann besitzt du den Eintrag auch, bei mir kommt beim draufklicken "Bestanden" also engl. "pass" . habe auch den Memory eintrag, sagt mir auch SD_CARD.
deSouza
mhh könnte natürlich sein..
Ich habe nochmal ne mail bekommen von allymobile:
[FONT=&quot]can you use GPRS ?? , you should download the java from phone . not save in sd-card . and we already check the camera , can take picture , also can see the picture and delect the picture [/FONT]​
und ne nachricht von pinphone forum:
Has been troublesome, my English is very rotten! Withstood first,
1. Cannot install java? You put the document to Cary from the document management should be again may, was not again good must brush machine.
2. The picture will not be able to open should not, this question will be a little strange.
Bricks and so on following question reply
1. Can not install java? Please copy the java file to the removeable disk storage of your cell phone, then open the “FIle management” of your cell phone to find the java file, please click the java file to intall it. If you can still not install it you must restall the operation system of your cell phone.
2. I think this is a very strange problem. I am sorry I can not give you a proper answer.
For the following questions, please ask an expert for help.
So habe ich das verstanden. Die Jar Datei durch den Jadmaker jagen, danach die Jad Datei mit einem Texteditor öffnen, den Eintrag
Nokia-MIDlet-Category: Game
hinzufügen, speichern, beide Dateien aufs Phone kopieren, die Jad aufrufen und schon soll die Installation funktionieren.
Da ich bei meiner V1.0.7 FW diesen Problem nicht habe, müßte das mal jemand mit einer neueren FW testen :)
flumo
Misanthrop
"Nokia-MIDlet-Category: Game" steht aber auch bei .jad Dateien die nicht funktionieren.
Und daran, dass ich aus dem Ordner "Received" statt einem erstelltem "Games" (->chin. tutorial) installiere kann´s doch wohl nicht liegen?
