Pinphone Firmware 1.1.1, Java Problem
deSouza
öhm... das wird schwer sein, denn von karte aus zu installieren geht ja nicht. Dann kommt bei JAD die Meldung, dass die connection unterbrochen wurde ( Was ich im zusammenhang der schlechten Lese+ schreibgeschwindigkeit der sdkarte in verbindung bringe.) Geht nur aus dem Cache heraus, wenn die datei mit dem phone heruntergeladen wurde, baut das handy bei der installation eine verbindung ins internet und installiert da heraus auf dein phone... ?! hoffe das ist iwie verständlich rübergebracht ;)
flumo
Misanthrop
hmm, also ein Problem das sich mit dem Einbau einer schnelleren Karte evtl. von selbst löst? Die Karte ist aber auch wirklich extreeeem lahm ;)
Bei den paar hundert KB der apps kann ich mir das zwar eigentl. nicht vorstellen, aber wer weiss...
SuperSpeMo
naja,800kb/s geht schon.Ausserdem ist es die USB-Elektronik des handys die bremst.Hatte das mal mit nem anderen MTK-Handy getestet,im kartenleser konnte ich mit ca 3mb/s schreiben,im handy mit knapp 1-1,5MB/s
deSouza
ja, ich hoffe der einbau einer neuen SD löst das Problem, ODER das Phone hat eine so grottenschlechte leistung, dass es noch nichteinmal daten vollständig von der karte lesen kann.
Folgende Probleme treten bei mir auf, die auf die Speicherkarte zurückzugreifen sind.
- Wenn ich WALLPAPER jpg von der sd einrichte, wird mir der obere Teil "heile" angezeigt, wird aber immer schlechter mit verschiedenen komischen farben. Ich bekomme dann die Meldung, wenn ich im Slide to unlock bin: Fehlerhafte Datei. Standart wird zurückgesetzt.. ( oder so ähnlich)<-- Zu langsam oder schlecht gelesen von der sd ;)
- Wenn ich JAVA jad's installieren will von der sd, kommt die Meldung: Connection error. Try again.. bla bla... <---Zu Langsame lesegeschwindigkeit??? Also im cache vom Phone funktionert es anscheinend.
- Bei JAVA jar kommt das Phone nicht weiter als die MANIFEST der java datei auf der sd karte zu lesen. DESHALB die Meldung: MANIFEST CORRUPT bla bla...
.....schon komisch....
SuperSpeMo
Es kann sein dass ide Kate nicht richtig sitzt(und es ist eine Micro SD in dieem doofen stanard sockel) und ud deshalb fehle bekommst.wenn du sie ausgebaut hast reinige die kontakte gut ;)
deSouza
SO:
Habe nun das PinPhone offen. KEINE SD KARTE vorhanden. meine hardware sieht ganz anderes aus. es steht drauf HARDWARE VERSION 2.2.1 Hab die platine leicht angehoben, um zu gucken ob die SD karte drunter gebaut ist....Nix zu finden!!!!
ABER Ich hab allymobile gefragt was denn mit java ist, die sagten mir gerad, es hat was mit den network settings zu tun und mit meinem Provider ALSO zu meiner neue Theorie: das phone funktioniert in china mit java 1.1.1 und anscheind nur hier in germany nicht. wobei einige das java problem mit der 1.1.1 hier nicht haben!, also ist das java problem abhänig, vom SIMKARTEN provider?! alles komisch...
_Aeon
also nix mit der simkarte.??
verstehs nicht.
Ich wohne in Österreich und vielleicht gehts ja bei mir.
naja mal schaun.
ist derzeit noch in Wien beim Zoll. schreibt mir halt die ems seite.^^
@ deSouza: ist den bei dir garkeine Speicherkarte drinnen.?
?? und was machst du jetzt als nächstes.
mfg
deSouza
ich kann leider keine fotos machen, da ich keine mittel dazu habe :( von meinem omina ist der akku schrott und ist im umtausch :(
Benutze Vodafone.... habe nochmal im facotory mode geguckt. dort steht drin , dass eine sd card vorhanden ist. Die müsste dann, direkt unter dem display gebaut sein. Daran kommt man nicht, zwecklos.
schade eigentlich.... =(.
ich versuch es weiter....
monique
ich versuch grad, das Pinphone augfzukriegen.
Ich hab aber nur eine Schraube entdeckt, es geht aber nicht auf, was mach ich falsch?
- ich hab das Pinphone mit der 1.1.1 Version
- mach dann von allen Schritten Bilder
- will ne 8GB Karte einbauen
Tips und Anregungen?
- welche Knöpfe muss ich alle ankleben?
deSouza
auf der andren schraube ist der aufkleber drauf ;)
Vllt hast du mehr glück als ich :)
@flumo : Leider jaa, Bei mir fehlt das komplette mit der sd karte
Bei mir ist auf dem Simkartensteckplatz der RAM drauf gebaut von Hynix
Die zweite Schraube ist unter dem Garantiesiegel, der dann natürlch hinüber ist ;)
Langsam habe ich das Gefühlt, daß Du einen Clone vom Pinphone hast? Eventuell sowas??
http://fastcardtech.com/goods-3975-hiphone+3GS-5+Capacitive+multi-touch+screenGravity+inducerBuilt+in+4GBQuadband+GSM.html
deSouza
also ich glaube und hoffe dass es kein clone vom pinphone ist. Auf akku steht auch pinphone und fw ist auch die vom pinphone und ich habe landscape, was das hiphone von fct nicht hat...
monique
wie krieg ich das eigentlich hin, das die Bilder nicht so riesgig geöffnet werden, sondern sich im Treat öffnen?
monique
Ja, und ich habe den Eindruck schneller!!
Beim Menüpunkt "Über diesen Mac", steht jetzt bei verfügbare Kapazität: 58,61 GB
total inhalt: 59,25 Gb
vorher stand da irgendwas von 32 oder so ähnlich...
witzig....
vielleicht liegt der Speed auch an der class von der Speicherkarte. Oder ich bilde mir das nur ein?!
Die eingebaute 4Gb Karte hat class 2
Die neue 8GB Karte hat class 4
Die Speed-Class 4 besitzt eine Speichergeschwindigkeit von mindestens 4 Megabyte je Sekunde, also das doppelte, wie bei der eingebauten. Aber ob sich das im Menüaufbau bemerkbar machen kann??
veralzasyf07
