Sehe ich auch so. Mal ne Frage: MTK meckkert eigentlich nur wenn ich den Stecker abziehe. Meinst Du das ist ein Zeichen dafür einfach rx mit tx tauschen reicht.
Guido
Denke ich nicht.
Das ist ja das Problem das das Flash-Tool gar nicht mäckert.
Hat somit auch keine richtige Verbindung.
Kriegt das Phone nicht in Remote-Boot-Modus.
Müsste eigentlich auch einschalten wenn du den Power-Knopf zu lange drückst.
Das ist ein Zeichen das das Signal zum Remote-Boot-Modus vom Tx (schreiben) nicht ankommt.
Das Flashtool sendet nämlich beim drücken Readback ein Bit über den Tx an das Phone als Signal den Boot-Loader zu starten. Wenn das nicht ankommt dann startet die Firmware, was sie nicht soll.
Hab da aber noch was interessanten im Net gefunden, das die Suche nach der richtigen Pin-Belegung vereinfachen könnte.
Zitat:
1. Plug your new connector into your phone, with solder pads/pins exposed
2. Put Multimeter into fault-check. (or if unavailable, then it’s highest resistance range)
3. Keep negative Multimeter probe on negative battery connector in phone.
4. Touch each pin of the connector in sequence with the other probe until you hear a beep ( or see 0.000 resistance )
5. Note this connector pin as GNDPin
6. Now install battery and switch on Phone
7. Put Multimeter into DC voltage measurement
8. Keep negative Multimeter probe on GNDPin
9. Touch other pins of the connector in sequence and note pins that have voltage between 2.6 and 2.9 volts.(be careful not to short pins )
10. You should end up with a list of 2 or 3 pins. RX and TX will be among these.
11. Try all combinations of RX and TX with these pins you found.
I’ve found several hundred pinouts with the method above. It works 99% of the time, and takes about 2 minutes once you’re in practice.
So you now have your RX, TX, GND wires on your interface end, and your pinout or set of pinouts to try for the phone. It’s time to dive into the flashing in practice.
P.S.: eines der U´s müsste ja der GND sein. Und zwar der der sowohl vom USB-Ladekabel als auch vom Headset genutzt wird. Die brauchen beide den GND.
