Flash tool Problem
Luppi
Guten Abend.
Hab mir heute noch ein Kabel vom Kollege besorgt.
Hab mit Flashtool 6.8 Meine Firmware ausgelesen
Start Address 0x00000000 End Address 0x04000000
Da mir spiderman sagte das ich eine 64 MB firmware habe.
Hat auch gut funktioniert.
Jetzt versuche ich die Firmware wieder aufzuspielen
Nur zeigt er mir da bei End Address 0x03FFFFFF an.
Wenn ich dann auf Download klicke geht er kurz los und Zieht einmal 100% durch innerhalb von 4sek und schmeißt mir dann diese Fehlermeldung zu.
DA_MEM_CMD command fail!
1.One of the download blocks has invalid range
2.Possibly invalid begin address or end address exceeds target flash size.
Kann da jemand was mit anfangen und mir helfen.
Handy funktioniert weiterhin ohne Probs.
Um welches Phone geht es denn hier?
Ich SCHÄTZE einfach mal, daß Deine FW keine 64MB FW ist, vieleicht ist sie kürzer?
Luppi
geht um nen I9 3G
hmm gut habs grad nochmal ausgelesen. size ist 0x02000000 also 32MB. Danke werds nochmal versuchen.
Ich glaub man sollte lieber immer alles 2 mal kontrolieren
Luppi
sorry für doppelpost.
Hab jetzt die firmware mit Spiderman ausgelesen.
Und versucht die ausgelesene firmware zu flashen mit spiderman und MTK Tool. beide laufen auch bis 100% und zeigen OK.
Jetzt kann ich das Handy nimmer anschalten.
Was kann man machen?
Das hört sich nicht gut an :(
Eventuell hatte Dein Readback Fehler? Falls ja, kannst Du nur hoffen, daß Du irgendwo eine fehlerfreie, kompatible FW auftreiben kannst.
Luppi
lol Das wäre zu geil schmeiß ich das ding lieber gegen die wand.
Das Readback ist aber ohne mukken durchgelaufen.
Ist das normal das MTK als End Address 0x01FFFFFFF setzt.
Wo kann man den firmwares bekommen?
Luppi
Das steht bei dem 32mb file
CPU: MT6225, NOR
Size: 32 Mb (0x2000000)
ROM: TELSDA25_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.XMT_2_8_3GH2_1298_256_64_00_25.BIN
Build : DS_HW XMT_2.8_3GH2_1298_256_64_00_25 2009/06/11 18:55
Build_: MXC62025 TELSDA25_07B
MCU SW: XMT_2.8_3GH2_1298_256_64_00_25
FAT: 0x1C00000 : 0x400000
das bei dem 64mb file
CPU: MT6225, NOR
Size: 64 Mb (0x4000000)
Luppi
Hab grad mal nen Memorytest mit Flashtool v3.2.0 gemacht.
================== Memory Detection ==================
Internal SRAM size = 0x0000C000 (48KB)
External RAM size = 0x00800000 (64Mb)
NOR Flash Device = "[ST] M58PPR256J" (105)
NOR Flash size = 0x02000000(256Mb)
ERROR: NAND Flash was not detected!
================== Memory Test ==================
[ RAM Test ]
Data Bus Test : [D0][D1][D2][D3][D4][D5][D6][D7][D8][D9][D10][D11][D12][D13][D14][D15]
Address Bus Test : [A1][A2][A3][A4][A5][A6][A7][A8][A9][A10][A11][A12][A13][A14][A15][A16][A17][A18][A19][A20][A21][A22]
RAM Stress Test:
- Pattern Test(0x44332211) : OK!
- Pattern Test(0xA5A5A5A5) : OK!
- Pattern Test(0xA5A5A500) : OK!
- Pattern Test(0xA500A500) : OK!
- Pattern Test(0xA5000000) : OK!
- Pattern Test(0x00000000) : OK!
- Pattern Test(0xFFFF0000) : OK!
- Pattern Test(0xFFFFFFFF) : OK!
- Increment/Decrement Test( 8Bit) : OK!
- Increment/Decrement Test(16Bit) : OK!
- Increment/Decrement Test(32Bit) : OK!
[ NOR Test ]
Address Bus Test (Hihg Address Pins) : [A23][A24]
NOR Flash Stress Test :
- Pattern Test(0x5A5A) : (0x00040000), (0x00080000), (0x000C0000), (0x00100000), (0x00140000), (0x00180000), (0x001C0000), (0x00200000), (0x00240000), (0x00280000), (0x002C0000), (0x00300000), (0x00340000), (0x00380000), (0x003C0000), (0x00400000), (0x00440000), (0x00480000), (0x004C0000), (0x00500000), (0x00540000), (0x00580000), (0x005C0000), (0x00600000), (0x00640000), (0x00680000), (0x006C0000), (0x00700000), (0x00740000), (0x00780000), (0x007C0000), (0x00800000), (0x00840000), (0x00880000), (0x008C0000), (0x00900000), (0x00940000), (0x00980000), (0x009C0000), (0x00A00000), (0x00A40000), (0x00A80000), (0x00AC0000), (0x00B00000), (0x00B40000), (0x00B80000), (0x00BC0000), (0x00C00000), (0x00C40000), (0x00C80000), (0x00CC0000), (0x00D00000), (0x00D40000), (0x00D80000), (0x00DC0000), (0x00E00000), (0x00E40000), (0x00E80000), (0x00EC0000), (0x00F00000), (0x00F40000), (0x00F80000), (0x00FC0000), (0x01000000), (0x01040000), (0x01080000), (0x010C0000), (0x01100000), (0x01140000), (0x01180000), (0x011C0000), (0x01200000), (0x01240000), (0x01280000), (0x012C0000), (0x01300000), (0x01340000), (0x01380000), (0x013C0000), (0x01400000), (0x01440000), (0x01480000), (0x014C0000), (0x01500000), (0x01540000), (0x01580000), (0x015C0000), (0x01600000), (0x01640000), (0x01680000), (0x016C0000), (0x01700000), (0x01740000), (0x01780000), (0x017C0000), (0x01800000), (0x01840000), (0x01880000), (0x018C0000), (0x01900000), (0x01940000), (0x01980000), (0x019C0000), (0x01A00000), (0x01A40000), (0x01A80000), (0x01AC0000), (0x01B00000), (0x01B40000), (0x01B80000), (0x01BC0000), (0x01C00000), (0x01C40000), (0x01C80000), (0x01CC0000), (0x01D00000), (0x01D40000), (0x01D80000), (0x01DC0000), (0x01E00000), (0x01E40000), (0x01E80000), (0x01EC0000), (0x01F00000), (0x01F40000), (0x01F80000), (0x01FC0000), (0x02000000), OK!
[ NAND Test ] Skip! NAND Flash was not detected!
Das kam dabei raus
Luppi
Naja das wäre ned das Problem wenns die gleichen funktionen hat und 10 seiten brauch man nicht.
Noch ne frage spielt die einstellung External clock eine rolle beim Flashen?
Luppi
das nen 64mb file
da kommt die fehlermeldung wie oben im 1 post von mir.
Luppi
Luppi
Hehe und mir erst recht nix.
Spiderman sagt mir auch das es nen 32MB Tele ist.
Hier mal nen Bild in dem roten kreis
Kann es an dem Kabel liegen??
Wohl eher nicht oder weil auslesen ging Problemlos und das Flashen ja auch ohne Fehlermeldung nur das das Teil nimmer angeht.
Luppi
Ich hab jetzt einige firmwares getestet von dort aber der erfolg = 0 Nichts passiert das Tele bleibt aus dunkel.
Krieg ja noch nichtmal nen weißen screen oder so.
Kein Plan was ich noch machen kann. So langsam gebe ich echt auf
phantom
CPU: MT6225, NOR
das ist die fw von einem i93g S und nicht von einen I9 3G
i9 3g fw:
CPU: MT6225, NOR
ROM: XRY_PCB01_GPRS_MT6225_S00.A5188V1_0.BIN
Build : GEMINI A5188V1.0 25_GEMINI_HW 2009/05/04 23:20
MCU SW: A5188V1.0
FAT: 0x1C00000 : 0x200000
ich will zwar keine werbung machen
aber die fw TELSDA25_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.XMT_2_8_3GH2_1298_256_64_00_25.BIkann
dir Winter0_99 mitglied hier im forum
besorgen sogar schon in deutsch übersetzt.
mfg phantom
keenmallet11
