i9+ ....SIM.....Telefonnummer...Synchronisieren
napoli77
hallo zusammen,
habe eine I9+. bin auch bisher zufrieden, allerdings habe ich problem was mich zum verzweifeln bringt.
auf meiner SIM karte befinden sich 212 telefonnummern. im alten handy alles ok. im I9+ werden nur 180 angezeigt.
warum frage ich mich. hat jemand eine lösung?
vor allem: ich habe die nummern natürlich auch in outlook. kann ich mir die per synchronisieren rüberziehen?
danke für antworten
ciao
saro30
Wahrscheinlich weil du die anderen auf dein altes Handy gepeichert hast. Mach mal das alte Handy ohne die Simkarte an , dann siehst du bestimmt nur die fehlenden 30.Vielleicht kannst du die ja auf die simkarte kopieren.
thew
weil sind nicht alle Nummern auf Simkarte gespeichert sind, sondern im Telefonbuch des Handy, und auf Simkarte nur 181 Nummern.
saro30
Habe folgenden Artikel hier gefunden und kopiert , vielleicht hilft dir ja dieses Programm:
Hallo zusammen,
mit diesem Tool http://www.benephon.com/en/down.aspx funktioniert nun der abgleich PC- Sciphone i9 nun endlich mit mehreren feldern im Telefonbuch.
Folgende bezeichnungsfelder im Telefonspeicher werden unterstützt. Der Telefonspeicher wird in der PC-Suite mit ME gekennzeichnet.
Name
Mobile
Home
Company
Email
Office
Fax
Birthday
Ich habe es mit meine I9 getestet und es funktioniert tatsächlich.
Folgende Einstellungen habe ich unter "Settings" vorgenommen.
Verbunden ist das I9 via BT.
So Sieht der Import von i9 aus.
Zum schluss noch die Version die ich benutzt habe.
Mit dem I9 habe ich es getestet -- sollte aber mit anderen China mobiles auch funktionieren da ich diese info aus einem P168 forum habe.
Beim auslesen wird nur die erste Sim erkannt, dies bei dem PhoneBook und SMS'n.
So hoffe mal das diese Kurzanleitung Hilft ein kleines problem aus der Welt zu schaffen .
Gruss saxghost
__________________
Sciphone i9
Vor Firmware Upgrade
[Version] 2506_JAVA_THAI_V01
[BRANCH] TELSDAESTA25_07B
[BUILD TIME] 2008/06/25 15:00
Nach Firmware Upgrade
[Version] XMT_V2.6_B2264A_256_64_25_MM2
[BUILD TIME] 2008/12/31 11:14
napoli77
Hallo zusammen,
Name
Mobile
Home
Company
Email
Office
Fax
Birthday
Gruss saxghost
__________________
Sciphone i9
danke dir sehr. werde es später versuchen
Schussi
Warum gibst Du nicht einfach den Link zu dem Tutorial an das Du hier rein kopiert hast: Klick! ;)?
Ein paar Tips sind dort auch noch zu finden.
napoli77
danke auch an schussi,
aber brauche noch eure hilfe:
werde im forum auch nicht richtig schlau:
geht die software nur über BT? denn mein rechner hat kein BT, nur USB-Kabel und mit dem erhalte ich keine Verbindung zum Handy
danke euch jetzt schon
Schussi
Mit dem USB-Kabel geht es nur wenn das Handy im Display beim verbinden ComPort zur Auswahl anbietet. Wenn es dies nicht tut ist es nur über Bluetooth möglich. Dort lässt sich nämlich dann der wichtige Port (besser die serielle Schnittstelle Com x) emulieren. Aber auch dazu ist ein passender Thread im Tutorial zu finden.
napoli77
er zeigt mir "COM Hafen" an, das wird der ComPort sein!?!?!
trotzdem kriege ich keine verbindung zu der software....man ist das zum verzweifeln...
danke
Schussi
Jo, das ist halt so bei der Übersetzung. In englisch ist es oft verständlicher. Wenn es richtig installiert ist hast Du das Handy auf einem "Com-Port". Den musst Du in der Sync. Software auswählen. So ähnlich wie es im Bluetooth-Tutorial beschrieben ist.
Schussi
Ohne zu wissen was bei Dir wie funktioniert oder nicht funktioniert können wir Dir auch nicht wirklich helfen.
saro30
Ich möchte die telefon nummern von meinem Handy auf phonesuite auf dem pc speichern.Ich habe das telefon angeschlossen dann com port gedrückt, dann geht ein fenster auf , das er den treiber nicht findet.der treiber ist auch nicht unter settings zu finden , nur welche die ähnlich sind, aber nicht der selbe.
napoli77
die software ist installiert.
in der sync software kann ich halt nur ein port aussuchen, aber unten rechts steht immer disconnected.
j880001
