Tops HD2/HD9 Android 2.2 und Dual Sim
Petteri
Also, ich schrieb ja schon ein paar mal, das es nicht klasse läuft, ansich müssten die Hardware Werte ausreichen, ich denke, die komplette Android Update Version ist Mist...bestimmte Proggies funktionieren fast besser als auf dem Original Gerät, andere (leider die meisten) hakeln viel zu sehr. Der Akkuverbrauch unter ANDROID ist auch enorm, nach 8-10 Std. ist da Schluss!
Mit WM 6.5 allerdings ist das Gerät schneller als das T-Mobile! :) Da bin ich ja zum Glück jemand, der beide hat, bzw. mehr als gut kennt! :)
Das A1- läuft übrigens nach dem Upgrade auf ANDROID (gleiche Version) absolut gut...Video dazu lade ich gerade bei YouTube hoch! Ist schon bissl komisch....
majorrom78
Petteri,kannst Du mir die WM 6.5 rom fürs HD9 zum draufflashen geben.Ich möchte versuchen ,ob das funktioniert.Wär echt toll von Dir!!!
J.O.N.A.S
Please help and advice
Hi @ll :)
Please help and advice,
I also have this phone and HD9 past two days trying to set up the GPS.
I try day and night, and the rear satellites connect. Does not help with your Internet connection. You are what you have this phone and GPS functions you would normally, not with you any problems?
And USB charger also does not work (every 10 seconds, disconnect and reconnect charge recognition), using my own USB charger (same cable) works normally charge recognition.
Thank you very much for your help and advice...
Petteri
This morning i get a new "custom ROM" for HD9, but i have to find out how to install, because it`s an image file! :(
Also, hab eben eine Image Update Datei bekommen....mal sehen wie ich die aufs Phone bekomme! :)
HD9 von Android auf WINDOWSMOBILE flashen
:thank_you:Kannst Du es dann besorgen.Irgendwann meine ich.Waer echt toll,wenns funktionieren wuerde.Danke!
Ich habe von ETOWALK ein HD2 mit Android bekommen, also eigentlich HD9. Wollte WindowsMobile haben und in einigen Wochen ANDORID probieren. Momentan ist in China Fruehlingsfest und ETOWALK arbeitet bis 14.2 nicht. Kommende Woche erhalte ich von ETOWALK Informationen wie das Mobile von ANDROID auf WindowsMobile geflasht werden werden kann. Dazu ist ein Flash (FLEX) Adapter notwendig. Der Flashadpater hat einen 3.5mm Klinkenstecker an einem ganz normalen USB/RS232 Wandler. Vorab habe ich aus anderer Quelle die Informationen
3.5mm Klinkenstecker hat 3 Anschluesse. Fuer den Kopfhoehrer Masse, linker und rechter Kanal.
3.5mm Klinkenstecker. Masse des Kopfhoehrers ist Masse der RS232 Verbindung
Der mittlere der drei Anschluesse ist RX,
die "Spitze" des 3.5mm Klinkensteckers ist TX.
Die Signale folgen der RS232, also +/-12V (denke tatsaechlich um die 8V was aus dem USB/RS232 ueblicherweise heraus kommt.)
Die Belegung des 3.5mm Klinkensteckers werde ich kommende Woche nach meinen eigenen Messungen posten verbunden mit der Anleitung von ETOWALK.
majorrom78
Ich habe von ETOWALK ein HD2 mit Android bekommen, also eigentlich HD9. Wollte WindowsMobile haben und in einigen Wochen ANDORID probieren. Momentan ist in China Fruehlingsfest und ETOWALK arbeitet bis 14.2 nicht. Kommende Woche erhalte ich von ETOWALK Informationen wie das Mobile von ANDROID auf WindowsMobile geflasht werden werden kann. Dazu ist ein Flash (FLEX) Adapter notwendig. Der Flashadpater hat einen 3.5mm Klinkenstecker an einem ganz normalen USB/RS232 Wandler. Vorab habe ich aus anderer Quelle die Informationen 3.5mm Klinkenstecker hat 3 Anschluesse. Fuer den Kopfhoehrer Masse, linker und rechter Kanal. 3.5mm Klinkenstecker. Masse des Kopfhoehrers ist Masse der RS232 Verbindung Der mittlere der drei Anschluesse ist RX, die "Spitze" des 3.5mm Klinkensteckers ist TX. Die Signale folgen der RS232, also +/-12V (denke tatsaechlich um die 8V was aus dem USB/RS232 ueblicherweise heraus kommt.) Die Belegung des 3.5mm Klinkensteckers werde ich kommende Woche nach meinen eigenen Messungen posten verbunden mit der Anleitung von ETOWALK.
:thank_you:Hi!Danke für den Post!Ich hab mir vor ein paar Tagen dieses Kabel bestellt:http://cgi.ebay.de/USB-Anschluss-Auf-Audiokabel-3-5mm-Klinke-Stecker-IPOD_W0QQitemZ220725035620QQcategoryZ96342QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo=LVI&itu=UCI&otn=3&po=LVI&ps=63&clkid=6921536015110327301!!!
Frage:Kann man Solches auch fürs Flashen des HD2/HD9 auf WM6.5 benutzen?
Hoffentlich,sonst muss ich mir das teurige Kabel von Etowalk kaufen.50$ sind kein Pappenstiel!:(
Added after 2 minutes:
Tach, was ist dann nun moentan das bessere OS für das HD2, das schnell und ohne ruckler läuft? MfG derklotz
Ich denke mal, wie Petteri schon erwähnt hatte,das WM 6.5 besser drauf läuft!
Trapper12
Klingelton für Kontakt
Hallo an alle,
ich habe das HD9 heute erhalten. Android 2.2.1 Geschwindigkeit ist in der Tat nicht so doll, aber es läßt sich damit arbeiten. Syncen hat mit MyPhone Explorer geklappt. Leider kann ich bei den Kontakten keinen speziellen Klingelton eingeben. Das Feld fehlt einfach oder ich bin zu blind. Hat jemand Rat. Vielen Dank
Petteri
Ich hab von eto gestern die Custom ROM bekommen die besser laufen soll, das ist ein eine Datei: system (imagedatei) die man mit der V3 flaschen sollte, also V3 ist wie V1, etwas verbessert....diese Custom V4 beinhaltet eine system.bin Datei, diese wird einfach in die Custom V3 kopiert und dann wird wie gehabt geflasht! Testet ruhig mal, ich bin bis Donerstag leider nicht in Deutschland, deswegen schaff ich das nicht, der Download liegt jetzt in der DB! KLACK
cheffe
hat schon mal jmd die datei versucht? muss nun unbedingt a1- oder hd2 bestellen, abhängig vom ergebnis der performance ^^
petertrol
Petteri: I bet you that when you install this new firmware the phone will boot with English language already set, Chinese keyboards and UCWeb and QQ apps removed...believe me!
majorrom78
Hi Petteri!Bitte sag mir doch wie man das HD2/HD9 flasht.Ich hab keinen blassen Schimmer davon:dntknw::dntknw::dntknw: und hier im Forum hab ich auch nix gefunden!Du denkst dir jetzt::punish:(wahrscheinlich???),aber ich brauch jetzt mal Deine Hilfe.Also meld dich!:thank_you:DANKE!!
Version 4 update
Fine you flashed version 4. The results sounds good. What about other options of the mobile like GPS, WiFi etc working? What the camera? More than 3MegaPixel supported? What the LEDflash syncronisation? What about the buid number? Does it change?
Thanks your quick answer
mading
majorrom78
@Petteri:Kannst Du mir bitte antworten,wenn Du´s bei den anderen Mitgliedern auch tust.Ich kenn mich mit dem MTK Flash tool nicht aus und ich weiss auch nicht was für ein Kabel ich brauche!
veralzasyf07
