THL T6 s - WLAN Authentifiezierungs Fehler
Dann lass das doch mal als WLAN Hotspot laufen! Und versuch die mit der anderen Krücke da anzumelden...
Küstenbewohner
Die IP-Adresse deines Routers; besteht diese aus 4 * 3 Ziffern ? Hintergrund: in Verbindung mit einem Lancom Outdoor Access Point und Iphone 4s hatte ich genau die selben Probleme; der dritte Ziffernblock bestand nur aus zwei Ziffern. Lösung war die volle Ausnutzung (und damit der ausgelöste Rattenschwanz Adresse Standardgateway, DHCP Server etc.) der Ziffernmöglichkeit.
Seit dem: keine Probleme mehr
Die IP4 Adresse besteth immer aus 4 Ziffernblöcke:
zB. 192.168.001.001
und der Router steht ja bestimmt auf DHCP....
Na dann stelle das Ding auf DHCP ... oder vergebe Deinen Handy eine Adresse aus dem verfügbaren Adressbereich! Das sind die Lösungen :p
Chruba
[DOUBLEPOST=1416561461,1416561429][/DOUBLEPOST]nein is raus sonst wären die anderen geräte auch nicht on[DOUBLEPOST=1416561852][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1416561887][/DOUBLEPOST]des bild zeigt das Pomp
Jetzt wird es technisch....
Was steht bei Dir auf Deinem Handy hier in diesem Verzeichnis?
Code:
root@S5:/data/misc/dhcp # ls -l
ls -l
-rw------- dhcp	 dhcp		   16 2014-05-14 08:26 dhcp6s_duid
-r-------- dhcp	 dhcp		  308 2014-05-27 16:02 dhcpcd-btn0.lease
-r-------- dhcp	 net_admin	  296 2014-11-21 09:37 dhcpcd-wlan0.lease
-rw------- dhcp	 net_admin		0 2014-11-20 12:29 dhcpcd-wlan0.pid
-rw-r--r-- dhcp	 dhcp			0 2014-08-18 14:58 dnsmasq.leases
Gibt es hier einen Eintrag für den misslungenen Login?
Code:
root@S5:/data/misc/wifi # cat wpa_supplica
cat wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/data/misc/wifi/sockets
driver_param=use_p2p_group_interface=1
update_config=1
device_name=S5
manufacturer=OUSHENG
model_name=X8
model_number=X8
serial_number=xxxxx
device_type=10-0050F204-5
os_version=01020300
config_methods=physical_display virtual_pu
p2p_no_group_iface=1
country=DE
network={
		ssid="Justin"
		psk="xxxx"
		key_mgmt=WPA-PSK
		sim_slot="-1"
		imsi="none"
		pcsc="none"
		priority=1
network={
		ssid="ClosedWrt25"
		psk="xxxxx"
		key_mgmt=WPA-PSK
		sim_slot="-1"
		imsi="none"
		pcsc="none"
		priority=63
network={
		ssid="ClosedWrt50"
		psk="xxxxx"
		key_mgmt=WPA-PSK
		sim_slot="-1"
		imsi="none"
		pcsc="none"
		priority=61
network={
		ssid="SMC"
		psk="xxxxx"
		key_mgmt=WPA-PSK
		sim_slot="-1"
		imsi="none"
		pcsc="none"
		priority=47
Küstenbewohner
also die bereichs Äria is 192. 168.0.1- 254
ja, aber dein dritter Block besteht nur aus einer Ziffer und bei der Vergabe wird der 4 Block evtl. auch nur mit einer bzw. zwei Ziffern belegt. Wie gesagt, erst als ich die voll Ziffermöglichkeit ausgenutzt habe, funktionierte es reibungslos. Vorher: 192.168.1.50 = Probleme (tlw. auch mit Androiden Geräten) Nachher 192.168.100.100 = keine Probleme mehr (DHCP-Bereich dann 100-254)
Chruba
also meine Geräte liegen immer ab 200, dies is nur ein Teil vo einen Größeren Netzwerk, 46 geräte[DOUBLEPOST=1416563216,1416563043][/DOUBLEPOST]der eigentliche Router is ein AVM fritzbox. der Netgear arbeitet nur als Acces point[DOUBLEPOST=1416563348][/DOUBLEPOST]und wie Gesagt das Pomp w89 macht null zicken , bertifft nur das THL t6s ,
Chruba
so mal ne ganz Blöde frage , ich habe Standart SIm drinen auf slot 2 ,da Keine Micro sim habe, könnte der fehler evt dadurch sein
