SciPhone/i9/CiPhone GPRS/WAP/MMS-Einstellungen für Vodafone
herzass789
Echt super einfache beschreibung!!! I hab das sciphone i9+++ seit gestern und habe damit keinerlei Probleme ( 36€ ), nochmals Danke an den Verfasser der Anleitung!!!
Ryder
Hallo, ich brauche dringend hilfe. Es geht um mein eFox H502, benutze ne 1&1 Sim, kann aber die Internet verbindung nicht herstellen. Wie mach ich das jetzt??? Danke im Vorraus
selvclone
Hab mal eine Frage die mich sehr interessiert.
Also angenommen man hat genau das gemahct laut der Anleitung,
man hat auch die Vodafone Karte .
Braucht man dann Geld auf der Karte um zu surfen?
Gruß SWF
Roland100
i68
moin,
kleine frage:
Also das ist die Anleitung um Vodafone fürs i9 fertig zu machen. Mein problem ist das ich ein I68 hab, aber immer gedacht habe is das selbe aber ich kom irgentwie mit der oberen erklärung nicht ganz mit:
- beim ersten wo datenübertragung für gprs und gsm anlegen erklärt wird, hinter auth. type kommen bei mir noch 2 felder, muss da nichts eingetragen werden?
- danach um den internetzugang zu legen wird gesagt service button und dann soll da wap bei settings stehn...wo steht das beim I68? kom ich nich ganz drauf kla...
wäre toll wenn ihr darauf ne antwort für mich habt...
mfg roland
Roland0465
Bei mir geht die einstellung nicht richtig
Bin Genau nach Anleitung von Dir gegangen. Die gehen bei mir nicht.
Beim Senden geht es bis 99% dann steht da Naricht konnte nicht gesendet werden.
Guthaben ist vorhanden.
Habe das SciPhone i9+++
Woran kann das liegen
Gruß Roland
Weißt Du, mit welchem Code Du in den Engineer Mode kommst?
http://chinamobiles.org/showthread.php?10742-Wichtige-Codes!
Falls das klappt, dann mal das hier ausprobieren (ist zwar für ein anderes Phone, sollte aber ähnlich sein):
1.über die Telefonwahltastatur eintippen bringt einen in den Engineer Mode
2. Misc.
3. Internet Application
4. User Agent: Nokia N93 auswählen.
5. Über den "back" Button den Engineer Mode wieder verlassen.
Aber bitte VORSICHTIG in dem Engineer Mode, da kann man sich sein Phone auch bricken!!!
mosy
Hallo alle zusammen,
ich habe das i9+++ und versuche damit ins Internet zu kommen.
Bin jedoch O2-Kunde und habe mir die Zugangsdaten von der O2-Seite besorgt.
http://www.o2online.de/nw/support/mobilfunk/handy/settings/manuell/manuelle-einstellungen.html (ich hoffe es verstößt nicht gegen die Bortregeln)
Bin ach der Anleitung #1 gefolgt, hab jedoch Daten von O2 eingegeben:
  • Account Name: O2 WAP
  • APN: internet
  • User name: <leer lassen>
  • Password: <leer lassen>
  • Auth. type: normal
gespeichert
  • Profilename: "O2 WAP GPRS"
  • Homepage: http://m.o2online.de
  • Data account: "Select" -> "GPRS" -> "O2 WAP" aus der Liste auswählen
  • Connection type: "HTTP" -> Ok
  • IP Address: 82.113.100.5
  • Proxy port: 9201
Gespeichert und Profil aktiv gesetzt.
Auf der O2-Seite stand:
  • IP-Port: für WAP 1.x Handy (Proxy Port) (Gateway Port): 9201
  • IP-Port: für WAP 2.0 Handy (Proxy Port) (Gateway Port): 8080
habe beide ausprobiert.
Wenn ich nun den Webbrowser starte, erscheint zuerst die Weltkugel mit www.
Dann geht, oben in der Leist, das Zeichen G1 erst rot dann blau an.
Nach einiger Zeit kommt die Meldung "Verbindung Versagt".
Was habe ich falsch gemacht?
