Review => ZOPO 3X - (ZP999 LITE) - 4G LTE MT6595M
Luky
Ja ich meine das Daten Roaming.
Bei anderen Geräten von mir ist das nicht erforderlich aber beim Zopo geht es nicht anders.
fraschi
Die Roaming-Warnung kam bei mir letztens aber auch, als ich nur telefonieren wollte - weit weg von jeder Landesgrenze, muss also gerade mit meiner O2-SIM im E-plus-Netz eingebucht gewesen sein ... :(
synk
điện thoại Man
wie würdest du die Verarbeitung u. die Optik von den beiden Geräten einschätzen ?
Ich hadere zur Zeit ernsthaft mit einem Vergleich.
Ich hatte das kleinere S3 (2GB RAM, kein NFC) bereits
vor einigen Wochen mit dem Zopo grob verglichen.
Das Zopo wirkt etwas wertiger durch den umlaufenden
Rahmen, die Kameraeinfassung und die Struktur des
Batteriedeckels.
Die Tasten des S3 wirken etwas filigraner, empfindlicher.
Ist wohl der Tatsache geschuldet, dass die beim S3 im
Deckel integriert sind und nicht "fest" im Rahmen, wie
beim Zopo.
In einem anderen Beitrag hatte ich zudem bemängelt,
dass beim S3 Vol+/- und Power-Button rechts unter-
einander angeordnet sind, was leicht zum Fehlgriff führen
könnte.
Nun - nach zwei Tagen mit dem S3S (3GB) relativiert sich
das ein wenig. Das S3 wirkt in seiner Schlichtheit schon
wieder minimalistisch elegant. Die Sache mit den Tasten ist
reine Gewöhnung und - jetzt kommt´s - es kann alles
sogar noch einen Ticken besser, als das Zopo.
GPS ist (noch) genauer, Empfang weniger empfindlich (geht
im Keller, wo das Zopo in einigen Ecken Probleme hatte),
und die BT-Reichweite ist größer.
Kamera und Klang am Kopfhöreranschluß habe ich noch nicht
direkt verglichen, aber im ersten Eindruck ist alles prächtig.
Durch das Mehrgewicht wirkt das Zopo etwas "männlicher",
aber handlicher ist eher das S3. Zur Akkulaufzeit kann ich
noch nichts sagen, da der S3-Akku noch nicht auskalibriert
ist.
EIGENTLICH sollte das S3 nur als Ersatzgerät dienen, bis
das Zopo repariert ist, aber so sicher bin ich mir da nicht
mehr. :unsure:
thinkstocks
Liebe Forenmitglieder, :help:
mit Euren Beiträgen habt Ihr mir bei der Wahl und dem Kauf des ZOPO 3x sehr geholfen. Dafür ein recht herzliches Dankeschön!
Womit ich nicht gerechnet habe, ist jetzt eingetreten:
Nach dem Auspacken habe ich FOTA-Updates durchgeführt.
Anschließend habe ich festgestellt, dass ich die Statusleiste nicht herunterziehen kann. Neustarts ändern nichts.
Ist das normal bei diesem Telefon? Nee, oder... :(
Es wäre sehr nett, falls jemand eine gute Idee hat. Den Service von ZOPO habe ich parallel auch schon angeschrieben.
Danke und schönen Abend,
thinkstocks - neu im Forum -
fraschi
Nach einem der Updates war ja ein Werksreset notwendig ... vielleicht solltest Du den einfach mal probieren - falls Du noch nicht hast ...
thinkstocks
Oh, vielen Dank für die schnellen Antworten. Einen Werksreset habe ich nach dem 2. Update gemacht - aber ohne Erfolg.
Mit Werksreset meint Ihr über Settings - Backup&Restore - Factory data reset, korrekt?
Meint Ihr es wäre hilfreich eine alte ROM wieder einzuspielen und dann nochmals zu schauen?
Über das Entwicklermenü habe ich noch herausgefunden, dass ich bei
  • Show visual feedback for touches
  • Show pointer location on screen
gar nicht an den oberen Rand des Screens komme. Ich hoffe mal nicht, dass das ein Hardware-Fehler ist.
Im übrigen kann ich die Statusleiste herunterziehen, wenn ich im Querformat-Modus bin.
Ich warte jetzt mal die Antwort von ZOPO ab (so denn eine kommt).
charlyesp
Der Thread ist wirklich ein bisschen eingeschlafen. Das Teil läuft halt anstandslos. Bis auf ein Problem, das ich jetzt lösen will.
Seit dem Update von Januar (wo interner und SD-Karten-Speicher gewechselt wurden), spinnt mein X3 mit WhatsApp-Bildern, die Kamera speichert nicht oder "irgendwo", usw. Ich will auf die offizielle ROM von Dezember zurück, die lief stabil. Wenn ich ein Factory Data Reset mache - wo lande ich dann: bei der ROM-Version der Auslieferung? - oder bei der Versión nach dem Update im Dezember? Oder wie sonst komme ich zurück zum ROM-Stand von "Adam und Eva"?
Luky
Du landest bei der Version nach dem Update.
Zurück zu einer früheren Version bedeutet neu flashen.
