Review - A2800 (Star / Kingelon) MT6592 1.7GHz Octa Core 2GB-RAM 8GB 5.0" 720x1280
zerrissen
:offtopic:
Was wird denn gesichert bzw. nicht gesichert . Ich bin bisher immer davon ausgegangen das man damit eben einfach mal
ROM's testen kann um dann wieder auf die ursprüngliche zurück zu gehen.
Was genau nicht gesichert wird, weiß ich nicht. Die lk.bin jedenfalls sichert CWM nicht.
Mein Rückweg ist immer der:
Originalbackup (mit Droidtools erstellt) flashen - komplett.
Dann bügel ich mein CWM drüber.
CWM sichert auf jeden Fall das System, den Data-Bereich (die eigenen Apps und Einstellungen), ab da beginnt dann mein Unwissen. Würde aber wahrscheinlich schon helfen, sich in die Flashtool-und Droidtool Treads komplett einzulesen.
Droidtool hinterlässt auch ein paar Dateien, unter anderem nvram, secro, ..., die mit "nodl"= no Download vor dem Dateinamen beginnen. Wenn man die flashen muß, ist das "nodl" auch vorher zu entfernen.
RAWX86
Diese Datei aber bitte nicht einfach umbennen oder löschen sondern nur bearbeiten. ;)
Das einfache Löschen führt zu einem Systemfreeze und stellt euch evtl. vor Probleme, falls ihr keinen Zugriff über Custom Recovery & ADB habt.
Die agold_cheat_evaluating_software.xml kann ohne Probleme, etwa durch das Ändern der Dateiendung in *.xm_ unschädlich gemacht werden.
Wisst ihr das beste daran ist?^^
Bei meinem tatstächlich mit MT6592 bestücktem A2800 ist der Antutuwert, nach dem deaktivieren der Fake-Infos, nun fast 800 Punkte höher & ich erreiche jetzt 28120. :p
Irgendwas haben die trotzdem vermurkst: Maps API 14 ist Android 4.0.X und läuft.
API 17, Android 4.2.2, läuft nicht.
Deine Maps Version 8.0 aus Post #226 kann ich lediglich als Update installieren.
Wenn ich sie in /system/app einrichte, stürzt diese Version direkt ab.
Ich habe jetzt meine System Version auf 706000601-v7.6.0_API15 aktualisiert.
http://www.androidfilehost.com/?fid=23329332407569126
Die scheint mir am stabilsten zu funktionieren.
Ich hoffe ja, dass sich das mit einem zukünftigem Update irgendwie von selbst erledigen wird...
Eine Lösung das Problems zu finden, wäre natürlich noch besser, diese externe Navigationskomponente vermisse ich etwas.
Funktioniert bei euch die Backkamera ?
Mit der lk.bin aus der 20140428 versagt auch bei meinem die Hauptkamera.
Ich nehme an, dass hier bei den neueren Batches die Hardware geändert wurde.
Eventuellen Besitzern der entsprechenden Geräte kann ich nur wünschen, dass man diese hier mit einer besseren Komponente bestückt hat. :hehehe:
Interessanter finde ich ja das mit NFC.
Zwei kleine Aussparrungen für Kontakte finden sich bei meinem unterm Akkudeckel, oberhalb der SD Karte. Der Berreich darunter ist mit so einem fitzel Gummi-Filz-Tape abgklebt. Weiter zerlegen wollte ich da jetzt erstmal nix...
Wie sieht es da den mit der 20140428 aus? Finden sich dort Systemeinstellungen für NFC oder spuckt der Befehl von Ora da irgendwas aus?
andsalve
MTK for the Camera problem flashing the A2800 I solved with the guide i posted in the following quote.
It should work for each A2800 and G92 firmware release : Using the SPMultiPortFlashDownloadProject you can select the correct driver for front and back camera (in my A2800 are Main Sensor imx111_mpi_raw Sub Sensor gc2235mpiraw) saving it it will modify the lk.bin and then you can flash the rom.
I did it also for the last published Rom , the 20140428_e2719_v92_jbla878 but I retuned to the release of March because I got problems with Facebook app (It didn't work when I open it It always close it or freeze and I can't found any solution so i returned to a release where It works...any suggestion 'd appreciated :popcorm2:)
With this method also for G92 if you know the camera drivers you can try and patch every A2800 Firmware online.
Ciao by Wollo
After several tentative I solved following this Video Guide
and trying to change the Camera Drivers .
If it can be helpful to others I choose the following ones: Main Sensor imx111_mpi_raw Sub Sensor gc2235mpiraw
Thanks for all
zerrissen
...neuerdings verkauft comeb.y das HappyLife G92 nun doch als 6-Kern Handy.
Aber immer noch mit 1,7GHz.
So ganz sauber immer noch nicht.
Immer noch MTK6592...
Neowammy
[QUOTE = "andsalve, post: 482 398, member: 61079"] MTK for the Camera trouble flashing the A2800 I solved with the guide i posted in the Following quote.
It Should work for each and A2800 G92 firmware release: Using the SPMultiPortFlashDownloadProject you can select the correct driver for front and back camera (in my A2800 are imx111_mpi_raw Sub Main sensor sensor gc2235mpiraw) saving it it wants to modify the lk.bin and then you can flash the rom
I did it so for the load published Rome, the 20140428_e2719_v92_jbla878 but I retuned to the release of March's Because I Got problems with Facebook app (It did not work when i open it It always close it or freeze and I can not found any solution so i returned to a release where It works ... any suggestion 'd appreciated : Popcorm2:)
With this method so for G92 if you know the camera drivers you can try and patch every A2800 firmware online.
Ciao by Wollo [/ QUOTE]
@ Andsalve give that tools link pleas :)
i cant find the same tool can you pleas upload and give the links of this tool
@ Andsalve geben, dass Werkzeuge verlinken Gründe :)
ich kann das gleiche Tool finden Sie Vorwände hochladen und geben den Links dieses Werkzeug :)
meckimesser
Moin zusammen,
Ich habe bei Tinydeal das Mijue M10 erstanden und das Rom aus dem Eröffnungspost geflasht. Es hat ebenfalls nur sechs Kerne, was der Performance in der täglichen Handhabung aber keinen Abbruch tut. Das Preisleistungsverhältnis (habe 112 EUR bezahlt) ist spitze. Das Flip Cover wurde separat über pandawill geordert. Da es aber keinen magnetischen Verschluss hat, steht es immer ab und verkratzt zudem sagenhaft schnell.
Neben dem doch sehr hohen Akkuverbrauch und der Octacore Verarsche stört mich aber vor allem die doofe Benachrichtigungs LED.
Diese will partout nicht grün werden, wenn der Akku voll ist. Die Farbe wechselt erst von rot nach grün, wenn ich das M10 aus dem Stand-by hole und dann wieder in den Stand-by zurückgehe. Im ausgeschalteten Zustand funktioniert die LED beim Laden überhaupt nicht. Diese blinkt nur alle paar Sekunden einmal hektisch rot und das wars. Ich habe schon 5 verschiedene Ladegeräte probiert. Bei allen das selbe. Auch diverse Tools a la light Flow etc. haben keine Abhilfe geschafft. Die Build.prompt gibt auch nichts her.
Hat irgendwer von Euch eine Idee????
Dank vorab und beste Grüße
Meckimesser
Matchbox84
Hat eigentlich noch jemand das Problem, dass beim G92 mit der Firmware vom A2800 der Akku nur noch von 12 bis Mittach hält?
Bei mir an der Arbeit haben noch 2 Leute das selbe Handy mit der A2800er Rom und haben das selbe Problem!
Mit der original G92 Firmware konnte man das Handy über ne Woche in die Ecke legen und der Akku war immer noch
nicht leer! Jetzt sind es maximal 2 Tage, dann ist das Ding selbst bei Nichtbenutzung leer! :(
:offtopic:
Falsch!
Gesichert wird
Boot.IMG
Recovery.IMG
System (Android)
Data
Nicht gesichert werden u.a.
Uboot
Preloader
Ebr1, ebr2, sec_ro, MBR...
Vielleicht mal hier nachlesen:)
Signatur MTK Droidtool...
via mobile X8
PrEzi
Probier mal das Ladegerät erst wenn Bild an ist (und Entsperrt) zu entfernen.
Oder auch - durchstarten hilft auch dem CPU ins Deep Sleep zu gehen.
Du kannst es mit z.B. CPU Spy prüfen wenn und ob dein CPU schläft oder nicht.
Das ist ein bekanntes Android 4.2.x Problem, und leider nur mit nem gepatchten Kern lösbar...
MTK
mein A2800 hat gute Akkuwerte . _Wenn ich es in die Ecke lege verbrauch es ca. 0,5 % die Stunde
muegast
Ich hab´ das Teil jetzt doch zwischenzeitlich zu meinen Alltagshandy gemacht...
Gelabelt als Kingelon A2800, gefakten NFC, offenbar richtigem 6-Kern Antutu Wert von gut 22000 bin ich mit demTeil im großem und ganzen zufrieden.
positiv:
WiFi ist gut, GPS ist gut, Akkustandzeit ist ebenfalls OK (komischerweise habe ich mit dem kleineren Akku deutlich bessere Laufzeiten), der Formfaktor ist für mich passend (leicht und handlich), Gesprächsqualität ist ohne Beanstandungen, add-ware frei!
negativ:
Fakeeintrag NFC, Freisprechlautstärke ist genau wie die Ansagen mit googlemaps und auch bei navfree (warum auch immer) viel zu leise - andere Naviprogramme (getestet habe ich iGO, Synic, Mapfactor, waze) sind richtig laut, wenn auch etwas blechern (am Lautsprecher kann es also nicht liegen)
MTK
warum ist das negativ ?? Wurde doch damit nicht beworben .
Das ist bei meiner Sygic Navi-Software allgemein so .
Da ich aber eine Freisprecheinrichtung angeschafft habe ( Jabra Crueser 2) hat sich das auch erledigt .
Die Sprachausgabe gibt die jetzt per Bluetooth wieder . Alles fein :)
Ansonsten ist das A2800 auch wirklich gut . WLAN u. GPS ist sogar noch besser als beim schon guten
Value C6 .
Und auf Grund sdes Formafaktors liegt es gut in der Hand
loldroid
funktioniert bei euch das display ausschalten beim telefonieren? ich lege immer ausversehen auf egal ob mit cover oder ohne
muegast
@MTK
negativ deshalb, weil vollkommen unnötig - das Teil ist gut (in der Preiskategorie auch mit dem 6-core ein Preis-/Leistungstipp) und hat solche fake-Angaben nicht nötig, im Gegenteil - das versaut das Image...
@loldroid
Display ausschalten funktioniert bei mir einwandfrei (Softwareversion vom 01.04.2014)
Notfication LED funzt bei mir aber nicht aber hier tippe ich eher auf einen bug in Verbindung mit der von mir genutzten Kontakte-App (Kontakte+), die spinnt auch im Zusammenhang mit KitKat und den SMS´en...
zerrissen
http://www.android-hilfe.de/cubot-x6-forum/585040-xposed-framework-ohne-custom-rom.html
...könnte man ja grad´ mal probieren. Mit den Aliyun Roms. Mal schauen...
Klappt ja vielleicht auch beim G92.
Sodele, hat ein wenig gedauert, weil Arbeit.
Funktioniert mit der Stock-Firmware des HappyLife G92 (build 20140419).
Walk-like-an-Egyptian in diversen Benchmarks ist WEG!
Läuft absolut flüssig.
Das Boot-Image des hier im Downloadbereich zu bekommenden A2800-Images habe ich draufgelassen. Ob´s das gebraucht hätte, weiß ich nicht.
Gravity box und xposed framework laufen perfekt.
Und:
ENDLICH geht auch Maps in der aktuellen Version!
Deep_Dance
Ich habe immer noch das Problem, dass das Bluetooth nicht richtig mit meinem Ford CMax harmoniert.
Ich höre alles nur abgehackt oder gar nicht.
In meinen anderen Fahrzeugen funktioniert es allerdings ohne Probleme.
eventuell liegt es doch an der FORD Freisprechanlage!?!
Kann man das Bluetooth vom A2800 irgendwie modifizieren?
Kennt sich damit jemand aus?
Ach so.....aktuelle Firmware: 2719_v92_jbla878_20140428 (läuft alles ohne Probleme)
Allerdings hat mein A2800 wirklich Octa Core laut AnTuTu und Z CPU
zerrissen
Über Ford und Bluetooth frag doch einfach mal beim (Ford) Händler nach. Es scheint da wohl diverse Updates zu geben, die wohl recht simpel via USB-Stick eingespielt werden können. Das Handy kann nur so gut wie das Auto...
