Note 2 Royalty nach Root versuch Probleme
quallykon
So tommy , schau mal denke das ist ok
soweit
so und nun das hier nach dem "prepare blocks to flash tool"
tommy0815
ok diese Fehler wieder......hattest du beim Backup eine SD Karte drin oder nicht? Bei mir hatte ich diese Fehler nur wenn ich keine SD Karte drin hatte!
check das mal.....wenn du keine SD Karte drin hattest (was ich vermute) mach das KOMPLETTE Backup nochmal mit eingelegter SD Karte!
tommy0815
oh man dann weiß ich auch nicht....ich will den N2K1 zwar nicht überstrapazieren, aber vielleicht kann er dir helfen, der ist in sowas recht fit, ich kann auch nur die Sachen abarbeiten, die wer anders schon gemacht hat und wenn was aus der Reihe tanzt da muss ich meistens passen, weil mir einfach der Background fehlt :/
Cyberdog hatte genau das gleiche Problem....kann man im Thread "MTK Droid Tools" nachlesen.....er hat glaub irgendwann resigniert, weils bei ihm auch nicht geklappt hatte :/
N2k1
Nachtrag: Viel wichtiger: Sind die Karten getauscht? (extern / intern)
Ist genügend Platz auf der Karte?
tommy0815
@n2k1 ist noch nicht geswappt, das wollte er noch machen....aber er schläft wohl jetzt :) aber genug Speicher hatte er wohl, weil das Handy noch jung ist und kaum was drauf war und das backup lief ja ohne Fehlermeldung durch...sieht man ja am Screenshot...
bertmenzi
@Burgi Apostroph
Wäre sehr nett wenn du auf den Vorschlag von ColonelZap im Forum "China Mobiles mit NFC" antworten würdest. Viele User wären dir dankbar !!!
quallykon
Ok habe jetzt die 2.30 vom droid tool
Das Backup läuft gerade eben, werde dann die screens wieder einstellen , hoffe es geht jetzt.
Platz ist genug das können wir ausschließen.
so nun Ihr , ist das ok?
tommy0815
ja den Fehler hatte ich auch! Woran das genau liegt weiß ich nicht?!?
ICh würde ja sagen das es an ner falschen scatter liegt, aber die is ja aus deinem Gerät rausgelesen...hmmm
aber sonst passt es!
Vielleicht kann N2K1 nochmal was zu diesem "Preloader Problem" sagen?
N2k1
Das sind ja nur wieder die Umwandlungs-Bilder. Aber das vom Backup fehlt.
Aber zum Glück hast Du ja ein Log-File, wo Du nachlesen kannst.
