Mi5 hängt beim aktualisieren
Ganz langsam...
Wo steht das File auf den PC? Rechte Maustaste, Eigenschaften, Ort und was dort steht kopiere hier mal rein!
Falls es vorher ein Zip File war musst du es natürlich entpacken (auf dem PC)...
@Rumpelstilzchen : das geht von einem beliebigen Ort, nur eben so, wie ich es beschrieb
"hier steht der Ort" in Hochkomma :)
@DerNorbert : Du kommst also nicht in den "fastboot mode" des Smartphones?
Solange dieser nicht auf dem Display des Handy angezeigt wird, solange wirst du auch nicht Verbindung über die Fastboot.exe auf dem PC zum Phone erhalten.
Dann gebe mal am PC im Cmd Fenster das ein
Code:
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb version
Android Debug Bridge version 1.0.36
Revision 84e3321d5db3-android
also nach dem Prompter, adb version eingeben und "Enter" drücken und sende uns das Ergebnis. Also bei mir ist das Ergebnis:
und bei dir?
schafxp2015
Das hatte ich auch mal, als ich mit twrp eine ROM von xiaomi.eu flashen wollte. Mi-Zeichen , Ladeanzeige, wie eine Schleife
Da hat sich was zerschossen.
Wenn wirklich überhaupt gar nichts mehr geht. hilft nur noch das Gerät in den Emergency Mode (EDL) zu bringen und es dann in diesem Modus (nicht fastboot) mit geeigneter MiFlash zu probieren. Dann hoffen, dass die Original-ROM irgendwie durchrattert, damit dadurch das Zerschossene überschrieben wird.
http://en.miui.com/thread-404016-1-1.html
F
fmcheetah
Schalt mal komplett aus, und lade es auf.
Oder mit Vol- und Power solltest du in den Fastboot mode kommen.
Erst Vol- dann Power drücken, beide gleichzeitig halten bis Handy vibriert, dann erst power loslassen, wenn Mitu (Androide) kommt Vol- loslassen du solltest jetzt im Fastboot modus sein.
Funktioniert das ?
Funktioniert das ?
Es ist voll aufgeladen.
In den fastboot komme ich mit der Tastenkombination...
Das probiere ich natürlich auch noch aus....
F
fmcheetah
Gut so, jetzt ein paar Grundvoraussetzungen.
1. installiertes minimal ADB und Fastboot auf dem PC http://freeandroidroot.com/download-minimal-adb-and-fastboot-all-versions/
2. das Handy muss im fastboot mode erkannt werden ( USB debug brauchts net)
3. das richtige TWRPvon hier https://twrp.me/devices/xiaomimi5.html
4. das richtige ROM, bei Xiaomi .eu musst du die letzte Marshmellow version nehmen, kannst nicht sofort auf Nougat. Nimm diese https://xiaomi.eu/community/threads/6-11-10.36056/
5. richtig flashen Anleitung hier https://xiaomi.eu/community/threads/xiaomi-eu-multilang-rom-for-xiaomi-mi5-unlocked-bl-only-released.31231/
ORA hat ja schon den Devicetree von ADB gepostet, die twrp.img muss auch dorhin copiert werden
Anderseits kannst du auch mit Miflash eine ROM aufspielen, bootloader muss entsperrt sein.
so, jetzt mal ein paar fastboot commands
fastboot devices damit wird angezeigt ob das Gerät erkannt wurde
fastboot oem devive-info ob der bootloader entsperrt ist
Versuch mal diese 2 Dinge hinzukriegen
