Meizu M8 Touscreen defekt
Schussi
Der Typ bei ebay fragt nach dem typ weil es wohl 2 verschiedene gibt.
Ich habe ein M8 mit Musiktaste alt first edition.
Ich denke ich brauche den 1st Generation oder ?
Nicht den 2nd generation.
Danke, habs mir auch schon so gedacht.
Hast Du noch eine gute Anleitung zum auseinanderbauen ? Habe bisher nur eine vage in englisch gefunden.
Stumpen
schreib auch rein wie und was du gemacht hast und wie du dabei vorankommst :) bin ich ja ma echt gespannt. viell hatte ja nur ich pech ;)
So habe gestern mal das Meizu geöffnet und den Touch getauscht.
Die schwierigsten Sachen waren meiner Ansicht nach das Backcover zu lösen mit ner Chipkarte und später die Stecker wieder anklemmen.
Das Teil mit den Lautsprechern habe ich irgendwie nicht abbekommen und wollte nicht unnötig dran rumreißen.
Habe einfach die Buttons drangelassen und abgeschraubt.
Tja allerdings funktioniert der neue Touchscreen nicht.
Die Tasten also auch der M button schon die Sensoren scheinen auch zu gehen.
Evtl. liegts auch an der alten Firmware ? Allerdings kann ich ohne den Touchscreen nicht bestätigen das er flashen soll und somit muss ich wohl den alten wieder ranbauen, flashen und dann nochmal mit dem Neuen probieren.
Gibt evetl auch eine Mögllichkeit ohne den Touchscreen zu flashen ?
Loonix
Spokenkieker
Es gibt wohl Firmware die den Touchscreen des SE nicht unterstützen soll. (alte UI)
Aber soweit ich das verstanden habe müsste es im upgrade mode gehen.
Ganz ohne touchscreen zu flashen ist glaube ich für normalsterbliche nicht möglich (nut über JTAG)
Ja deswegen frage ich ja, ich meinte damals etwas gelesen zu haben wegen PE screens.
Ich benutze ja noch immer die alte Ui 9.3.9 oder so.
Also nochmal alles auf alten screen dran, wieder zu, flashen, wieder auf neuen dran nochmal testen.
Könnte kotzen.
Schussi
Wenn es bei Deinem SE mit dem alten Touch und gleicher Firmware funktionierte dann muss es natürlich auch mit dem Neuen gehen. Das Flexkabel oben ist ziemlich fummelig, ich vermute mal das es nicht richtig sitzt...
Nene ist ein FE kein SE, das Kabel hatte sich gelöst, nachdem ich das Kabel richtig drauf hatte und erneut probiert habe geht nun gar nichts mehr.
Bleibt einfach ganz aus.
Ich habe die Hoffnung das sich nur das Button Kabel gelöst hat. Hab aber im Moment keine Zeit weiter zu fummeln.
Mal davon angesehen hat der Typ beide Seiten mit soner Klebefolie abgeklebt ( warscheinlich Staubschutz ), allerdings sieht man da wo die Folie innen geklebt hat Verfärbungen, besonders bei einem schwarzem Hintergund.
Ach egal Hauptsache das M8 läuft bald wieder rund.
Werd nach der Arbeit noch bisserl basteln.
So kurzes Update das M8 läuft wieder, wie schon angenommen war das Buttonkabel defekt deswegen konnte ich nichts mehr einschalten. Den neuen touch habe ich nun in betrieb, allerdings geht die gesamte unter Hälfte und ein Teil der oberen Hälfte überhaupt nicht.
Also habe ich einen defekten Touch geliefert bekommen.
Yay da kommt doch Freude auf.
Stumpen
bei mir is grad stutus:
tele funzt gar nich mehr
kontakt vom home button leider abgebrochen :-/ wird aber gelötet
weiß momentan leider überhaupt nich an was es liegt...:(
am WE hat mir der chin. händler geschrieben, er hat mir nen falschen screen geschickt!?! wtf..geht das überhaupt? ich mein pyhsisch passt doch nur der vom FE, wenn ich das FE hab. und passen tut er. music-button passt auch
So habe heute den zweiten Touch geliefert bekommen und der funktioniert einwandfrei. Die Tools waren nun auch mit dabei.
Nun überlege ich mir noch ob ich nochmal einen Ersatzscreen hole, als Reserve.
MaxMax
@CellphoneAndi
- Von welchem ebayer hast Du das Teil?
- Muß ich die Tools zum öffnen des Gehäuses extra mitbestellen?
- Wie lange hat der Versand gedauert?
- Wer das Teil wirklich neu oder nur aufbereitet?
Danke!
Balloni
