Maps offline auf dem SciPhone
cde12
hmm mein Ciphone hat auch nur 3.2"
unter "settings" habe ich bei "display settings" fullscreen angekreuzt. Vielleicht ändert sich dann was
Ich glaube es liegt daran, dass es nicht Fullscreen ist??
Hast du es in den Java Setings oder in den Phone Sttings gändert???
Wie kann ich im i9++ Java Fullscreen einstellen??
IM normalen programm ist es Fullsreen, wenn ich aber auf z.B GPS Setup gehe ist es nicht mehr ganz Fullscreen(oben kommt ein halber cm Netzverbindung, Uhr hervor)
Kann ich dieses abstellen???
Ist der back-button h´ganz unten recht oder etwas weiter oben bei dir??
J
johndebur
also der back button ist rechts unten in der Ecke. und Links unten ist der "select button".
habe eigentlich an den Settings vom Programm nix geändert. War glaube ich schon automatisch auf "fullscreen" .
Wie man die java settings änders kann ich nicht sagen. irgentwie ist bei mir da alles Chinesisch. Also habe alles so wie die Werkseinstellungen sind gelassen.
i9++ hab ich nicht. Kann dazu nichts sagen , sorry. Im Ciphone kann man die Java Settings im "main Menu" ändern.
Also auf der homescreen auf das blaue icon rechts neben den fernseher. dann bei 1. auf "Java" -> und den radio button "Java" auswählen und Ok drücken . Dann wirds chinesisch.
cde12
Bei mir ist weder ein Select noch ein back-Button.
Ich schau mal was ich machen kann!
Schreib bitte wenn du dein Java-datei hochgeladen hast.
cde12
das Programm ist Fullscreen, nur im Setup(Menü ist es um einen halben cm verschoben.
Kann ich das java Game so anpassen, dass alles angezeigt wird
J
johndebur
Ich hoffe sprechen von dem gleichen Programm ? ich meine das mgmaps programm nicht das wetravel.cc programm. Denn das ist bei mir auch verzogen .
Also ich meine das hier http://www.mgmaps.com/ :)
J
johndebur
Habe nun das Programm so wie es auf meinem Ciphone ist hochgeladen
Und hier ein paar screenshots , so wie es auf meinem Ciphone aussieht:
cde12
Habe dein Programm ausprobiert und bei mi siehts genauso aus aber ohne Back- und Select-Button!:confused::confused::confused:
Weiß einer was ich machen soll??:help::help:
AndiGS
Hi Leute!
Ich bin relativ neu und interessiere mich auch für die "Maps" Geschichte da ich in ein paar Tagen (hoffentlich) ein i68+ bekomme. Wenn es da ist werde ich mich mit an die "Forschungsarbeit" machen diese Programme zum laufen zu bekommen.
MFG Andi
AndiGS
Bingo! Der wenn ihr zurück aus dem Menü wollt einfach dort hin klicken wo der Back Button normalerweise ist (unten Links in der Ecke)......ein Problem weniger
Edit: Aus dem Invite Menü scheint das nicht zu funktionieren.
Clonewars
Ich habe mich jetzt auch mal in die MG Maps Version eingearbeitet. Funktioniert soweit auch alles tadellos. Installation kein Thema Mappe erstellen ohne Probs. Rechte eingestellt das nicht dauernd die Erlaubnismeldung kommt. Das Programm startet auch und ich habe auf "Stored Maps" und "Offline Maps" gestellt sowie unter "Not Available" auf Kartentyp "Google Maps" eingestellt.
Nur jetzt wenn ich es starten will stürzt jedes mal das Programm ab. Bekomme nach kurzer Ladephase in der schon die Programmmaske zu sehen ist (dann gehts zurück ins Java Menü) die Meldung "Java Application Stopped" obwohl ich nichts anklicke oder sonstiges mache.
Was mache ich falsch? Wo liegt der Trick?
dieter1
Hallo!
Habe mir das hier mal durchgelesen, da ich das gleiche Handy habe. Blicke aber nicht so richtig durch. Kann mir bitte mal einer erklären,
1.) Wo muß ich Ordner erstellen?
2.) Wie muß der Ordner heißen?
3.) Kommt da dann die Datei von johndebur rein?
4.) Mit welchen Button starte ich das Programm?
bedanke mich schon mal für eine Antwort.
J
johndebur
Wenn Java abstürtzt , dann meisttens weil das handy zu wenig Arbeitsspeicher hat.
ist zumindest so bei manchen Spielen bei mir.
Habe im übrigen mit diesem offline navi aufgegeben.
Clonewars
Also ich habe jetzt erfolgreich Trekbuddy zum laufen gebracht mit geladener Karte. Kam noch nicht zum ausführlicher testen aber es ist beim hochladen schonmal nicht abgestürzt und dir Karte wurde auch geladen.
ist das kostenlos und funktioniert es auf dem v709?
Da das V709 kein GPS hat wird es wohl nicht laufen...
Auch ne Anbindung mit Bluetooth funzt nicht.
Ich hab auf meinem V802 (das ist dem V709 ja sehr ähnlich) den GMaps zum laufen gebracht.
Kannst offline in der Karte stöbern aber weder navigieren noch ne Route berechnen.
Zum Route berechnen ist Internet notwendig.
GMaps ist kostenlos: click
Bei mir läuft die Version Stable v1.39.21 (bei Platform LG Touchscreen angeben)
keenmallet11
