Zum Thema Akku ist das egendlich nicht schlecht oder also ich binzufrieden damit
Mein Kolina 100+ hält im Durschnitt 4 Tage lang, mit den selben Apps (über Titanium eingespielt) hält das LeTV 1Pro ca. 1 Tag lang. Ich bin eher bis jetzt unzufrieden. Sonnst sehe ich auch keine Vorteile gegenüber Kolina. Zwar ist ein bisschen schneller aber dafür auch schwerer. Volle Helligkeit ist auch besser dafür sehr stromhungrig. Bluetooth ist moderner, nur deswegen habe ich gekauft (Verbindung mit Garmin Sportuhr).
Ich werde Kolina auf jedem Fall weiter behalten und täglich benutzen. Letv 1Pro bleibt eher zu Hause liegen und wird nur zum Synchronisierung mit Garmin Connect verwendet.
Vielleicht wird irgendwann besseres ROM entwickelt.
P.S. Über USB kriege ich keine Datenverbindung mit Windows, weder XP, Win7 noch Win8.1. Auch nicht über MyPhoneExplorer, nur über WLAN.
M1ch1
Hätte mal ne saublöde frage:
Welches is den die akktuellste/beste cuoco92 ROM?
die 13s vom 1.6 oder
die 11s vom 6.6
iritiert mich iwie etwas dann an 11s noch gewektelt wird wenn 13s schon vorhanden ist.
Linse77
bei der 13 geht die Videofunktion nicht und glaube weiter vorne steht, das die 13 ersma zugunsten der 11 nicht weiter entwickelt wird.
M1ch1
danke erstmal.
hab mir jetzt die 11s rom gezogen.
hab mich an diese (http://www.chinahandys.net/le-1-pro/) anleitung gehalten. komme aber nicht weiter...
Mein Handy wird bei dem schritt wo man es an den PC anschließen soll von der SW nicht erkannt. es wird kurz der Pinguin angezeigt, und dann startet das HAndy normal neu.
Gitb es eine lösung für den fehler?
Mein Smatphone wird als US verison von Windows erkannt, und ich nutze die software für die US version.
M1ch1
hab ich gemacht, ;)
Flash-Recovery gibt in der Console "Waiting for device" aus, dann starte ich am handy Fastboot.
Sobalt der pinguin erscheint stecke ich das handy an, dann zeigt die console immer noch "waiting for device" an, es kommt aber der win sound dass ein neues gerät angesteckt wrude.
Nach ein paar sekunden startet dann ganz normal das EUI.
M1ch1
Treiber habe ich keine gesondert instaliert.
Also sind nur die Standard Treiber installiert, die windows 10 sich beim anstecken eines gerätes besorgt.
Benötige ich weitere Treiber?
BetaHydri
Ich nutze für mein LeTV 1 Pro (aka X800+) US/CE die CM 12.1 Version.
Diese kann man ohne bedenken flashen. Vorher muss man natürlich erst TWRP 3.0.2 via fastboot Methode draufbringen.
Damit dies klappt sind unter Windows die richtigen ADB USB Treiber nötig.
--> Stabiles CM12.1 ROM hier: https://mega.nz/#!J8wTRS7Q!HFnr-waFdMvbJM-69doDuvmC2CI3RPytI8ODXNaqMio
Außerdem nicht vergessen die OpenGApps für arm64 Android 5.1 nach dem ROM Zip in die TWRP Installation Queue hinzuzufügen. Ansonsten hat man keine Google Services !
Einziges Manko bisher IR-Blaster geht nicht. Und der Hardware Mute Schalter muss im Anschluss auch mit einem Patch aktiviert werden. Alles immer über TWRP flashen. Das ROM hat schon Root welches man über die Entwickler Funktion freischalten kann. Xposed Framework läuft auch gut. Dazu folgendes installieren.
Exposed CM12.1 Installation: xposed-v85-sdk22-arm64.zip (from TWRP zip), XposedInstaller_3.0_alpha4.apk (über das phone) installieren.
Bilder.
Screenshot_2016-06-17-19-51-51.pngScreenshot_2016-06-17-19-52-22.pngScreenshot_2016-06-17-19-52-51.pngScreenshot_2016-06-17-19-53-00.png
MikeBl
Kann man die xposed-v85-sdk22-arm64.zip und den XposedInstaller_3.0_alpha4.apk auch in die aktuelle 11s integrieren?
Gesendet von meinem Le 1 Pro mit Tapatalk
M1ch1
So jetzt sollte zumindest TWRP laufen. (ist es korrekt das dort LETV recovery steht?)
JEtzt aber noch ne frage zum Speicherort: Wo muss ich die Rom zip ablegen, dass das Recovery diese findet?
Hab einfach im Internenspeicher gestartet, und bekomme immer die nachricht, dass die apk nicht gefuden werdne kann.
