Kleine Frage wegen Akku nutzung
Cykless
Ja es hat sich ein bisschen verbessert. Nach dem Viren Programm. Scheint wirklich daran gelegen zu haben aber das System steht immer noch ganz oben. Aber gefühlt besser
Ausgelebt
Outfluencer
Hast du Zeitabschaltung nach Plan deaktiviert? Mit Wakelock Detector mal nachgesehen was dein Telefon aktiv hält?
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
hänge mich mal hier, um keinen neuen Thread aufzumachen.
Im Star S9500 tausche ich ab und zu die Simkarte. Dazu muss ich den Akku rausnehmen.
Wurde vorher ein Ladestand von 30 - 40 Prozent angezeigt, sind nach dem unmittelbaren Wiederanschalten nur noch 5 % vorhanden mit der entsprechenden nervigen Warnung. Ignoriert man diese, schaltet sich das Gerät ab.
Lässt man den Akku normal entleeren, kommt nach 30 % auch 20, 10 usw.
Was könnte die Ursache sein?
Tzul
@mikeeee
Was passiert, wenn der Akku nicht auf 30-40% sondern voller war?
Klingt als würde die PMU bei Stromverlust (also Entnahme des Akkus) auch ihr Gedächtnis über den Ladestand verlieren (Coulomb-Zähler usw.) - oder absichtlich löschen. Beim Wiedereinlegen des Akkus wird dann der Ladestand falsch geschätzt, weil es außer der aktuellen Akkuspannung keine anderen Infos mehr gibt.
oskaliope
