Jiayu S3 Datenverbindung sperren für eine Sim
Klausl13
1) Das Roaming hängt vom Provider ab, kann mich jetzt wieder erinnern, da ich mit meinem Schrottprovider Telering nur Edge habe.
2) Daher knüpft sich meine Frage an: welcher Slot hat 3g ?
Wie gesagt, da ich nur Edge habe, kann ich das hier nicht überprüfen.
3) @Adolar999 : Deine Firmware dürfte etwas alter sein, meine siehe Screenshot
4)eigentlich nehme ich immer jene Firmware, die Jiayu.es anbietet- das ist die Offizielle und läuft meiner Erfahrung am besten.
Dort gibt es auch alle anderen Tools, die Du brauchst.
5) bei mir funkt die Datenverbindung, so wie ich sie einstelle.Da verbindet sich nur jene Karte, die ich auswähle.
Zum Schluss : das S3 ist echt super- ein Traum*g*- leider gehört es mir nicht.
Klausl13
@Adolar999 : ich weiß nicht, ob beide Slots 3g können, leider kann ich es hier nicht testen, aber es ist gut möglich, dass es das kann.
Grundsätzlich kann beim Flashen nicht viel passieren, aber unüberlegtes ist auch nicht angebracht.
Lies Dich ein.
Ich hab mich mit dem S3 noch nicht wirklich beschäftigt.
Benutze doch mal die Suchfunktion oder mach einen neuen Thread auf, ich will Dir nicht etwas sagen, was viell.nicht stimmt.
1) Du brauchst die Treiber
2) Du brauchst das Flashtool
3) Du brauchst die Rom
Das kriegst Du alles auf jiayu.es, Du mußt Dich registrieren : kostet nix und geht sofort.
Oder Du findest auch Infos auf needrom.com : kostet nix und geht sofort.
Und hier steht auch was :
http://www.chinamobiles.org/threads/jiayu-s3-bricked-brauche-hilfe-zur-wiederbelebung.46045/
Allgemein bleibe ich bei der Firmware, die funktioniert.
Wenn sonst alles bei Dir funktioniert, laß es so.
Adolar999
Eine letzte Frage sei mir noch gestattet?
Muß ich nach dem Flashen alles neu einrichten? Ich habe schon einige Tage (fühlt zumindest die GöGa so) mit dem Einrichten von verschiedenen unterschiedlichen Apps verbracht.
O.K., dann such ich mal - und les ich mal (weitere gefühlte Tage :) )[DOUBLEPOST=1439495597,1439495497][/DOUBLEPOST]
ja, das hatte ich schon gelesen, das macht mir KEINEN Mut!!
Klausl13
@Adolar999 : Ja, dann ist alles weg.
Normalerweise geht es so :
Lade Dir Treiber, Flashtool und die passende Rom auf den PC.
Sind die Treiber richtig installiert, dann sollte Dein PC es im Gerätemanager erkennen,wenn Du beide per USB verbindest : usb- debugging muss an sein.
Dann öffnest Du das Flashtool und suchst Dir das Scatterfile der passenden Rom( merke Dir den Pfad des Speicherort es), danach erscheint ein Bild, wo mehrere Haken gesetzt sind.
Das S3 ist mit dem PC verbunden, Akku raus.
Dann klickst Du auf Download und gibst sofort den Akku wieder rein.
Unten beginnt ein Balken zu laufen, erscheint ein grüner Kreis, warst Du erfolgreich.
Das Starten dauert dann ein wenig.
Probiert mal die Treiber zu installieren und das Flashtool zu laden.
Es klingt kompliziert, aber ist es nicht.
And2000
Ups, ich dachte, daß beide 3G und 4g könnem
Danke, wie gehe ich vor? Gibt es eine Idiotensichere Anleitung?
Volle Zustimmung :)
Ja, beide slots können 3G,4G, aber immer nur einer, muss in den Einstellungen vorgewählt werden.
Der zweite hat dann nur Edge.[DOUBLEPOST=1439530016,1439529350][/DOUBLEPOST]
S3SW20150213-171816 (KK 4.4.4) ich warte auf ein Update OTA - ich trau mich nicht zu flashen. Gibt es eine Idiotensichere Anleitung...welche Treiber, wie vorgehen...mit Garantie?
Danke, geht, was mach ich nun damit? :scratch_one-s_head:
Das ist eine andere Frage..:) Du bist nun u.a. in der Lage dir deine selbstprogrammierte APPS auf deinem Handy zu "debuggen" und mit verschiedenen Einstellungen zu testen.
Fazit, braucht man net wirklich, aber du hast danach gefragt.
Bezüglich Firmware, du hast das S3S mit 3GB Ram? Dann passt das.
Das Löschen der Servereinstellung im APN hat übrigens zum Erfolg geführt. Naja der Zweck ist erfüllt.
Trotzdem wäre es hilfreich zu wissen woher das Problem kommt.
Es könnte auch eine gemeine APP sein, die sich ein scheissdreck um deine Einstellungen kümmert.
Wenn du eh flashen willst, kannste zuerst ja auf Factory Reset gehen, und nochmals testen. Danach kannste immernoch testen.
Beim Flashen pass auf, dass du die passende ROM erwischt, eine 2GB Rom zerschiesst dir dein 3GB Gerät.
Adolar999
Hallo @And2000,
das ist nun Geschichte. Habe das flashen schon, mit einem oder zwei Herzkaspern, hinter mich gebracht. Danach Backup eingespielt und auch gleich den Server in den APN überschrieben. NIX ANBRENNEN LASSEN!
Ja, das wäre es, doch die Funktion steht momentan oben drüber. Da es "nur" sporadisch eingeschaltet war, hätte der Test einige Zeit in Anspuch genommen.
Trotzdem vielen Dank für deinen Hinweis.
