[How To] Tops A- Android 2.2 DualSim Flashing Tutorial
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Ist dein Handy gerootet? Wenn nicht, das müßtest du auf jeden Fall machen.
Die Virusmeldung kannst Du getrost ignorieren.
pxa312
Wenn du mit dem Root Explorer Zugriff bekommst
ja, dann war es sowieso gerootet.
aber inzwischen habe ich es komplett neu flash/gebrannt/gerootet/etc.
und jetzt geht es wieder... die IMEIs habe ich erfolgreich schreiben können, und das Teil läuft wieder normal.
es könnte doch eine "Zeitbombe" irgendwo sein !?!?
P.S.: übrigens, da mit dem Kopieren und überschreiben der Datei hat bei mir auch nicht funktioniert...
P.S.S.: ich glaube im Downloadbereich ist was falsch, kann es sein? Siehe hier!
F
FliegenTöter
Hey, da ich auch vorhabe, mein A1- zu flashen, hab ich mir die Anleitung mal angeschaut und festgestellt, dass ich 2 mal die gleiche IMEI angezeigt bekomme.
Ist das ganz normal? Noch ist WM6.5 installiert.
Nicht, dass dann nach dem Flash nur noch 1 Sim Karte funktioniert...
F
FliegenTöter
Danke (=
Diese Checksumme ist dann die letzte Zahl von der neuen IMEI oder?
Gut, dass ich mal nachgefragt habe xD
HTC88
Hallo!
Ich habe versucht mein A1- genau nach den Anleitungen mit der genannten ROM und dem Flashkabel von Win6.5 auf Android 2.2 zu flashen, aber am Punkt 12 scheitere ich. Es kommen zwar wie beschrieben ein paar gelbe Ladebalken und dann bleibt das Tool bei 0% stehen und nach einger Zeit kommt eine Fehlermeldung und der Versuch das Handy zu starten schlägt fehl. :(
Woran kanns liegen?
Andere ROM versuchen?
Danke schon vorab für eure Hilfe!
Gruss
Andreas
12) Falls es geklappt hat, sollte nun der „Download“ von Android auf euer Handy beginnen (ettliche gelbe Ladebalken füllen sich). Wenn dies abgeschlossen ist, habt ihr schonmal Android 2.2 auf eurem Handy...
Wie viele Balken sind das denn?
Geht einer durch bei dem es über ne Minute dauert bis er auf 100% geht?
Wenn ja, dann wird Android noch geflasht aber die usrdata nicht mehr.
EDIT: und kommst du ins Recovery? "Annahme" und "Auflege" Taste gleichzeitig drücken beim einschalten.
HTC88
Ich denke es sind 3 gelbe Balken von denen der letzte doch recht langsam gelb gefüllt wird. Recovery werde ich morgen gleich probieren. Ist das mit der eingespielten ROM bereits drauf? Wenn zumindest das Recovery funktionieren sollte, ist es dann trotz fehlerhaftem Flashen möglich deine update.zip (ROM V5) über die SD einzuspielen?
DANKE
Gruss
Ganz genau darauf wollte ich hinaus :)
Wenn es ins Recovery bootet könnte das klappen.
Wenn der letzte Balken etwas längert dauert sollte es auch das Recovery sein. Das ist die erste größere Datei.
HTC88
Wie gesagt beim Flashen nach den 3 gelben Balken die Meldung "Download Image Error".
Ist es OK, daß im Flashtool keine Auswahl für das "Flash Bin File" getroffen wird (Zeile leer)?
:( Recovery lässt sich zwar nach Abbruch starten, aber beim Versuch von der SD zu flashen kommt ein Error mit Meldung cannot mount SD Card (oder so ähnlich) - zum verzweifeln...
Noch irgendwelche Ideen?
DANKE
Ja. Weil das ist um Windows Mobile zu flashen...
Ale erstes versuche mal bitte das ganze mit dem FlashTool: click
Wenn der Download dann immer noch nicht klappt, dann müssen wir nochmal ans Recovery ran.
Und bitte durchgeben was für ne Fehlermeldung kommt.
Du brauchst eh das alternative Recovery. Das Standard geht nicht.
Ist ja in Post 1 beschrieben, alles unter *UPDATING*
Wenn du das Recovery dann drauf hast, dann das update nochmal versuchen.
HTC88
Flash Tool klappt nicht - ledeglich das Recovery m44 kann ich einspielen. Flash zip (deine update.zip) von SD kommt folgende Fehlermeldung:
Product:bird16_a10y
Version:10YW1048MP
Platform:MT6516
ChipVer:S01
E:Can´t mount /dev/block
/mmcblk0p1 (or /dev/block
/mmcblk0)
(I/O error)
E:Can´t mount:SDCARD:
/mmcblk0)
(I/O error)
Du hast das Handy doch vor dem Flash formatiert.
Da zeigt dir FlashTool das Ergebnis an.
Und vor allem in % wie viele Bad Blocks vorhanden sind.
Mich beschleicht langsam leider der verdacht das deine NAND Flash zu viele von denen hat...
HTC88
Habe nichts formatiert, ledeglich die Wipes im Recovery vor dem Versuch über SD zu flashen. Kann ich mein A1- mit dem für mich wichtigen turboschnellen GPS-Empfang schon abschreiben?
HTC88
Ach so, ja Format -> Download hab ich im Flashtool gemacht, aber wie oben beschrieben im weiteren Verlauf nach dem 3. gelben Balken...
Und Flash über Recovery - Problem siehe ebenfalls oben. :(
Wie und mit welcher ROM könnte man wieder auf WM6.5 flashen. Wäre mittlerweile schon froh, wenn die wieder funktionieren würde...
