HDC Galaxy Note2 pro - JB FW rooten (read only Problem)
danmue
@dorschdns: das ist stark von der Firmware abhängig! Ichhabe auch schon andere H9300+ gerooted. Aber ich möchte diese Firmware verwenden, da die besser (schneller) ist. Ich versuche es aber mit Deiner Datei gleich mal.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
probier es mal bitte,
ich hab mehrere FW getestet und verschiedene Root Methoden getestet, damit ging es als einziges ohne Problem.
danmue
Aber ich konnte nichtmal "die 3 Buttons" in Droid Tools bedienen.
Da kam auch jedes mal ne Fehlermeldung das er nicht im system schreiben kann...hmmm
Das hatte ich auch anfangs. Das ist zumindest mit der boot.img vom ZP900S behoben.
Also habe ich scheinbar schon etwas mehr Schreibrechte als vorher :)
tommy0815
@ dorsch und @ all
danke dir schonmal für dein Skript werde es auch testen, aber hier geht es wie gesagt um die "Read only Problem Roms" und wir versuchen dafür ne Lösung zu finden!
Das Skript funktioniert mit sicherheit bei "normalen" FW's aber obs hier klappt wage ich zu bezweifeln, ich teste das aber auch gleich :)
tommy0815
Ich konnte die Datei leider nicht herunterladen, da ich keine Berechtigung hatte.
Ich kontne diese nur kurz sehen und so wie es aussah ist es nahezu das gleiche was auch N2K1 schon zur Verfügung gestellt hat, sprich die gängige Methode um ein Gerät zu rooten, aber das klappt bei dieser Art von FW eben nicht, da muss nen neuer Weg gefunden werden
tommy0815
@ danmue
danke für die Datei.
Das ist die Datei vom N2K1 (Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed.zip)
lediglich umbenannt!
tommy0815
@danmue
was mich nur grade interessiert. Du hast nicht zufällig mal nachdem du dein System "repariert" hast versucht Sachen mit dem Droid Tool zu machen?
Mir ist nämlich aufgefallen das dies nun durchaus temporär funktioniert!!
Edit: ich weiß auch gar nicht was ich genau geändert habe, jedenfalls habe ich jetzt wohl durchgehend Root, sagt jedenfalls mein "Rootchecker"
Mein System ist aber anderer Meinung :grin:
danmue
Was ich gestern alles genau wie gemacht habe, kann ich jetzt auch nicht mehr 100% sagen. War ja gestern schon ziemlich spät.
Root habe ich ja schon irgendwie, aber halt nicht 100%. Mit den root explorer bekomme ich nach wie vor im System keine Schreibrechte.
Rootchecker benutze ich nicht. Ich überzeuge mich selber davon, ob ich root habe, oder nicht...
tommy0815
Also es wird immer interessanter.
Ich hatte dir ja gesagt das ich irgendwas geändert hatte und Rootchecker nun dauerhaft sagt das ich root hätte.
Dann hatte ich eine Datei im System gelöscht und die Antwort erhalten das ich keine Rootrechte hätte.
Nach einem Neustart fährt das Handy aber nicht mehr hoch, anscheinend hat er die Datei doch gelöscht?!?
Ich bin jetzt total verwirrt :/
N2k1
So, neuer Test ..
Achtung! Das Script geht davon aus, daß man unter /sdcard/ genügend Speicher frei hat.
Frage: Wie handhabe ich das Script?
Antwort: Einfach im Normalmodus Debugging an und den Bildschirm beobachten.
Was macht das Script?
Das Telefon wird im Recovery neu gestartet.
Das System wird gemountet.
Nun wird ein Backup des System-Ordners (auf die SD-Karte) erzeugt.
Nun sollte man den Bildschirminhalt aufmerksam lesen - und nur dann, wenn kein Fehler angezeigt wird, mit Enter bestätigen!
Das System wird nun formatiert.
Nun wird das Backup zurückgeschrieben.
(Auf dem frisch Formatierten System sollten ja keine Fehler sein!)
Nun werden die Dateien für Root & Busybox installiert.
Das System wird neu gestartet.
Auf der SD-Karte findet man verschiedene Text-Dateien.
Diese sind
tar_Einpack.txt <-- Das Logfile des Backup-Vorgangs
Format.txt <-- Das Logfile des Format-Vorgangs
tar_Auspack.txt <-- Das Logfile des Auspack-Vorgangs (Rückschreiben des Backups)
Weiterhin findet man
sys1.tar <-- Das Backup des System-Ordners
sys_log.tar <-- Diese Datei bei Problemen an mich schicken (Sie enthält nur die 3 obigen Text-Files)
tommy0815
Hey danke Dir bist du noch nen Moment wach?
Wird irgendwas auf der SD Karte formatiert?
Ich hatte auch nochmal versucht das System zu reparieren, aber ich bekomm das nicht mehr hin.
Ich bekomme auch folgende Fehlermeldung wenn ich
unmount /system eingebe:
/sbin/sh: unmount: not found
wenn du noch nen Moment wach wärst, wäre das genial..... :)
Edit: ich war zu neugierig...hab kurz meine SD Karte gesichert und es getestet, Handy startet ins CWM-R aber die Log in der Shell ist nicht vielversprechend, aber sieh selbst :/
Edit2: könntest du die Zeit erhöhen bis dein Skript weiterarbeitet? Ich denke das könnte das Problem evtl lösen!! Bei mir dauert das Einlesen des Gerätes irgendwie recht lange. Also evtl mal die Doppelte Wartezeit!
danmue
Code:
C:\Users\User\Desktop\RootYourPhone>adb reboot recovery
1..
2..
3..
4..
5
C:\Users\User\Desktop\RootYourPhone>adb shell "mount /dev/block/mmcblk0p3 /syst
m"
error: device offline
C:\Users\User\Desktop\RootYourPhone>adb shell "tar -cvf /sdcard/sys1.tar /syste
/ >/sdcard/tar_Einpack.txt"
C:\Users\User\Desktop\RootYourPhone>adb shell "umount /system"
Sollte hier jetzt ein Fehler passiert sein, sollte man besser abbrechen (C)
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
N2k1
OK, dann machen wir folgendes..
Im Script die ersten Zeilen bis @echo on löschen.
Gerät im Recovery starten und an den PC hängen
Per adb kill-server adb stoppen und per adb shell testen, ob es gefunden wird.
Dann das editierte Script neu starten.
@danmue: Bei Dir sieht es aus, als wenn Du die ADB Treiber für CWM/TWRP nicht installiert hättest.
tommy0815
@N2K1
ich hab dein Script jetzt mal aus dem CWM gestartet! Dann sieht es bei mir genauso aus wie bei danmue!! Also die Treiber sind nun rechtzeitig da, daran liegt es leider nicht :(
N2k1
Dann starte es im Recovery - ohne PC dran.
Starte das Script - und wenn es zählt schließt Du das Gerät an..
danmue
Wenn ich es so mache, bleibt es dabei hängen:
Code:
C:\Users\User\Desktop\RootYourPhone>adb shell "mount /dev/block/mmcblk0p3 /syste
m"
C:\Users\User\Desktop\RootYourPhone>adb shell "tar -cvf /sdcard/sys1.tar /system
tar: removing leading '/' from member names
Gerhard Willi
