Gefahr durch Akkus aus China?
Klausl13
Vermutlich gilt das oben Erwähnte auch für Powerbanks aus China.
Deren habe ich 2, eine normale und eine solarbetriebene, wobei ich der solarbetriebenen nicht recht traue, sie schaut nicht so wertig aus.
Trennen wir mal Ladegerät und Akku.
Die Ladegeräte (travel charger) sind TEILWEISE so etwas gegen alle simplen Schutzmaßnahmen konstruiert, dass einen die Haare zu Berge stehen.
Habe in letzter Zeit jede meiner Aufladungen ausgemessen. Dabei stellte ich völlig unabhängig vom max. Nennladestrom des Ladegerätes fest, dass alle Handys (oder deren Akkus) eine sicher funktionierende Ladeelektronik haben, die entweder den max. Ladestrom begrenzt oder Puls-förmige Aufladungen initiiert.
Übermäßig heiß wurden bei dieser Ladetechnik höchstens schlecht dimensionierte oder konstruktiv schwache (max. Nennstrom 500 mA) Ladegeräte (Travel charger).
Ergo die größte Gefahr von diesen Teilen aus. Die sind entweder elektrisch unterdimensioniert oder mechanisch gefährlich (lösendes Gehäuse oder Kabel) konstruiert. Das gilt vorrangig für sehr kleine Exemplare dieser Dinger.
Eine Erwärmung oder gar Überhitzung des Akkus konnte ich bisher in keinen der Fälle beobachte. Und wer schließt den Akku schon kurz?
Fazit: Die Gefahr geht also eher nicht von Akkus aus China aus, sondern von deren Travel Chargers! Ich nehme seit meinen Messungen jetzt immer einen von meinen GPS des Garmins:)
Hier sammeln sich mittlerweile auch ein paar Messwerte...
lupusworax
The beast wihin
Die Akkupacks mit Solar werde ich sowieso nie wirklich verstehen.
Lithium Ionen oder Polymer Akkus sollte man immer in " kühlen" Umgebungen Laden, die übermäßige Erwärmung verkürzt die Lebensdauer der Zellen erheblich( Oxidation). Wenn also ein Akku Pack so einem Gehäuse mit Solarzellen untergebracht ist das der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt wird erhitzt sich das Teil doch viel zu sehr!! Die Grenze bei den Meisten LIthium Ionen/polymer Akkus sind 50 grad Celsius beim Ladeprozess und das ist dann schon wirklich nicht mehr gut für die Zellen. Oder hab ich da was übersehen?
Klausl13
Diese Powerbank mit Solarladung, die ich habe, ist jedenfalls ein Dreck.
Um den Preis kann ich auch nix Gscheites erwarten.
Über die Sonne ladet die Powerbank sehr wenig bis gar nicht.
Ausser zum Eierbraten ist sie wohl nicht zu gebrauchen.
Über die Steckdose ladet sie problemlos.
N2k1
Dieses Schnuckelchen hat sich heute so in der Steckerleiste unter meinem Schreibtisch versteckt.
Ich hab im Halbdunkeln danach gegriffen und noch rechtzeitig realisiert, dass was nicht stimmt......
Ist das Ladegerät von meinem Lenovo P780.
Jetzt hab ich es mit einem Lötkolben verschlossen....bevor doch noch was passiert.
Ähm. Lenovo? Aber nicht in D gekauft?!
Das entspricht ja quasi gar keinem Standard!
thor2001
Noch dazu sinkt der Wirkungsgrad bei steigender (Solarzellen)Temperatur.
Außerdem ist die Zellenfläche zu klein, um da sinnvoll etwas zu leisten.
Wie @Ora schon schrieb sind die Charger auch sehr wichtig, genauso wie ein etwaiges USB auf microUSB-Kabel.
Diese begrenzen nämlich auch stark den Ladestrom, unabhängig davon, was aus dem Charger kommen sollte.
...on the fly with 9976A
Lenovo P780 gibt es nicht in D. Deshalb aus Asien gekauft.
Bin mit dem Phone echt zufrieden. Aber das Ladegerät, dass dann auf geht....
Das war nicht ungefährlich.
FINALE!!!!!!!
Stimmt nicht ungefährlich, sondern sogar lebensgefährlich.
via mobile T1
Joolsthebear
Naja , ganz so schlimm ist das alles nicht, da nen Li-Ion Akku eine nicht Lineare Ladekurve braucht, die weder ein USB Port noch ein einfaches USB Netzteil liefert ... die Ladestromanpassung übernimmt i.d.r das Smartphone (u.u. auch nen Wechsel von CC zu CV) ... trotzdem sollte das Netzteil eine Überspannungsregelung haben die eine zu hohe Spannungsabgabe verhindert ...
Aus dem E-Zigarettenbereich hab ich relativ viel Kontakt mit Li-Ion Industriezellen (18650er etc.) und auch nen bissel mit der Ladetechnik für Ungeschützte und Geschützte Zellen ... technisch ist nen Smartphoneakku nichts anderes ... meist einfach ne Zelle in ner Proprioritären Form, bestelfalls noch mit nem Temparaturgeber ausgestattet ... die Gesammte Ladeverwaltung übernimmt das Telefon , braucht dafür halt nur eine Konstante Spannung von 5 Volt und Entsprechend STrom >500mah um den Akku entsprechend aufladen zu können ...
Generell ist ein zu dünnes Ladekabel zwar für die Geschwindigkeit des Ladevorgangs nicht empfehlenswert, aber so lange es sich nicht im Betrieb wahrnehmbar erwärmt ist alles im Grünen Bereich ...
Wer sich mal mit dem Thema Ladekurven auseinandersetzen möchte :
http://www.mountainprophet.de/2012/10/29/liion-lader-xtar-wp2-ii-wp2_2/
Hier nen fast Vorbildliches Ladegerät und Relativ viel Infomaterial zu Ladetechniken , Akkus (Industriezellen) e.t.c. ... zwar aus dem Elektro Dampfer Bereich, aber die Technik ist im Großen und ganzen Ähnlich ...
die chinesischen akkus, da kennt man das genaue mischungsverhältniss nicht, da kann 60% akku drin sein und die restlichen 40% sand oder ersatzstoffe ...damit sie genauso viel wiegen wie das original. bischen mit vorsicht zu genießen.
...passenden Artikel bei Golem gefunden: Akkus aus Sand
Danach sind Akkus mit Sand sogar eine ausgesprochen gute und fortschrittliche Sache ;-)
Danach ist das sogar eine ausgesprochen gute Sache ;-)
prinzipiel schon...
da kannst wiegen soviel du willst, der akku ist schwerer und hat dementsprechend weniger kapazität zu einem gleichen mit graphit.
egal... da sind wie wieder im reich der märchen was gramm zu kapa ausmachen.
ich meinte das anders. da hat mal einer hier nen bild gepostet won einem akkupack mit 4-5 zellen, davon waren glaub 3 vorhanden, und die fehlende mit sandpäckchen hinzugelegt in den freien plätzchen.
in einem anderen artikel hab ich die zukunft der akkus gelesen, die werden nur noch aus graphit bestehen, dadurch schneller ladbar, mehr dichte, höhere leistung.
das ende von silizium zeitalter naht, in so ziemlich allen bereichen.
@Herr Doctor Phone: Du weißt schon, dass es in dem zitierten Artikel um das Material der Anode ging:(
Und das von dieser Gefahr ausgeht, kann ich auch nicht erkennen.
via mobile X8
Ich weiß. Ich meinte meinen Post auch anders. Nämlich als Scherz. Ein mißglückter, wie ich nun sehe. Entschuldigung @Herr Doctor Phone
Ich erinnere mich noch, vor langer Zeit gab es hier mal einen im Forum, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der hat so etwas immer prinzipiell externen Akkupacks aus China vorgeworfen, als ob es ein Gesetz sei: chinesischer Akku = Sand = Betrug. Immer prinzipiell, als ob das immer so sei. Als ob es keine Ausnahme gebe.
Ich habe seit Jahren einen dieser günstigen generischen externen Akkus aus China, bei Ali-Express für unter 10 Euro gekauft, und der leistet mir seit langem wunderbare Dienste. Diese Akkus sind so billig, weil Standard-Industrie-Akku-Elemente genommen werden, die eigentlich für Notebooks hergestellt werden. Nachteil: keine individuelle Formgebung der externen Akkus möglich. Vorteil: sehr viel günstiger als diese EasyAcc oder Anker Dinger von Amazon u. Co.
Und der hält seine Ladung so extrem lange, den könnte ich praktisch nach Monaten aus dem Regal nehmen und benutzen, ohne ihn neu aufladen zu müssen.
Edit: genau so einen habe ich: Beispielfoto meines externen Akkus
nönö, ich habs auch nicht missmutig gesehen, ich begrüße innovative lösungen wenn sie produktiv sind, besonders die forschung ist sehr interessant :grin:
ja, ich kenn den typ noch der das behauptet hat. ich weiß wers war...
ich hab auch noch ne akku bank von @hartmannsteffen bekommen, mit industrie akku, der ist super wenn ich ihn brauche. einfach proffezionel.
