Firmwar aussehen
Das kann man so pauschal leider nicht sagen, bei den i68+ (und den Fakes) scheint es unterschiedliche Romlängen zu geben. Spiderman erkennt die Länge automatisch (wenn ich mich nicht irre).
Greckoe
Neues Problem: Es gibt ja einige Bilder auf denen Text abgebildet ist. Z.B. der Answer Button. Mein Probleme wären
1. Das Wort Annehmen ist länger als das Wort Answer daher würde es mehr Speicher in Anspruch nehmen, oder? Was könnte man da tun?
2. Was ist das für eine Schriftart die dort verwendet wird, Helvetica?
Loonix
Spokenkieker
da hilft dir nix als den button quasi neu zu gestalten ;)
und mehr text muss nicht automatisch heißen das das Bild brößer wird... zusammenhängende einfarbige flächen lassen sich sogar besser komprimieren ^^
bluna
Handy wird trotzdem nicht erkannt. Bei der Meldung On/Off Button drücken schaltet sich das Handy ein und nichts passiert.
Das Handy sollte NICHT angehen! Auf jeden Fall kommuniziert Spiderman scheinbar nicht mit dem Phone, eventuell stimmt die Pinbelegung des Flashkabels nicht? Comport hast Du richtig gewählt und die 9V Batterie hat auch genug Saft, oder?!?
bluna
Batterie ist neu. Comport ist der gleiche wie bei MTK Flash Tool (da gehts).
Wie nennt sich denn die Firmware, die Du jetzt drauf hast? Vielleicht läßt sie sich ja irgendwo online finden, dann wüßten wir, wie lang sie ist und dann könntest Du mit dem Flashtool die FW dumpen.
bluna
Also folgende Daten habe ich.
Ms Board : L01_GEMINI_07B_HW
Build no. : 2009/06/11 17:48
MCU SW: L01_V6.2
Ich glaube, ich habe Deine FW gefunden?!? :)
CPU: MT6225, NOR
Size: 32 Mb (0x2000000)
ROM: L01_GEMINI_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L01_V6_2.BIN
Build :
MCU SW: L01_V6.2
FAT: 0x1C00000 : 0x400000
Wenn Du Dir das Tutorial ansiehst: KLICK
Dann müßtest Du also beim Flashtool eine 32MB Firmware dumpen, bei "Length" also
0x02000000
angeben.
bluna
Danke für deine mühe. Das sichern schein geklappt zu haben. Welche Firmware könnte ich denn alternativ aufspielen ?
Keine Ursache :)
Welch andere Firmware eventuell funktionieren kann, kann man nur testen, da scheint es keine wirkliche "Logik" zu geben.
bluna
Hallo Colonel. Habe heute mal versucht eine Firmware aufzuspielen aber es kommt immer beim MTK F..T.. die Meldung .
is not a valid DA format
Wo liegt bei mir der Fehler?
Hat sich erledigt ich hatte die falsche Datei ausgewählt.
bluna
So habe jetzt 3 verschiedene Firmware probiert aufzuspielen.
Hat leider keine funktioniert. Entweder blieb der Bildschirm weis oder es lies sich gar nicht erst einschalten.
I68+ (fake)
[VERSION] L01_V6.2
[BUILD TIME] 2009/06/11 17:48
Marpoli
