Fei Teng N9300+4.7
jupp011
Doppelpost zusammengefügt nach 12 minutes:
Soll gerootet sein mit Superuser, jedoch z.B. bei Titanium Backup muss ich bei einer Sicherung
bei jeder Datei die Berechtigung bestätigen. Das dauert ewig.
War vor dem Gau anderers. Einmal bestätigen und es wurden alle Dateien in einem Rutsch gesichert.
Firmware - meinst Du den Ordner Firmware auf dem Handy?
Recovery - (Lautstärke+ und Power) dann User Backup und diese Datei dann Hochladen?
Du siehst vollständiger Laie.
jupp011
Jetzt pöztlich nur noch 1,68 GB Speicher auf der SD-Karte und eindeutig kein Root mehr vorhanden.
App Superuser ist da, fragt auch schön um Erlaubnis, jedoch keine Verbindung zur BusyBox.
Jetzt blick ich gar nicht mehr durch.
Hilfe
N2k1
Ich meine konkret das boot-Image und das recovery-Image.
Was hast Du denn gemacht? Etwas gelöscht?
jupp011
Nein, nur ein Foto gemacht, angeschaut und wo gespeichert.
Wurde auf die interne SD-Karte gespeichert. Galerie zugemacht und dann kam die
Fehlermeldung interner Spreicher defekt.
Gerät wurde ausgeschaltet, habe neu gestartet und das wars.
Frage wie kann ich Dir das Boot-Image und das Recovery-Image zusenden.
Bzw. wie kann ich es sichern usw.
N2k1
Dann werfe ich mal den Download an und schaue morgen, ob es endlich auf meiner Platte ist.
Die einzelnen Images wären sinnvoller gewesen.
jupp011
Hallo N2k1,
danke schon mal für deine Mühe.
Würde mich interessieren was hier nicht ganz korrekt war.
Die andere Sache ist, ich warte auf die Rücksendeanschrift des China Händlers.
Das Handy läßt sich gar nicht mehr einschalten weder mit der einen Batterie bzw. mit dem Reserve Akku auch nitcht mehr.
Jetzt also total Schrott - reagiert auch nicht mehr auf Power on und keine Verbindung mehr über USB Kabel.
Da ich mit dem Umtausch des Handy rechne, auch wenn es 8 Wochen dauert, höre ich gerne zu dem Thema.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Falls dein Phone sich nach einem Flash nicht mehr einschalten lässt, würde ich es an deiner Stelle nicht nach CMW zurückschicken.
Der Service von CMW sieht, dass das Phone durch deine Schuld nicht mehr funktioniert. Das lassen sie sich von dir bezahlen! :)
Das ist nur ein Tipp! Du kannst es versuchen..... :)
jupp011
Eine andere Frage an alle.
Warum ist bei den China Handys die ext. SD-Karte nicht ansprechbar.
z.B. Navigon - Europakarten auf die SD-Karte.
Keine Chance - sagt immer der Speicherplatz wäre zu klein.
Ist das ein grundsätzliches Problem von diesen Teilen?.
Wie beheben. Tausch der Vold.fstab kann man machen. Dann läßt sich aber die interne SD-Karte
nicht mehr ansprechen.
Jemand eine Lösung.
N2k1
Wieso sollte sie nicht ansprechbar sein?
Ist j aauch so, wenn man mehrere GB auf 500 MB - 2 GB speichern will..
Nein, eine Vorgabe von Google!
Wieso solltest Du die interne SD dann nicht mehr ansprechen können?
Jemand eine Lösung.
Mehr als eine Lösung!
Aber das ist immer vom Geschmack des Users abhängig.
An Deiner Stelle würde ich als ALLERERSTES ein BACKUP erstellen.
Nun den internen Speicherplatz repartitionieren.
Im Recovery die Speicherbereiche formatieren und Backup zurückspielen.
Interne und externe SD vertauschen.
Fertig.
PS: Das wurde schon mehrfach beschrieben - lesen muß man hier im Forum aber selbst (Dein Telefon kann es Dir aber auch vorlesen!)
jupp011
Hallo N2k1,
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Beispiel:
ich möchte Navigon auf dem Handy installieren.
Installation erfolgreich und nun will Navigon die Karten laden ...
Wird mit der Fehlermeldung abgebrochen, dass der Speicherplatz zu klein ist.
"Es werden mindestens 2,32GB freier Spreicher benötigt"
Das Handy ist klar hat nur max. intern 2 GB Speicher.
Jedoch hat die ext. Speicherkarte 16 GB und Navigon und auch andere Apps sind nicht
in der Lage dies zu nutzten.
Das ist das Problem.
Beim Original S3 lege ich die Speicherkate mit 16 GB ein und Navigon packt brav die
Europakarten auf die ext. SD-Karte.
Das hat doch nichts mit Vorgabe Google zu tun.
Hier hat man doch nur die Chance die vold.fstab zu ändern und intern gegen extern zu tauschen.
Dann liegt die interne mit 2 GB brach. Vorher kein Zugriff auf die ext. Karte und nach meiner Logik jetzt kein Zugriff auf die interne SD-Karte.
Mir kommt es so vor, als wenn die externe Karte nur gelesen werden kann, jedoch schreiben ist nicht möglich.
Wenn ich falsch liege bitte antworten.
N2k1
Das liegt daran, daß die Programme schlicht noch zu alt sind.
Doch, nur macht Samsung gern eigene Sachen.
Google schreibt seit Android Version 4 vor, daß eine permanente Speicherkarte von mindestens 25 MB vorhanden sein muß.
Zum Beispiel.
Nein! Zugriff hast Du - aber eben nur mit Programmen, die dies unterstützen.
Da liegst Du leider nicht richtig.
Du kannst zum Beispiel - mit einem Datei Manager (oder vom PC aus) jederzeit auf beide Karten zugreifen.
Aber Du kannst ja auch die Speicherbereiche zulammenlegen.
Chacik
Fei Teng N9300+4,7
Hallo
Habe ich Star I9300 Bestellt und bekomme ich FeiTeng N9300 (tabletpc-handyshop.com).
Und habe ich Problem,Bluetooth funktioniert nicht,und was ist noch schlimm das bei anrufen zu Beispiel aus der Anruf liste bleib der Bildschirm
schwarz nur im kurze zeit kommt der Name welche habe ich gewellt und nach paar Sekunden Verbindung steht,und ich habe keine Möglichkeit das Gespräch zu beenden.Das gleiche bei Nummer eingeben alles ist im Ordnung bis ich Telefon taste drücke. Aber der ansprecht Partner ist nicht da da muss ich der Telefon aus machen mit Gewalt.http://chinamobiles.org/images/smilies/ireful2.gif
Kann mir jemand helfen.
Chacik
N2k1
Such mal (hier im Forum) nach Proximity Sensor.
Wahrscheinlich muß dieser kalibriert werden.
Meist geht dies im Factory Modus.
drago1
Hallo
Ich habe ein Fei Teng Galaxy S3.
Leider funktioniert der Touchscreen nicht mehr. Er nimmt nichts mehr an. Gibt es die Möglichkeit das innerhlb deutschland reparieren zu lassen? wenn ja ? wo?
Oder kann das an der Firmware liegen?
vielen dank gruss
goll
