Erste Erfahrungen Leeco LeTv 2 X527 mit B20
magicman
Mmmh, bei mir findet die Recovery die update.zip nicht. Ich habe sie wie beim letzten Mal auch in oberster Ebene auf der emulieren SD-Karte. (Sonst habe ich ja eh keine Schreibrechte.)
Bei wem hat es denn noch geklappt?
Habt ihr direkt von der ...16S das Update versucht? Oder vorher schon die ..19S drauf gehabt?
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Hatte auch die 19s drauf und habe es per Local Update gemacht.......:popcorm1:... :eek: .FAILED. Aber startet normal wieder in die 19s, puhhhhhh
magicman
Bringt denn eine neue Version Verbesserungen im Bereich Foto/Video?
Ich habe mal ein kurzes Vergleichsvideo mit dem X527 und dem halb so teuren Leagoo M8 Pro im Büro gemacht und empfand das X527 als zu dunkel..
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Leider kommt genau dieser Fehler bei mir vor
Sollte bei euch die Abfrage nach dem Encryption Passwort (Decrypt Data) kommen, dann führt den Befehl fastboot boot X526_TWRP_recovery.img erneut aus oder versucht es über TWRP Reboot -> Recovery
, geht leider nicht der Tipp :( Bleibt war '"waiting for device" stehen.
Gehe stark davon aus das an der 19s liegt.
Ti-ejtsch
Schau mal im Gerätemanager nach, ob ein Treiber nicht richtig installiert wurde.
Hier gibt es noch einen Befehl, der am Ende evtl. ausgeführt werden sollte. Viellleicht ist das die Lösung.
http://www.droidviews.com/install-twrp-recovery-and-root-leeco-le-2/
fastboot format userdata[DOUBLEPOST=1493901190,1493900842][/DOUBLEPOST]Hier ist das Recovery, dass ich verwendet habe:
https://www.mediafire.com/folder/lmcqo5x2ahe12/Le_2_x526[DOUBLEPOST=1493902020][/DOUBLEPOST]Hier gibt es auch noch Hilfe:
http://www.android-hilfe.de/thema/leeco-letv-2-2pro-rooten-und-twrp-installieren.800066/[DOUBLEPOST=1493903179][/DOUBLEPOST]Das neue 23S hat in den Einstellungen einen Punkt "Systemupdate", dieses sucht nach vorhandenen Updates oder Versionen und erledigt die zukünftigen Installationen selbstständig.
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Nein, alles lüppt
  1. adb devices
    adb reboot bootloader
  2. Now, unlock the bootloader by typing the below commands:
    fastboot oem unlock-go
  3. Next, install custom recovery by typing the following commands:
    fastboot flash recovery recovery.img
Note: To bypass the device encryption, you will have to delete user data. To do that, execute the below command:
, und dann startet TWRP und ich habe keine Befugnis was zu installieren.
Hier das Fastboot Protokoll
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Punkt 3!
fastboot flash recovery recovery.img[DOUBLEPOST=1493917622,1493917335][/DOUBLEPOST]Den neuesten TWRP genommen , und bleibt hängen beim rebooten.
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Ja, genau. Habe nur eine andere TWRP Version benutzt, vorher auch die "X526_TWRP_recovery.img" genommen , aber damit nicht geklappt.
Es liegt wohl wirklich daran das ich die 19s drauf habe.
