noplan
GNO Member
Wie zeichne ich diese Reboots am Besten auf (ist ein Honor 6) damit sei belegbar sind?
Keine Ahnung, als Zero-Besitzer muss man Reboots nicht beweisen:p
Für die XperiaROM hat Arcatarc den Kernel aus der 3.10 Stock zurechtgedengelt.
Habe die 1,7er Variante mal draufgebügelt. Leider hat die Wärmeentwicklung nun noch einen ordentlichen Schub bekommen. Also eher nicht so dolle.:negative:
onemaster
Ich glaube die 3.10 hat Umi nun fehlerfrei hinbekommen läuft jedenfalls ohne Probleme.
emorej
Scheint so aber die könnten die updates mal erleichtern, dass man nicht immer flashen muss das würde, jetzt, wo ich bei der stock rom bleibe die sache erleichtern und zeit sparen
onemaster
Da mache ich auf jeden Fall wieder mit :) da wird geflasht was das Zeug hält.
Wie funktioniert das eigentlich mit dem Flipcover bzw den Anzeigen? Muss man da erst was einstellen?
apollo71
Was meinst du. Ich kann dir nicht folgen.
onemaster
Durch das kleine Sichtfenster sollte doch Uhrzeit datum etc angezeigt werden. Bei mir ist es nur schwarz.
emorej
Vielleicht besser so. Kann sich bei den amoled displays ganz böse einbrennen . Ich glaub dafür brauchst du ne displaysperre. Wenn du dann dadurch den knopf drückst geht das display halt kurz an und du kannst die uhrzeit lesen
onemaster
Wie bekomme ich jetzt diese angepasste Anzeige ins Fenster? Finde da weder Einstellungen noch was brauchbares im Netz.
onemaster
Ok, dann müsste ich ja wieder flashen. Wollte ich erst wieder wenn die neue CM erscheint. Na dann werde ich aufs Cover eben verzichten.
fooox1
Geht nicht um ein Systemupdate, das kannst du ja nicht zum Einrichten des EMUI Roms verwenden, sondern nur deine Daten etc wiederherzustellen.
