Ciphone 3G 3,5" flashen mit original Flashkabel
chris.1984
Hi du kannst dein Phone auch mit einem selbst gebauten Flashkabel mit dem Programm und nach meiner Anleitung flashen. Es dauert zwar etwas länger aber es funktioniert.
Vondi22
Danke für die schnelle Antwort.
O.K. dann versuche ich es mal mit dem gebasteltem Kabel und Deinem Programm/Antleitung.
Das heißt es dauert länger weil ich dann kein USB verwende oder!? wie lange wird denn der Flashvorgang dauern und wie lange per USB!? nur mal so zum Vergleich.
Oder kann ich den Flashvorgang beschleunigen indem ich einen Adapter (COM/USB) verwende!?
Wenn ich mit dem selbstgebastelten Kabel flashe, tue ich das 230400 bps, dauert ca. 30 Minuten. Man kann aber auch höhere Baudraten ausprobieren, mit etwas Glück funktioniert auch das.
Vondi22
Hi Colonel,
mit welchem Programm flashst Du denn mit dem gebastelten Kabel!?
und funktioniert das mit so einem Com/USB Adapter vielleicht!?
Das Turbo ist das ciPhone 3G 3,5 Zoll Phone, ein Phone, viele Namen. Also ja, das Phone ist genau so flashbar.
WICHTIGER NACHTAG!!!
Dieses Kabel braucht KEINE 9V Batterie!!! :) Und somit sollten sich auch Lonya Phones problemlos damit flashen lassen:good3:
Strunki
also ist es für ein lonya zwingend notwendig ein originales kabel zu haben da die selbstgebastelten ne batterie brauchen oder?
chris.1984
Da würde ich vorsichtig sein. Beim Big C konnte man auch mit 9V Batterie am originalen Flashkabel flashen ohne das es kaputt ging. Wie es jetzt aber genau beim Lonya geht?? Ich würde es erst mit einer kleineren Batterie testen bevor man es wieder grillt. Ich habe so 4,5V Batterien im Internet gefunden die ich empfehlen würde für den ersten Versuch.
I
ironman2943
besitze das Ciphone 3G 3,5" kann ich da jetzt mein mitgeliefertes kabel benutzen zum flashen. Ist schon sehr irretierend in dem ersten beitrag. Einmal Nein und dann wieder Ja aber dann ohne 9V. Bitte nochmal für mich genau erklären *LG*
I
ironman2943
so hab mit das flashkabel bestellt. Mal ne frage die pinbelegung in deiner anleitung ist immer noch aktuell.
Yep, funktioniert mit Big C, Lonya, N1++ :) Wahrscheinlich mit so ziemlich allen Phones, die einen 30-poligen iPhone Connector haben?!? :)
gsxrfreund
So hier ist eine Bildanleitung zum flashen des Big C mit dem original Flashkabel.
Man benötigt dazu eine Firmware, das Multiport Flashtool und einen Treiber was es alles hier: klick zum download gibt.
Da an dem Kabel der Anschluss für eine 9V Batterie fehlt empfehle ich einen 9V Batterieclip zu kaufen und diesen an das Ende zu löten (rot=plus,schwarz=minus).
Ich benutzte immer den mitgelieferten USB Adapter weil damit das flashen auf höchster Baudrate möglich ist und es somit nur ca 460 Sekunden dauert.
Zitat Colonel:
Es is ZWINGEND notwendig dieses Kabel zu benutzen, den genau dieses Kabel IST das Flashkabel.
Als Betriebssystem verwende ich Windows XP sp3.
So Ciphone ausschalten alle kabel verbinden dann die 9V Batterie dran und den Treiber installieren. Danach startet man das Multiport flashtool,
das sieht dann so aus:
Als erstes klickt man auf "File" und dann auf "Open Download Agent File" dann findet man in dem Ordner wo das Multiport flashtool drin steckt die Datei "MTK_AllInOne_DA" diese öffnet man dann. Das sieht dann so aus:
Als nächstes klick man wieder auf "File" und dann auf
"Scatter and Load Setting..."
Dann klickt man links oben auf "Scatter File 1" und sucht dann im Ordner wo die Firmware drin steckt die Textdatei: "scatapl228" (Firmware 1.8) und öffnet diese.
So jetzt müsste es dann so aussehen:
Das Fenster kann jetzt geschlossen werden und man kann auf den Start knopf unten rechts klicken.
Jetzt kommen lauter Fehlermeldungen von den nicht belegten COM Ports die man alle bis auf einen wegklicken kann.
So nun wartet das Programm darauf das man vom Handy den On/Off Knopf drückt und dann rattert er los. Bei mir hat er dann nach 460 Sekunden angezeigt das er fertig ist.
So und das wars dann auch schon. Nun kann man alle Kabel entfernen und startet das Handy. Als erstes kommt ein weißer Bildschirm wo man drauf klicken muss um den Touchscreen zu kalibrieren. Kleiner Tip: schaut euch vorher an wo man die Sprache ändern kann da nach dem flashen alles auf chinesisch ist.
Mfg Chris.1984
Hallo wirklich eine gute Beschreibung, aber mal noch eine Frage, ist die FW 1.8 die XP Software? Dann noch was, du redest von "das müsste so aussehen" aber leider sehe ich keine Bilder trotz das ich angemeldet bin.
