A1 GPS Problem vielleicht gelöst...bitte testen
darkzone
Ups. Sorry. Hätte ich auch dran denken können.
Sind übrigens Sachen von Petteri, die hat er in die Base gestellt.
Will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken.
Download für mGPSCMD und andere GPS Tools.
KLICK
Viel Spaß damit.
Jackjazz
Arrghh.. ich werde noch wahnsinnig! Mit der mGpsCmd.exe funktionierte es Anfangs, jetzt hängt sich das Prog aber immer wieder auf.
Ist das bei euch auch so? Irgendeine Idee, woran es liegen könnte und wie man das Problem lösen könnte?
Zur genauen Beschreibung: hab am Anfang die mGpsCmd.exe ausgeführt, nach GPS-Ports geskannt, Com4 wurde gefunden, Com4 geöffnet und es funktionierte alles super. Wenn ich dann mGpsCmd.exe wieder öffnen wollte (lief noch), tat sich nichts. Ich kann das Prog auch nicht über den Task-Manager beenden.
Hab dann einen Neustart gemacht --> Com4 lässt sich nicht ohne Scan öffnen, steht dann zwar "opening-blabla", aber in diesem Feld unten erscheint nichts, muss also erst scannen und dann öffnen. Dann geht es manchmal, aber meistens hängt sich das Programm auf (entweder mit der klassichen Fehlermeldung von WM oder aber einfch in dem Sinne, dass sich nichts mehr tut).
Also, wäre klasse, wenn jemand wüsste, woran es liegt.
Kaffepause
Scannertyp
A1 GPS Probleme
@ Halo Jackjazz,
nimm einfach GPS Toggle in den Startbildschirm dann läuft das Einschalten und das finden bei TT wie geschmiert.
Ich bin schon seit Gestern 650 KM gefahren und alles ohne Probleme. Dein Problem hatte ich aber am Anfang auch, nachdem ich TT ausgeschaltet hatte.
Good Luck
Jackjazz
@ kaffeepause: vielen Dank! Nach einem Hardreset funktioniert die Variante mit GPS-Gate bisher einwandfrei. Vor dem Hardreset hat es mit GPS-Toggle auch nicht funktioniert... Wenn die GPS-Gate-Variante "den Geist aufgibt" (irgendwie haben diese GPS-A1-Lösungen bei mir einen Selbstzerstörungsmechanismus ;-), werd ich es nochmal mit GPS Toggle probieren.
daze
Hallo Leutz,
habe jetzt auch einmal ein Problem mit meinem GPS zu berichten -.-
Ging bisher alles wunderbar, doch vor kurzen ist mir, als ich eine Route mit mit igo planen wollte, aufgefallen, dass GPSgate, was im ersten Post empfohlen wird, nicht mehr geht. Es wird ständig nach einer Lizenz gefragt. In diesem Zusammenhang funktioniert auch die GPS Signal-Empfangssuche bei IGo nicht mehr bzw. ich bekomme dort keins mehr.
Bei andere Programme wie z.B. google maps oder auch mit Beeline funktioniert der GPS Empfang.
die sys.txt von iGo schließe ich als Fehler aus, da es ja bereits ging.
Kennt von euch vllt einer eine Lösung oder hat eine alternative zu GPSgate?
Portsplitter habe ich schon einmal getestet, konnte dort aber nicht den Input 4 einstellen. Kam immer eine Fehlermeldung.
Bin für gute Ratschläge immer zu haben ;)
daze
bei gpsgate
Es wundert mich ja auch das das GPS Signal bei all den anderen Programmen gefunden wird, nur bei iGo nicht :/
bei gpsgate
Aber du hast doch BeeLine installiert, oder?
Dann starte das mal zuerst, dann IGo.
So bekomme ich immer sau schnell SATs :)
Siehe da: click
Hab da noch ein Mort-Skript geschrieben das BeeLine automatisch mit IGo gestartet wird.
daze
ja, war bereits von etowalk vorinstalliert. Dort bekomme ich ja auch immer fix ein Signal.
So habe ich es bisher auch immer gemacht.
Zuerst mit gpsgate gps aktiviert, anschließend mittels beeline Signale empfangen und anschließend iGo gestartet, da hatte ich dann auch immer schon guten GPS Empfang.
Aber nun, gar nichts mehr. Habs auch ja so nochmal getestet und mit Beeline bekomme ich ja auch jetzt noch sehr schnell ein Signal.
Habe auch A-GPS aktivert, was das Ganze ja auch noch beschleunigt.
Ich brauche gpsgate gar nicht?
Bei mir reicht BeeLine und Igo.
Schau mal in den Einstellungen-System-externes GPS.
Programme hat ich da COM8, Hardware keiner, und Zugriff automatisch.
Dann BeeLine starten. Dann Igo.
Und dann in IGo den GPS-Empfänger neu suchen lassen.
Das sollte klappen.
daze
Also bei Programme habe ich COM4. Hatte mir damals gpsgate bei der automatischen suche so angezeigt.
die anderen beiden Einstellungen habe ich auch so und natürlich Baudrate 4800.
Mir ist vorhin gerade aufgefallen, dass wenn ich iGo starte und rechts oben auf die Signalstärke Symbol gehe, es zwar ein Ton erklingt, aber mir dann nichts anzeigt. War so auch nicht immer :(
Wie mache ich das mit der such bei igo? FInde dazu nirgends etwas. Habe iGo PRimo aber müsste doch prinzipiell ähnlich sein.
Sollte auch gehen? Wenn nicht dann COM8.
Da stimmt was nicht. Genau so kommst du in die Suche nach dem GPS-Empfänger.
Geht aber auch anders.
Hauptmenü-Einstellungen-2.Seite-GPS
Dann unten rechts der Knopf mit der Lupe drauf.
Hoffe das klappt!
daze
Das geht auch, zumindest bei Google Maps
Hoffe das klappt!
Ne, gibt es so bei mir so nicht ;)
Es sucht ja automatisch nach einen GPS Signal, da sucht es sich aber dumm und dämlich :/
Habe es zuvor ja auch einfach mal eine Stunde suchen lassen, aber da wird nichts.
Vllt muss ichs einfach nochmal neu auf die Speicherkarte installieren. Hatte zuletzt mal Probleme mit der Speicherkarte, dass Programm die dort installiert waren sich nicht mehr öffnen ließen :/
Werde das mal testen und melde mich da nochmal ;)
Danke dir aber erstmal für deine Hilfe. Falls dir, aus welchen Gründen auch immer, noch was einfallen sollte, lass es mich wissen ;)
daze
So nach langem hin und her bekomme ich bei iGo wieder ein GPS Signal.
Habe das System nochmal neu aufgesetzt ohne jedoch GPSgate zu installieren, da eine einfache Deinstallation des Programms das Problem nicht löste.
Soweit die gute Nachricht.
Ich habe jetzt aber das Gefühl, dass das GPS ständig an ist. Der Akku geht recht schnell runter und wenn ich Beeline starte hat es bereits schon mehrere Satelliten gefunden.
Vorher konnte man das GPS ja über GPSgate starten bzw. beenden. Wie mach ich das jetzt? Kann mir jemand sagen wo und wie kann ich jetzt das GPS manuell ein- und wieder ausstellen kann?
Don_Ron
Handy-Freak
@ all
Vllt hilfts ja bei einigen Usern die auch weiterhin Probs mit dem GPS-Finden haben ... funzte so bisher auf meinem T5388s und auch Tops_Touch_A1 ... - einfach mal probieren
* bei mir befinden sich von Sygic "Mobile Maps 10" drauf und TT (7.450) drauf , Signal vorhanden ohne weitere zuinstallierte GPS-Proggis
Comport auf 6 , Baud regulär auf 4800 (funzt bei mir aber auch unter Baud 9600 & 19200)
TT starten ... schon irgendwie witzig und für mich nicht ganz nachvollziehbar -> aber so funtzts bei mir -> GPS NICHT auf "Eingebauter GPS-Empfänger" in Einstellungen sondern auf "anderer NMEA GPS-Empfänger" gehen und bestätigen ... steht zwar bei Sat-Suche noch kurz KEIN GPS-GERÄT , wechselt dann aber auf warte auf gültiges GPS-Signal und findet dann bei mir kurz darauf bei beiden Geräten Sateliten und meinen momentanen Standort.
Hoffe das es ein bissl weiterhalf ...
Gruß Ronni
Schussi
@ all
... TT starten ... schon irgendwie witzig und für mich nicht ganz nachvollziehbar -> aber so funtzts bei mir -> GPS NICHT auf "Eingebauter GPS-Empfänger" in Einstellungen sondern auf "anderer NMEA GPS-Empfänger" gehen und bestätigen ... steht zwar bei Sat-Suche noch kurz KEIN GPS-GERÄT , wechselt dann aber auf warte auf gültiges GPS-Signal und findet dann bei mir kurz darauf bei beiden Geräten Sateliten und meinen momentanen Standort.
Gruß Ronni
Das ist aber eigentlich Normal bei TT. Zumindest bei den Varianten die ich sonst immer genutzt habe. Und auch eigentlich schon hier bekannt: Klick! :)
Don_Ron
Handy-Freak
@ Schussi
Hi ... , alles klaro - war nur gerade beim bissl rumstöbern auf diesen Thread gestossen ...
Da ich selbst auch erst bei TT in den GPS-Einstellungen den "eingebauten Empfänger" auswählte (dieser aber keine Sats fand und immer die bekannte Fehlermeldung das es kein GPS-Geräts sei auswarf) und nach Wechsel auf "anderer NMEA-Empfänger" alles easy flutschte dachte ich nur - das dieser Hinweis vllt für einige noch hilfreich sein könnte.
Wollte also nicht wahllos here rumspammen , hatte wie gesagt nur kurz here gesschaut.
Gruß und allen einen schönen Abend ... Bye Ronni
j880001
