CiPhone 3.5 Zoll Display Video :-)
SuperSpeMo
Zap Oberst, Sie wissen es nicht installieren, lassen Sie mich es in ciphone Ich werfe einen Fehler, wenn sie versuchen, die Verbindung zum Internet, ist aufgrund dieser.
Ich habe mein Browser aber nicht die Oper.
Vielen Dank im Voraus.
besser du schreibst in englisch wenn es geht,denn dein deutsch ist schwer zu verstehen
i think it´s better,when you write your posts in englisch because in german wie don´t really understand you.
enrique
I tried to change the ip but if I change then if I did not connect, to be configured to run the operation or ip port problem.
Please note that ciphone is thus not whether there will be for this configuration.
I movistar​
You'll have to out this into the data account settings:
APN movistar.es
Username movistar
Password movistar
And this into the WAP settings:
Connection Type: Http - DNS 194.179.1.100
Make SURE your data account is the FIRST one in the list and that it's activated!!!
Good luck :)
enrique
colonel zap
Thanks for everything you achieve it, as only one thing can put a shortcut icon to the ciphone operates?
Thank you
I'm not sure if I understood you correctly, you want a shortcut icon to start Opera Mini???
The best think you can do is to go into the Java folder on the memory card, there you will find "UCWEB.jar". Rename it to whatever (UCWEB.old), then copy Opera Mini into that folder and rename it to UCWEB.jar.
Now, when you click on the UCWeb icon, Opera Mini will start :)
enrique
Hi zap colonel wanted to know where the menu to configure the mail ciphone 3g 3.5 inches, because I can not find it.
Thanks in advance
Sinned
Bei diesen mujmail funktioniert das irgendwie nicht. Hat jemand ne ahnung oder gibt es ne anleitung auf deutsch ? hab alles eingestellt aber holt keine email ab und kann keine senden
