N E U E Grafikkarte
jojo666
Infernus øv Hèll
Hey
Ich bin hwut ausm Skikurzurlaub wieder gekommen^^
Und konnte desshalb leider nicht antworten..
Also ich schreibe hier jetzt erstmal ein paar Daten rein:
Prozessor:2.2 GHZ Athlon 3200+
Ram: DDR1 1gb
Grafik:Ati Radeon 9250 mit 128mb
Also wegen Pci: da steht PCI/AGP Video
Ich werde aber gleich noch einmal den pc aufschrauben und nach der Mainboard bezeichnung schauen..
mfg
Waffle13
Hey
Ram: DDR1 1gb
mfg
Könnte schon ne PCI Express sein. PCI schliesse ich hiermit aus. AGP ist noch drin aber unwahrscheinlich.
Kauf Dir ne Gforce 8500 für ca. 50 Euro mit 512 MB und dann leg noch mal 50 Euro drauf und hol Dir Ram.
Waffle13
und wie schuats mit meine derzeitigem prozessor aus ist der noch brauchbar???
Kannste nicht viel machen, da alle neuen CPUS einen anderen Sockel haben. Wenn der Rest noch in Ordnung ist, ein wenig mehr Ram und der hält noch ein zwei Jahre. Oder auf Linux umsteigen dann hält der noch 5 Jahre.
Ich habe meinen alten ähnlicher Bauart aussortiert weil das Board verreckt ist. Sonst hätte ich den noch behalten.
Waffle13
Sagt mal, kann man bei einem Laptop seinen Prozessor austauschen?
Sry falls es eine Stroh-Doofe Frage ist ^^
Kannste knicken. Würde ich auch nicht versuchen. Meist sind da Mobil CPUs eingebaut und die Dinger sind auf Gehäuse und Lüftung abgestimmt. Heisst wenn was schnelleres drin ist wird es auch wärmer und das könnte den tot der CPU bedeuten.
Beim Lap kann man nur was über speicher machen.
Es gibt keine doofen Fragen..........
SuperSpeMo
hm,ich denke das sollte eigendlich reichen an arbeitsspeicher?was ich blöd finde ist das da schon vista drauf ist,das braucht nämlich ne ganze menge speicher.wenn du nicht genug frei hast mach mal die sidebar aus die braucht ziemlich viel.ausserdem ist der schon ziemlich merkwürdig das da nen celeron drin ist.aber egal wenn das schnell genug ist würd ichs dabei belassen.
in meinem is nen P4 mit 1,6ghz und 512mb ram,das reicht eigendlich völlig(wird trotzdem aufgerüstet wegen google earth und so)
xx schwede xx
Foren Gott
jaja ich hab alles ausgemacht was unnötig is bei jedem start per taskmanager und blocke unnötige autostart programme, msn, taskbar ect, davon hab ich wengistens mal ahnung :grin:
also würdest du nciht sagen aufrüsten auf 2gb?
SuperSpeMo
mach wie du meinst bei vista ist denke ich immer ein bisschen mehr gut.mach ruhig,aber ich denke es wird nicht billig sein.
xx schwede xx
Foren Gott
Okay, danke für die Info, ich glaub ich lasse mich dann mal iwo beraten, PC Laden (?) Saturn und so weiter...
was kostet denn so 2gb bzw eine weitere 1gb ram?
SuperSpeMo
das weis ich leider nicht,aber ich denke je älter der lappi umso teurer die ersatzteile dafür.schau am besten mal auf der seite des herstellers nach.
Waffle13
Ich würde mal in den PC Laden gehen. Auf jeden Fall wo du den Speicher direkt testen kannst. Und erst mal die Kompatiblitätstabellen vom Hersteller lesen. Nicht jeder Ram ist tauglich. In der Notebook anleitung noch mal nachlesen wie viele Bausteien verbaut werden können und was empfolen wird. Meine Empfehlung für Vista ist immer (bei 32 bit System) 4 GB und für 64 Bit System 8 GB. (Aber 64 Bit brauch man noch nicht).
Mein Notebook hat auch 4 GB sonst kann man da nicht mit arbeiten. Vista ist grotten langsam wenn zu wenig Ram drin ist. Ok ok ich habe da noch ne Oracle Datenbank drauf, die nimmt sich auch noch was weg.
Waffle13
Ich hab immer geglaubt: bei Vista gehen 4Gb und mehr, nur XP kann nur 3GB!
Das hängt nur an dem Betriebssystem ob es 64 Bit oder 32 Bit ist.
32 Bit kann nur knapp 4 GB Verwalten und 64 Bit kann darüber gehen. Ein XP 64 Bit kann ja auch mehr als 4 GB verwalten.
Das gleiche gilt für Linux in den 32 Bit Versionen. Die 64 Bit Versionen können alle mehr.
