Solar / Photovoltaik usw.
ich habe mal den Sammel-Thread zu dem Thema eröffnet.
Danke @ColonelZap fürs Zusammenfassen der Posts aus den beiden bisherigen Threads :good2:
kadett 1
Meine kleine Solaranlage mit 2 je 310 Watt peak Modulen auf Ost-West Dach ist online. Wenn alles so läuft wie es soll dann wird die Grundlast von Aquarium, Router, Kühlschrank, Gefrierschrank, Heizungs und Thermiepumpe gut abgedeckt. Selbst bei bescheidenen Bedingungen sind immer ca 70-100 Watt pro Stunde am Tag zu erwarten. Bei Sonne geht es richtig vorwärts und der Zähler wird stillstehen. Die Sonne schreibt keine Rechnung. Zur Rentabilität kann ich euch nur sagen das sich so etwas in ca. 3 Jahren rechnet. Andere Lösungen der Einspeisung mit Vergütung oder gar Speicher sind für mich nicht attraktiv genug. Speichern ist ein Groschengrab aktuell.
kadett 1
Das A und O ist das Investment mm. Das muss man alles selbst machen sonst rechnet sich das wieder nicht. Preislich kann man ca. 350-400€ rechnen. Heute hab ich bei sehr durchwachsenem Wetter 2,6 kwh erzeugt . Selbst verbraucht (was ich nicht selbst verbrauche schenke ich dem Versorger das ist bei solchen kleinen Anlagen ohne 2. Zähler so) hab ich geschätzt ca. 2kwh also ca 50 Cent gespart, für die Freunde von Greta sind das ca. 1,44 kg Co2 gespart. Das ganze sagt mir eine Fritz Steckdose.
kakadu2000
Schwabenpower
Coole Sache, hast Mal einen Link? Wenn ich nach 600 Watt Anlagen suche, kosten die komplett eher so 600-900€...
kadett 1
Ich habe mir das ganze selbst zusammen gesucht. Die Panels gibt es bestimmt auch bei dir in der Nähe abzuholen. Apha hat überall Abhollager. Ich habe 266 für 2 Stück bezahlt, Später hab ich sogar ein paar km entfernt einen gefunden der ähnliche für 105€ Stück verkauft. Den Inverter hab ich aus China von Ali für 95€ Die Stecker von Amazon 9€ ,Kabel von Ebay 20€ die Dachhaken hatte ich noch von der Solarthermie kosten aber auch nicht die Welt ca. 20-30€
JensK
Würde ich bei uns sofort auch anbauen. Müßte ich bloss meinen Nachbarn über mir davon überzeugen, dass er seine Terrasse für mich opfert. Wir wohnen ein einem nach hinten versetzt gebautem Mehrfamilienhaus und seine Terrasse ist somit mein Dach ;)
Aber ne coole Sache kadett1, gefällt mir :thumb_up: Bin ein wenig neidisch ...
T
tribual
Kannst du mal ein paar Links anhängen? Das fängt langsam an interessant zu werden...
Thx
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
ExUser 9209
Ich habe im Dez.2019 eine PV Anlage bei meinen Eltern auf dem Flachdach installieren lassen. Läuft gut und hat bisher alle Stürme gut überstanden. In den nächsten Wochen kommt noch eine Zappi Walbox in der Garage dazu.
Und hier die Zeitraffer Aufnahme mit einem Raspberry Pi mit Powerpack gefilmt. Das Wetter hat auch mitgespielt.
kadett 1
Hier mal was ich habe.
https://www.ebay.de/itm/203217673117?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
https://de.aliexpress.com/item/1005001515518962.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40854c4d3Madld
https://www.ebay.de/itm/274483222140?hash=item3fe879967c:g:yXIAAOSw9hZfUjmd
https://www.amazon.de/gp/product/B07YFQVY45/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1[DOUBLEPOST=1620324213,1620322485][/DOUBLEPOST]
Ich hoffe für euch das die Herren der Re(gier)rung deine Einspeisevergütung nicht kappen. Ich habe da was mitbekommen das da eventuell was geplant wird. Ich persöhnlich habe bei solchen relativ großen Summen bedenken. Dem Staat und die Energielobby traue ich 0,0.
kakadu2000
Schwabenpower
Ist hier irgendjemand handwerklich begabt und kann mir weiterhelfen?
Ich würde gerne auf mein Terrassendach aus Glas 4 Solarmodule befestigen.
Dachte erst daran, die einfach drauf zu legen und mit Spanngurte zu befestigen (oben und unten).
Würde ungern reinbohren, aber ne sichere Befestigung sollte schon sein.
Danke für eure Unterstützung.
duffy-31
Wie sieht es mit einer Überbaukonstruktion aus Rohr oder Kastenprofilen aus?
Die könnte von außen das Glasdach überspannen, damit könntest du auch die Neigung der Paneele erreichen.
Da du die Paneele vermutlich nicht einfach flach auf das Glas legen willst haben die Schienen wenig Auflage (Klebefläche), gerade bei Wind.
Außerdem staust du damit Wasser und Schmutz an ungünstiger Stelle.
kakadu2000
Schwabenpower
mein bisheriger Plan ist es, die Module tatsächlich flach aufs Dach zu legen, aber optimal ist es nicht. Ich weiß nicht, ob Silikon tatsächlich auch einen Sturm aushält, da durch die Stege, die Module ja auch nicht Plan aufliegen. Irgendeine Art von Unterkonstruktion muss ich mir wohl noch einfallen lassen, bin aber halt auch ein Typ mit zwei linken Händen. Und die Unterkonstruktion muss ja auch irgendwie befestigt werden.
Eventuell am Rahmen der Module oben und unten eine Öffnung reinfräßen und Spanngurte einmal drum rum. Dann könnte ich die Module im Winter auch runternehmen (wegen Licht im Haus) und in den Garten stellen.
ExUser 9209
Dann montiere die doch gleich auf das Dach von dem Schuppen, verlängern wenn das Dach zu klein ist. Oder eben einen Alu-L Winkel mit Silikon auf die Stege kleben, genau so lang wie die Glsaplattenhalter. Und dann von diesem L-Winkel weiter aufbauen mit bohren und Schrauben.
Aber das Silikon mindestens 3 Tage durchtrocknen lassen. Kann man mit einem Dünnen Stahlseil (nicht mit einem Draht) auch wieder entfernen.
duffy-31
Ich will den Schuppen ja nicht schlecht machen, aber der hat doch nur etwa 2m², eine Konstruktion mit 4 Paneelen hat schon Gewicht.
Die Windlast bei entsprechender Winkelung ist auch zu beachten und die Größe damit sich die Paneele nicht gegenseitig abschatten.
U
Urs_1956
Spanngurte dürften definitiv keine gute Idee sein, da du damit gehörig Druck auf die Module bringst. Ich glaube nicht, dass die das mögen.
Wenn du selbst was bastelst und das fliegt dem Nachbarn aufs Auto oder in dessen Wintergarten, dann wird das teuer.
Frag lieber einen Dachdecker.....
Navifreund
Wie hoch ist denn die Birke gegenüber?
...und wo ist Süden, wenn Du aus dem Fenster schaust?
Was für Module bekommst Du... Mono- Polycrystallin, Dünnschicht?
Die Module in Südausrichtung flach zu installieren ist eine schlechte Option.
Die bessere Wahl ist, wenn das Glas dick genug ist, L oder T Profile mit Innotec Kleber, in Gefällerichtung anbringen. Daran eine Aufständerung auf 30 Grad montieren.
Gesendet vom RN 8 Pro mit Tapa
kakadu2000
Schwabenpower
Cooles Thema, danke @mikeeee
Durch den Fang des Tages von @kadett 1 beschäftige ich mich gerade damit, ein sogenanntes "Balkonkraftwerk" auf meinem Terrassendach zu installieren.
Mein bisheriger Plan sieht so aus, dass ich zwischen 2 bis 4 Module draufpacken möchte. Offiziell sind bis zu 600 Watt erlaubt, aber es geht wohl auch ohne Probleme etwas mehr.
Das Ziel ist es, die Grundlast tagsüber damit abzudecken. Der Wechselrichter wird direkt an die Außensteckdose angeschlossen und man verbraucht den Strom der reinkommt.
Wenn nicht alles verbraucht wird, schenkt man in der Theorie und Praxis dies dem Netzbetreiber, außer man hat noch einen alten Stromzähler ohne Rücklaufsperre ;-)
Falls Interesse besteht, werde ich gerne hier meine Entwicklung und die Details der Komponenten veröffentlichen.
Hat zwar nix mit China mobiles zu tun, aber die Solarmodule kommen ja aus Fernost.
