Realme X50 5G Master Edition
CECT-SHOP.com
Die Realme X50 5G Master Edition wird von einem 5G-fähigen Qualcomm Snapdragon 765G 7nm Octa-Core Chipsatz angetrieben:
https://www.cect-shop.com/de/realme-x50-5g-master-edition.html?v=10817
  • 6,57 Zoll 120Hz Display
  • Unterstützt 5G Dual-Mode
  • Face ID & Seitlicher Fingerabdruckssensor
  • Arbeitsspeicher: 12GB LPDDR4X RAM
  • Speicherkapazität: 256GB UFS 2.1 ROM
  • Qualcomm Snapdragon 765G, Octa-Core, 2.4GHz
  • Quadkamera: 64MP + 8MP + 12MP + 2MP / 16MP (IMX 471) + 8MP (f/2.2) Dual-Frontkamera
  • 4200mAh Akku, VOOC 4.0 (5V/6A)
  • Snapdragon Elite Gaming
Die Realme X50 5G Master Edition wird von einem 5G-fähigen Qualcomm Snapdragon 765G 7nm Octa-Core Chipsatz angetrieben. Die Master Edition des Realme X50 5G ist mit einem 6,57 Zoll Display mit 120Hz Bildwiederholrate, 12GB RAM und einem 4200mAh Akku mit 30W VOOC 4.0 Quick Charge ausgestattet. Wie die neuesten Huawei Nova 6 und Honor Vera 30 Handys, kommt das Realme X50 5G Master Edition designed by Naoto Fukasawa mit einem seitlichen Fingerabdruck-Sensor und einer pillenförmigen Dual-Frontkamera. Die Master Edition ist als einzigartige Line oder Point Version erhältlich.
Die Realme X50 5G Master Edition verfügt über ein 120Hz Super AMOLED Display mit Full HD+ Auflösung (2400x1080 Pixel) und einer Diagonale von 6,57 Zoll. Unter der Haube treibt der 64-Bit Qualcomm Snapdragon 765G mit bis zu 2,4GHz Taktfrequenz das Android-Handy an. Der Snapdragon 765G bietet eine 10% höhere Single-Core CPU-Leistung im Vergleich zum Snapdragon 765. Die CPU bietet außerdem eine schnellere GPU-Leistung (+40%) und ausgewählte Snapdragon Elite Gaming Features wie Game Smoother, Game Fast Loader, Game Network Latency Manager, Jank Reducer v2.0 oder Predictive Game Auto Tuner. Im Inneren wird der Prozessor durch 12 GB RAM unterstützt und hat ein eingebautes 5G-Modem mit Unterstützung für Dual-Mode 5G-Konnektivität (SA/NSA) mit an Bord. Der verfügbare Flash-Speicher bietet 256 GB Speicherplatz, viel Platz also, zum Herunterladen Ihrer Lieblings-Apps und zum Speichern all Ihrer Videos und Fotos auf dem Smartphone.
Realme hat sich für einen 64-Megapixel-Samsung-Sensor (GW1) als Hauptkamera entschieden. Die Realme X50 5G Master Edition verfügt außerdem über eine duale Punchhole-Kamera auf der Vorderseite, in der zwei Selfie-Kameras mit 16MP + 8MP Sensoren untergebracht sind. Die X50 5G Master Edition mit vier Kameras auf der Rückseite wird durch ein 8 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit 119°, einen 12 Megapixel Zoom-Sensor mit 54mm Brennweite und einem 2 Megapixel Makro-Objektiv mit einem Fokussierabstand von 4cm für herausragende Fotos und Videos mit einer Auflösung von bis zu 4K vervollständigt. Auf der Vorderseite befindet sich neben der 16 Megapixel Sony IMX 471 mit f/2,0 Blende eine zweite 8 Megapixel Weitwinkelkamera mit 105° FOV und f/2,2 Blende. Die Realme X50 5G Master Edition unterstützt auch die Gesichtserkennung um das Handy entsperren zu können.
Die Realme X50 5G Master Edition verfügt über einen Akku mit 4.200mAh und unterstützt die VOOC 4.0 Flash Charging Technologie. Mit VOOC 4.0 dauert es nur etwa 30 Minuten, um die X50 5G Master Edition von Null auf 70% aufzuladen. Zu den Verbindungsoptionen der Realme X50 5G Master Edition gehören Dual-Band WLAN, USB Typ-C, 4G und SA/NSA Dual 5G Networking Modus, sowie NFC und Bluetooth 5.0. Zu den Sensoren des Smartphones gehören ein Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Kompass/Magnetometer, Gyroskop, Näherungssensor und ein seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor. Das Realme X50 5G Master Edition ist das erste Realme Smartphone, welches mit der hauseigenene RealmeUI auf Basis von Android 10 OS ausgeliefert wird.
Bestellen und kaufen Sie die X50 5G Master Edition mit 5G Unterstützung jetzt online im besten Shop für original Realme Smartphones und Zubehör - CECT-Shop.com.
ronibooni
Gibt es ein OS mit deutscher Sprache?
Habe ein X50 5G gekauft. Leider wird man mit chinesicher Werbung zugeknallt.
Daher würde ich es gerne mit einem deutschsprachigen OS bespielen oder bespielen lassen.
ronibooni
Vielen Dank für die Antwort,
hast Du dann vielleicht einen Vorschlag, wie man in den selbst installierten Apps die deutsche Sprache einstellt und wie man die chinesiche Werbung los wird?
FG
CECT-SHOP.com
Hallo Ronibooni, am besten einmal morelocal 2 Installieren, dann sind deine Installierten Apps in Deutsch. Zu den chinesischen meldungen:
  1. Go to settings.
  2. Then go to Notification and Status Bar.
  3. Select the app for which you want to disable notification.
  4. Turn off the Allow notification toggle.
  5. Your device will prompt a message to confirm select OK and you are done.
Marpoli
