Nö, im Gegenteil. Die "Rennleitung" lässt uns eigentlich in Ruhe, außer man ist zu schnell oder fährt über Rot. Dann gibt es auch mal Taxikontrollen, da geht es aber um andere Dinge.
Bei "normalen" Verkehrskontrollen werden wir im Normalfall durchgewinkt.
Nur zur HU sollte alles genau den Vorschriften entsprechen, da gibt es manchmal ganz schöne Krümelkacker. Da gibt es welche die geilen sich schon an LED Standlicht Leuchtmitteln auf.
Frage:
Haben die eine E-Zulassung?
Antwort:
k.A., müssen Sie nachschauen
Frage:
Wie komme ich da ran?
Antwort:
Leuchtmittelwechsel nach Werkstattanleitung geht folgendermaßen
Stoßfänger ausbauen, Scheinwerfer ausbauen, Leuchtmittel wechseln und dann das ganze wieder rückwärts.
Prüfer: Aja
Fall erledigt. :p
HU ist alle 12 Monate.
Werden die anderen Verkehrsteilnehmer durch solche Lampen nicht extrem geblendet?
Nein, wenn die Scheinwerfer richtig eingestellt sind nicht.
Die Blendung entsteht generell durch falsch eingestellte Scheinwerfer oder falsch eingebaute Leuchtmittel, speziell bei H4 versetzt eingebaute Leuchtmittel (die große Lasche wird schon irgendwie in die Nut der kleinen Laschen passen).
Viel schlimmer sind die Fahrzeuge mit automatischer Leuchtweitenregulierung.
Bis die sich bei einer Fahrbahnunebenheit wieder einreguliert haben wird der Gegenverkehr grundsätzlich geblendet.
Das ist der größte Mist aller Zeiten.
Bei Xenon Licht und auch den neuen Werksseitig verbauten LED Scheinwerfern.
Mein Sohn fährt einen Ford Crown Victoria Police Interceptor, original aus USA.
Für den gibt es nicht mal asymmetrische Scheinwerfer und auweia der hat hinten auch rote Blinklichter.
Wenn die Scheinwerfer richtig eingestellt sind blendet da auch nix.
Da müssten in den USA alle nur geblendet werden.
Navifreund
Meine Fänge der letzten 2 Wochen:
- Makita 18V Akku Schrauber DDF485 59,90€
- Makita Fake 18V Akku Schlagschrauber DTW285Z 28€
- Ladestation DC18RC 22,56€
- 2x 5Ah Akku BL1850 44€
- 13pol. Verlängerung
Gesendet vom RN4 mit Tapa
T
tribual
Konntest du den Schlagschrauber schon testen? Und hast mir die Bezugsquelle?
Danke schon mal vorab!
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
U
Urs_1956
@Urs_1956 Und was machst du mit denen so...?
Den 3a habe ich als Pihole laufen, funktioniert nach etlichen Stunden Testen und Wiederherstellen der Fritzbox jetzt sauber.
Den 3b mit Bildschirm werde ich wohl zum Testen und Basteln samt Programmieren nehmen, auf dem 4b testweise Hobbs installieren
@gsmfrank: Ich habe am PC "nur" 27'-Curved :hehehe:
Auf die Pi's greife ich wahlweise remote vom PC aus zu oder schließe sie direkt an den Monitor an. Dessen Eingänge kann ich im Betrieb umschalten.
Remote geht auch (mehr oder weniger gut) vom Smartphone aus, sogar von unterwegs, wenn ich über MyFritz einen VPN-Tunnel nutze.
Schussi
Mir kam neulich ein alter Zafira mit LED-Licht entgegen, ich dachte er hat Fernlicht an, hatte er aber nicht. :p Ich experimentiere ja auch gern, aber da im Ernstfall die ABE bei so etwas aberkannt werden kann, lasse ich die Finger davon.
Klausl13
Nachdem der österr.Zoll wieder einmal Sachen zurückgeschickt hat, sind nun endlich beim 2.Anlauf die Handwärmer (=Katzenheizung) angekommen.
Man kann sie auch als Powerbank nutzen :
Die LadeLed ist blau.
Die Anzeige für die 3 Wärmegrade ist rot
Sie werden recht schnell heiß.
Wie lange sie warmhalten, muß ich erst schauen.
Gekostet hat 1 Ding knapp 7 Euro.
Da gebe ich Dir recht. Leider haben die meisten "Bastler" Autos welche allgemein nicht im besten technischen Zustand sind, dazu gehört leider auch die Einstellung der Scheinwerfer.
Dies wiederum aber nicht nur bei den "Bastlern".
Generell fast alle Autofahrer denken nicht daran wenn sie ein Leuchtmittel gewechselt haben das die Scheinwerfer neu eingestellt werden müssen.
kadett 1
Von den Hauptscheinwerfern würde ich auch die Finger lassen... So anderes wie Kennzeichenleuchte etc. Ist mir egal solange die nicht wie zuletzt gesehen bei einem alten e36 BMW heller als die Sonne leuchten. Der Hirni mit Alufelgen, Sportauspuff etc. Kann sich gleich einen Schild basteln halt mich an. So dämlich kann man eigentlich nicht sein. Die Kontrolletis suchen doch nur nach so einem aufhänger um die karre auf den Kopf zu stellen.
Moin welche Leuchtmittel hat du denn eingebaut?
Habe C6 Leuchtmittel hier
Und wie stellst du die ein das es nicht blendet?
Was sind C6 Leuchtmittel, sagt mir so erstmal nichts.
Die bei mir verbauten Leuchtmittel sind für Abblendlicht/Fahrlicht H1 für Fernlicht H9.
Habe z.Z. Diese verbaut, allerdings bei Wish gekauft.
Bei den LED Leuchtmitteln stimmt auch die Farbtemperatur, geht nicht wie bei vielen ins blau und wirkt dadurch relativ normal.
Die Einstellung erfolgt grundsätzlich mit einem Scheinwerfereinstellgerät in der Werkstatt.
closebor
