Elephone Soldier startet nicht mehr
Guten Morgen,
nachdem ich das Soldier gestern Abend ganz normal ausgeschaltet habe wollte ich es heute morgen wieder Einschalten.
Es fuhr hoch, dann kam das Fenster zum Eingeben der PIN. Nachdem ich die PIN eingegeben hatte kamen reichlich Fehlermeldungen das bestimmte Dienste nicht gestartet werden konnten.
Ich habe das Soldier dann ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
Nun fährt es gar nicht mehr hoch.
Es kommt beim Einschalten ganz viel klein geschriebener Text in rot mit der Auswahlmöglichkeit das Soldier neu zu Starten oder ein Reboot der Software durchzuführen.
Ich habe beides mehrfach durchgeführt. Das Ergebniss ist immer das gleiche. Das Soldier geht aus wieder an und erscheit wieder die Fehlermeldung.
Hat die Software eventuell eine Macke und wie kann ich diese beheben ?
Danke für die Antworten.
Gruß Horst
Skyfire
Moin, nur um den Ball mal ins Rollen zu bringen...
In letzter Zeit irgend was installiert, geflasht, irgendwelche Stürze oder vielleicht Feuchtigkeit?
Skyfire
Hmm, geht das recovery noch? Im ausgeschaltetem Zustand Power und Volume + drücken, dann wenn es startet Power loslassen und ein paar sek. später Volume + loslassen...
Skyfire
Manchmal ist es auch Volume - ....
Nur um Missverständnise aus zu schließen ! Google nach deinem Gerät und ob / wie man zum Recovery kommt...
Gibt da bestimmt ein Video zu :)
Hallo zusammen,
so das Mobiltelefon läuft wieder.
Da gab es wohl mehrere Ursachen.
Hauptursache war wohl das ROM.
Dieses konnte ich neu aufspielen.
Dann kam noch eine Schleife dazu. D.h. das Hand hat sich immer wieder automatisch eingeschaltet.
Nachdem ich das ROM neu aufspielen konnte läuft es nun bisher ohne Probleme.
Danke für die Tipps und Hinweise.
Gruß Horst
Skyfire
Hätte mich interessiert ob ein Factory Reset möglich und zielführend gewesen wäre... Aber wenn es jetzt wieder läuft ist es ja gut, ich hoffe mal das da kein Hardware Fehler der Auslöser war.
lancia
hallo sauerland..kannst du mir bitte schreiben wie du dein soldier wieder zu laufen gebracht hast. ich habe jetzt das zweite soldier und auch beim zweiten die gleiche *******. nach etwa 2 monaten läßt es sich nicht mehr starten. kommen die selben fehlermeldungen wie du beschrieben hast. wähle ich eines der beiden optionen aus kommt das androidmännchen und darunter steht fehler.
mit der tastenkombination komm ich auch nicht ins recovery. da tut sich nichts. auch mit dem pc lässt es sich nicht verbinden. zweimal hat es neu gestartet, man hatte ich eine freude, die war aber nur von kurzer dauer, da es sich selbst wieder ausgeschaltet hat und dann beim hochfahren wieder die ******* meldung. bitte um hilfe wenn möglich. danke im vorhinein
hackbert9891
und wie du an den sternchen erkennen kannst bitte ohne deine kraftausdrücke
