Hilfe zu Hiphone - wap und mms
grafikmaster
Na sowas, also ich versuche es seit 8 Stunden mit dem Hiphone und bei Port steht immer 50 drin und will ich es ändern z.B. auf den E-Plus Port 9201 nimmt er nur 92 die beiden letzten Zahlen werden also garnicht aktzeptiert da nur 2 Stellen angenommen werden.
Es hat noch nicht ein User der sagte das alles zu 100% geht seine Einstellungen gepostet daher bin ich am Zweifeln das es jemals geht denn Blond bin ich net und 8 Stunden mir reicht es mit dem Teil MMS / Wap geht nicht letzte Müll kann ich nur sagen.
lightforce
Hallo zusammen
hier noch ein paar Hinweise, was ich nach stundenlangem Tüfteln mit den MMS Einstellungen herrausgefunden habe !
- IP Einstellung wird nicht akzeptiert: Ihr dürft in den Dreierblöcken keine Null voranstellen. Falsch: 212.023.097.009 Richtig: 212.23.97.9
- Ich konnte wohl zwischenzeitlich 4-stellige Portnummern eingeben, jedoch waren die plötzlich nicht mehr drin oder liessen sich nicht anpassen. Habe mal den Akku und SIM rausgenommen, Akku rein, Port eingestellt, Akku raus, SIM und Akku rein und von da an konnte ich MMS empfangen (vorher immmer Meldung "Receive failed").
Weiter habe ich die folgenden MMS Einstellungen für Swisscom konfigurier:
MMSC: http://mms.natel.ch:8079
Gateway: 192.168.210.2
Port: 9201
Username: -
Password: -
Access point: event.swisscom.ch
Falls das jemanden weiterhilft, freut es mich.
stab
hallo erst mal an alle
bin neu hier und versuche mich gerade etwas näher mit der materie des cect i32 zu beschäftigen.
am anfang war ich von meinen i32 super begeister bis mir vorgestern mein arbeitskollege ne mms schreibt und ich sie nicht öffnen konnte.
so anchdem ich dann gestern den ganzen tag damit verbrachte habe hier im forum zu schauen woran es liegt hab ich mir heute gedacht acht fragste einfach.
ich schätze mal es sind die einstellung deswegen poste ich hier einfahc mal rein.
hoffe mir kann jemand helfen
gruß stab
achja falls es die einstellungen habe den netzanbieter
eplus und dass i32
vielleicht hat jemand die einstellung ja parat:help:
dr-dolittle
mh das ist bei mir auch so bzw. In der deutschen einstellung kommt "kein service". Wobei ich jetzt alles eingegeben habe bis auf das gateway. Wenn ich die ip eingeben will die klarmobil vorgibt (193.254.160.003) krieg ich die meldung eingabefehler.
Hat da jemand ne idee?
Grüße
captain_iglo
193.254.160.003 > 193.254.160.3 wobei die 1 & 3 für PDA in der EU steht. Du solltest 193.254.160.2 haben.
dr-dolittle
gruß stab
eplus und dass i32
Du musst vorher dein gprs "wap" einstellen, wenn das nicht hast oder geht kannst keine mit dem i32 empfangen, nur senden.
hajobo
P05-I 92 stürzt bei jeder aktivität ab
Hallo !
habe gestern mein Handy
P05-I 92 bekommen.
Habe folgendes Problem:
Absturz bei jeglicher aktivität egal ob ich sytem einstellungen ändern möchte, Telefonnummern eingeben oder mit dem Mediaplayer einen Titel wiedergeben möchte, es kommt jedesmal zum totalabsturz.
Habe das auch schon dem Verkäufer gemailt der hat mir folgende Antwort Gesendet
"My Dear Friend,
Thank you for contacting!
Sorry for the trouble
If the touch position is not correct, you can try to calibrate the position of touch screen by enter menu "setting" -> "pen Calibrate". You could calibrate it for a couple of times
After calibrating, it shall work well.
Habe ich gemacht. Stürzte erst beim 2. Titel im Mediaplaier ab.
Weiß jemand abhilfe ?
Es handelt sich um folgendes Handy
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&view=all&item=320479156365&tid=0​
