ChuWi Hi10 Plus - root
Skyfire
Beim Vi 10 Plus war es glaube ich BEIDE Volume Tasten + Power... Ist nen Versuch wert.
Ich poste einfach mal was ich noch vom rooten des Vi 10 Plus habe. Vieles is auch für das Hi 10 Plus richtig und der gute Konsta ( je nach Forum auch KonstaT ) hat auch CM 12, 13 bereit gestellt.
Das 12er hatte ich immer benutzt weil es ( nahezu ) ohne Bugs kam.
https://www.modaco.com/forums/topic/377884-howto-disable-dm-verity-and-root-chuwi-vi10-plus-hi10-plus-hi10-pro-hibook-hibook-pro/
https://konstakang.com/devices/chuwi_vi10plus/CM13/
https://www.modaco.com/forums/topic/377883-recovery-twrp-302-0-for-chuwi-vi10-plus-hi10-plus-hi10-pro-hibook-hibook-pro/
https://www.modaco.com/forums/topic/377890-devrom281-cyanogenmod-121-android-511-for-chuwi-vi10-plus-hi10-plus-hi10-pro-hibook-hibook-pro-hi12/
hackbert9891
Im ChuWi Forum steht es auch so geschrieben https://forum.chuwi.com/forum.php
franc
@dierose Nein, nicht an PC angeschlossen, das probiere ich als nächstes.
@Skyfire Danke für die Tipps und Links! Mit Volume Up UND Down gleichzeitig probiere ich es auch mal...
@hackbert9891 Im ChuWi Forum habe ich mich vergeblich versucht anzumelden, ich kriege aber nie die Aktivierungs-E-Mail, auch schon ein paar Mal probiert sie erneut senden zu lassen, passiert einfach nichts, im Spam ist auch nie was gewesen.
Ich hab dann schon den Kontakt (alle angegebenen) angeschrieben, nie eine Antwort gekriegt.
Kann man sich da überhaupt richtig anmelden? Klappt das bei euch?
Ich werde da völlig ignoriert. Evtl. ignorieren die einfach alle GMX Adressen?
franc
..warum Du es überhaupt rooten möchtest?
Hauptgrund ist: Das Ding hat minimalen Android Speicher zugewiesen, nur 8 GB (den Rest der 64 GB hat W10). Ich kann kaum was drauf speichern, muss ständig jonglieren. Mit root kann ich z.B. Apps2SD installieren.
Ansonsten gibt es noch ein paar Gründe, root zu wollen.
Für mein Telefon ist das eine Grundbedingung.
franc
Genau das wars! Ich hab es vorhin endlich testen können und es klappt so :)
Danke!
Eine Frage aber noch: wird beim Rooten das System zurück gesetzt, also ist dann alles gelöscht?
Alle Einstellungen, Apps usw.?
Skyfire
Gern geschehen!
Das rooten direkt macht nichts weiter am System, außer Schreibrechte an diesem zu ermöglichen.
Kommt drauf an wie du rootest. Wenn du TWRP aufspielst und dafür den Bootloader unlocken musst, kann es sein das die Datapartition ( vielleicht nur wenn vorher schon verschlüsselt ) durch TWRP nicht entschlüsselt werden kann. ( Geht nur über Format Data Partition in TWRP weiter ) TWRP fragte mich schon öfters nach einem nie vergebenen Passwort. Auch hatte ich es beim Leeco Le 2 schon das nur wegen des unlocken in den Developer Options beim Neustart des Phones ein unbekanntest Passwort erfragt wurde. Also ALLES VORHER SICHERN !!!!!!!!!!!!
Würde sogar sagen das du die komplette Festplatte des Tabletts vorher spiegeln solltest. Wie das geht weis ich auch nicht.
Aber gerade die Dualboot Tabletts sind da nicht so einfach zu bearbeiten. Gerade wenn du die Partitionen veränderst hast du hinterher vielleicht großen Ärger. Ob es Tools gibt die ALLE Partitionen sichern können kann ich nicht sagen. Was ich so noch erinnere ist , das Leute die Windows neu machen wollten vorher unbedingt die Treiber sichern mussten weil nicht alle bei Chuwi zu laden waren. Auch was die Windows Aktivierung an ging gab es wohl Probleme. Eigentlich sollte das über ein verbundenes Windowskonto online gehen oder über iwas im UEFI / BIOS.
Da würde ich vorher viel nachlesen...
Kennst du schon das PhoneFlashTool ?
Das brauchte ich um Android zu flashen!
franc
Danke, kannte ich noch nicht, werde es mir mal anschauen das Tool.
Würde sogar sagen das du die komplette Festplatte des Tabletts vorher spiegeln solltest...
Das geht ja ohne root gar nicht, meines Wissens :(
Da beißt sich die Katze in der Schwanz :)
Mein einziges Interesse am Sichern wären die Einstellungen der Apps, also dass die Apps komplett gesichert wären, das geht aber ohne root halt nicht. Mit root kein Problem (Titanium etc.).
Aber auf dem Tablet ist nichts wichtiges, das verwende ich hauptsächlich zum Lesen und die Daten hab ich auf dem NAS sowieso alle.
Schöner wäre es aber schon, wenn ich nicht alles wieder installieren müsste.
Ich probiers demnächst und rückmelde es hier...
franc
Ich glaube es jetzt zu wissen: sobald man den Bootloader entsperrt (fastboot oem unlock) wird das System platt gemacht. Rooten ohne den Bootloader zu entsperren geht aber scheints ja auch gar nicht, jedenfalls ist dieser Befehl immer Grundlage in den Anleitungen bzw. ich habe noch keine andere Anleitung gefunden, wo der Befehl fehlt.
franc
Jetzt bin ich dazu gekommen.
Zuerst war es etwas verwirrend den richtigen fastboot Modus zu erwischen, das habe ich wohl überlesen, man darf nicht gleich beim Start POWER+VOL-UP+VOL-DOWN drücken, sondern erst in den Android / Windows Bootloader gehen, dort mit VOL-UP Android auswählen und dann sofort VOL-UP+VOL-DOWN drücken und halten, bis man in den richtigen Modus kommt:
Zuerst (mit POWER+VOL-UP+VOL-DOWN gleich beim Start) kam auf mein Befehl:
Code:
fastboot oem unlock
der Fehler:
Code:
FAILED (remote: unknown command)
finished. total time: 0.010s
Als ich dann aber im richtigen fastboot Modus war, ging der Befehl erfolgreich durch und ich konnte TWRP installieren und danach SuperSU und damit gerootet :)
Siehe auch (meinen Kommentar dort, 23.01.2019 10.11 AM):
https://konstakang.com/devices/chuwi_vi10plus/TWRP/
und (doppelgepostet):
https://forum.chuwi.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1575&page=1&extra=#pid44791
wo auch der "Trick" mit dem richtigen fastboot Modus steht.
