Xiaomi Redmi 6 Bootloop bzw. Power off unmöglich
Waldstock
Hallo!
Habe vor ca. 2 Wochen das Xiaomi Redmi 6 erworben. Schon beim ersten Start wechselte das Gerät in einen Bootloop. Ausschalten geht nur wenn man den fix eingebauten Akku leerfährt.
Hab gelesen, dass über den EDL Mode es möglich sei, eine neue (chinesische?) Firmware zu flashen. Nur welche? Da das Phone nie richtig gebootet ist, weiss ich auch nicht welche Firmware grad drauf ist.
Der gesperrte Bootloader lässt sich vermutlich nur so austricksen?
Gearbest zeigt sich unkooperativ, sie bieten nur eine U$ 35,00 Gutschrift an, rücksenden ist nicht möglich. Hab jetzt mal einen Paypal Fall eröffnet, denke aber dass da nicht viel rauskommt.
Was würdet ihr hier raten, neue Firmware flashen, Hardware Defekt, Deep Flash Kabel besorgen, Paypal Entscheidung abwarten?
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
F
fmcheetah
Kommst du in das Recovery mit vol+ und Power taste gleichzeitig drücken?
Kommst du in den Fastboot mode?
Mit fastboot device-info checken ob bootloader gesperrt ist.
Da das Phone anti Rollback protection (ARB) hat ist es durchaus möglich dass der Shop das Gerät zerschossen hat.
Waldstock
Manchmal komme ich in den Recovery Modus, wo ich auch Wipe auswählen kann. Bringt aber nichts, wiederholter Bootloop. Was funktioniert, ist der Fastboot Modus. Aber der bringt mir hier vermutlich nichts, da dad Phone am PC auch nicht erkannt wird?
Power+Volume Up bringt derzeit den Ladestatus. Kann das sein dass der Akku ab Werk aus defekt ist?
schafxp2015
Oh, da musst du schon korrekt die Treiber am PC installieren, im Gerätemanager schauen ![DOUBLEPOST=1539356300][/DOUBLEPOST]oder die Mi pc Suite ausprobieren
Waldstock
Die Mi PCSuite hab ich schon probiert. Meine anderen Xiaomi phones werden ja erkannt. Deswegen vermute ich u.a. auch einen Hardwaredefekt
Waldstock
Merkwürdig, über die MI PCSuite wird mein MI 4c auch nicht erkannt, im Windows Explorer aber schon, beim Redmi 6 tut sich auch im Fastboot Mode nichts, oder brauchts da adb Befehle?
Tobee
Born to buy from China
Hart bleiben, dass ist dead on arrival! Gut das du PP schon eingeschaltet hast. GB muss dir ne Rücksendeadresse nennen. PP auf die Probleme mit der Rücksendung (Kosten, Akku) hinweisen und ausschließlich über PP mit GB kommunizieren! Probieren kannst ja weiter aber Gerät nach Möglichkeit nicht öffnen. Das Redmi 6 hat nen MTK Prozessor.
OT:Kollege hatte ein altes Galaxy Tab 3 mit dem gleichen Problem. Haben heute mit Odin das originale Rom nochmal drübergezogen und voila, läuft wieder!
Waldstock
Hier mal das Log erstellt mit fastboot getvar all
Code:
(bootloader)     token: VQECJAEEKt9F8AMGY2VyZXVzAhSpwrsYUc5EKOBgNGvYadr6BQS
(bootloader)     max-download-size: 0x8000000
(bootloader)     partition-size:flashinfo: 1000000
(bootloader)     partition-type:flashinfo: raw data
(bootloader)     partition-size:otp: 2b00000
(bootloader)     partition-type:otp: raw data
(bootloader)     partition-size:userdata: 6190fbe00
(bootloader)     partition-type:userdata: ext4
(bootloader)     partition-size:cache: 10000000
(bootloader)     partition-type:cache: ext4
(bootloader)     partition-size:devinfo: 800000
(bootloader)     partition-type:devinfo: ext4
(bootloader)     partition-size:system: a0000000
(bootloader)     partition-type:system: ext4
(bootloader)     partition-size:vendor: 30000000
(bootloader)     partition-type:vendor: raw data
(bootloader)     partition-size:pad: 580000
(bootloader)     partition-type:pad: raw data
(bootloader)     partition-size:tee2: 500000
(bootloader)     partition-type:tee2: raw data
(bootloader)     partition-size:tee1: 500000
(bootloader)     partition-type:tee1: raw data
(bootloader)     partition-size:cust: 20000000
(bootloader)     partition-type:cust: raw data
(bootloader)     partition-size:odmdtbo: 1000000
(bootloader)     partition-type:odmdtbo: raw data
(bootloader)     partition-size:logo: 4000000
(bootloader)     partition-type:logo: raw data
(bootloader)     partition-size:boot: 4000000
(bootloader)     partition-type:boot: raw data
(bootloader)     partition-size:lk2: 100000
(bootloader)     partition-type:lk2: raw data
(bootloader)     partition-size:lk: 100000
(bootloader)     partition-type:lk: raw data
(bootloader)     partition-size:vbmeta: 800000
(bootloader)     partition-type:vbmeta: raw data
(bootloader)     partition-size:nvram: 4000000
(bootloader)     partition-type:nvram: raw data
(bootloader)     partition-size:gz2: 1000000
(bootloader)     partition-type:gz2: raw data
(bootloader)     partition-size:gz1: 1000000
(bootloader)     partition-type:gz1: raw data
(bootloader)     partition-size:sspm_2: 100000
(bootloader)     partition-type:sspm_2: raw data
(bootloader)     partition-size:sspm_1: 100000
(bootloader)     partition-type:sspm_1: raw data
(bootloader)     partition-size:scp2: 100000
(bootloader)     partition-type:scp2: raw data
(bootloader)     partition-size:scp1: 100000
(bootloader)     partition-type:scp1: raw data
(bootloader)     partition-size:spmfw: 100000
(bootloader)     partition-type:spmfw: raw data
(bootloader)     partition-size:md1img: 6400000
(bootloader)     partition-type:md1img: raw data
(bootloader)     partition-size:efuse: 80000
(bootloader)     partition-type:efuse: raw data
(bootloader)     partition-size:proinfo: 300000
(bootloader)     partition-type:proinfo: raw data
(bootloader)     partition-size:sec1: 200000
(bootloader)     partition-type:sec1: raw data
(bootloader)     partition-size:persist: 4000000
(bootloader)     partition-type:persist: ext4
(bootloader)     partition-size:seccfg: 800000
(bootloader)     partition-type:seccfg: raw data
(bootloader)     partition-size:protect2: 978000
(bootloader)     partition-type:protect2: ext4
(bootloader)     partition-size:protect1: 800000
(bootloader)     partition-type:protect1: ext4
(bootloader)     partition-size:metadata: 2000000
(bootloader)     partition-type:metadata: raw data
(bootloader)     partition-size:nvdata: 4000000
(bootloader)     partition-type:nvdata: ext4
(bootloader)     partition-size:nvcfg: 2000000
(bootloader)     partition-type:nvcfg: ext4
(bootloader)     partition-size:frp: 100000
(bootloader)     partition-type:frp: raw data
(bootloader)     partition-size:expdb: 1400000
(bootloader)     partition-type:expdb: raw data
(bootloader)     partition-size:para: 80000
(bootloader)     partition-type:para: raw data
(bootloader)     partition-size:recovery: 4000000
(bootloader)     partition-type:recovery: raw data
(bootloader)     partition-size:boot_para: 100000
(bootloader)     partition-type:boot_para: raw data
(bootloader)     partition-size:preloader: 40000
(bootloader)     partition-type:preloader: raw data
(bootloader)     off-mode-charge: 1
(bootloader)     warranty: no
(bootloader)     unlocked: no
(bootloader)     secure: yes
(bootloader)     crc: 1
(bootloader)     kernel: lk
(bootloader)     product: cereus
(bootloader)     version-preloader:
(bootloader)     version: 0.5
all: Done!!
finished. total time: 0.020s
Waldstock
Hab den Fall jetzt zumindest finanziell geklärt, Paypal hat zu meinen Gunsten entschieden und mir den Betrag rückerstattet.
Hab jetzt einen Briefbeschwerer rumliegen, gibts noch eine Hardcore Variante das Phone zu retten? Auf die Garantie brauch ich jetzt ja nicht mehr achten, könnte das Teil daher auch öffnen?
Waldstock
Habs jetzt doch geschafft, hier noch eine Anleitung für Google, Bing, Ecosia und Konsorten:
Nach vielen Versuchen mittels VOLUME+DOWN bin ich doch noch in den Recovery Modus gekommen, dann mittels MI Assistant verbunden und MIFlashPro verwendet und dort Recovery Flash ausgewählt, Ausgangssituation war folgende:
Dann Wipe User Data ausgewählt und die Recovery Flash Datei genommen von hier: https://en.miui.com/download-349.html (Die DEVELOPER ROM) - vielleicht nützt es ja wem für die Zukunft
HabiXX
Ja, läuft perfekt. Das Problem war, wie schon erwähnt, in den Recovery Modus zu kommen
Gesendet von meinem Redmi 6 mit Tapatalk
Du meinst Fasboot Modus ? Eigentlich ist das die richtige Vorgehensweise. Die Empfehlung mit dem Mi Tool haben wir dir ja schon empfohlen. Egal, Hauptsache es geht jetzt! ;)
Waldstock
Nein, ich meinte den Recovery Modus. Nur war das durch die permanente Bootschleife schwierig. In meinem Fall funktionierte es nach über gefühlten 100 Versuchen wo das USB Kabel am Laptop angeschlossen war und MIFlashPro geöffnet war. Danach nochmals USB Kabel abgesteckt, neue verbunden und den Flash Vorgang ausgeführt. Akku war zu diesem Zeitpunkt ca. 40 % geladen.
closebor
