Blackview BV8000pro startet immer wieder neu
als ich den akku wieder angeschlossen habe startete es nur mit stromanschluss (vorher zu starten ohne stromzufuhr ging nicht ) und das ganze ging wieder von vorne los denke nicht das es der powerbutton ist, denn bevor ich das gerät öffnete und die batterie ausbaute war das problem schon einen ganzen tag her
ich weiss auch nicht ich mach das jetzt mit dem fp flashtool gibts da ne anleitung ? und danke an alle für eure hilfe und eure vorschläge erstmal :)
so ich habe jetzt mein sp geflasht soweit ich alles richtig gemacht habe aber leider geht es noch immer nicht es startet gleich neu wie vorher
ich habe alles wie in der anleitung gemacht und am schluss mit fp flashtool geflasht soweit ich das richtig gemacht habe aber leider noch immer neustart :(
jetzt habe ich wirklich die hoffung verloren :(
  • Like
Wertungen: Ora
hallole,
ich hatte den fall letzte woche bei einem cubot x9...da hat nichts geholfen.
ein speicher fehler, es blieb nichts anderes übrig als das gerät zu schlachten und als ersatzteil lager zu benützen.
möglich das es bei dir der selbe fall ist?
möglich : akku anschluß, usb anschluß, verbindungen kontrollieren, usw...
ich würde mir überlegen etwas neues zu holen, auch wenn es schmerzt weil es ansich ein gutes gerät ist.
doc
leider geht auch durch die tastenkombination nichts mehr, das mit dem speicher verstehe ich nicht (was ihr meint)
aber sehr auffällig ist wirklich das mein sp jetzt wirklich ohne strom gar keinen mux mehr von sich gibt
trotzdem schonmal danke für die bisherigen vorschläge und eure hilfe[DOUBLEPOST=1534876022][/DOUBLEPOST]jetzt schraub ich es nochmal auf
ohne strom?
schon mal akku und alle anschlüsse kontrolliert? gerade die geclipsten anschlüsse nochmals nachdrücken.
doc
kann ich leidernicht sagen ob saft oder nicht aber ich bin gerade draufgekommen dass ich vorher beim flashen im sp flash tool download only und nicht firmware upgrade angedrückt habe und wenn ich jetzt nochmal flashen will geht das sp flash tool nicht mehr
stromlos paar minuten machen, pc neu starten, dann nochmal probieren.
ist mir auch mal passiert, konnte es so lösen...
Wenn möglich immer und ausschließlich mit dieser Option. Sonst kannst du sehr schnell die IMEI's und in manchen Fällen sogar die Kalibrierung verlieren.
Falls das Flashen nicht startet, dann so:
- Download Button im SP FT drücken
- Vol+ & Powertaste drücken und halten
- Kabel stecken
Sollte dabei Fehlermeldung kommen, sofort noch einmal "Download" Button drücken...
Manchmal etwas fummelig...
Schade, jetzt bin ich auch mit meinem Latein am Ende... vermutlich ist das ein Ausfall der Hardware. Versuche mal den Händler zu informieren. Vielleicht aber hat auch einer unsere beiden Hardware Spezialisten noch Platz in seiner Werkstatt..
also,
ich denke nicht das ich da noch was richten kann.
sieht so aus als ob es ein neues gerät werden könnte, auch ein BV, die sind für den außeneinsatz sehr gut.
doc
closebor
