Blackview BV8000pro startet immer wieder neu
Hallo erstmal danke schon im vorhinein für eure Hilfe!
also: mein blackview smartphone startet leider seit gestern immer wieder neu, sprich wenn man es mit strom versorgt startet es endlos neu immer nur 2 sekunden dann wieder reboot.
es schreibt nur blackview powered by android hin (eigentlich normal) doch dann stürzt es ab und startet wieder neu und das geht nun mit stromversorgung endlos aber ohne stromversorgung nur solange bis der akku leer ist---steckt man es danach wieder an den strom an zeigt sich keine veränderung :(
leider komme ich irgendwie auch nicht mit power und lautstärketaste nach oben weiter
auch der akkuausbau hatte keine auswirkungen :( nun bin ich leider ratlos und hoffe und freue mich auf eure beiträge! danke erstmal lg georg
Wenn du willst, dass man dir hier hilft, solltest du:
1. den Fehler besser beschreiben, z.B. tritt dieser ohne vorheriger Manipulation oder update Versuche auf
2. wie wird das SP vom PC erkannt?
3. Hattest du schon einmal vorher mit dem SP Flashtool gearbeitet?
4. Solttest du auch in deinem Thema präsent bleiben.
hallo und ein herzliches danke für die raschen rückneldungen. Sry das ich jetzt erst antworte aber ich bin gerade erst von der arbeit gekommen. Also ein update wurde in der letzten zeit keines gemacht, das mit den 2 minuten brachte kein ergebnis und zur fehlerbeschreibung gibt es nichts neues es startet bis der akku leer ist immer neu aber nur bis zum logo. das sp wird vom computer nur bis zum absturz ganz kurz erkannt, sp flashtool kenne ich leider auch nicht und wie man eine rom rauf lädt weiss ich leider auch nicht ich hoffe trotzdem dass ihr mich noch weiter unterstützt und danke schonmal dafür
hast du versucht ins recovery menu zu kommen?
das geht mit power und volume + die man zusammen ca 10 sec. lang drückt.
doc
leider auch nicht möglich komme nicht rein ich hoffe ich bin nicht zu blöd aber beim drücken ändert sich garnichts das logo ist nur so kurz zu sehen danach sofort wieder absturz ....hab gerade auf youtube ein video vom sp hochgeladen hier der link
übrigens ist mir auch gerade aufgefallen dass es nun ohne anschluss an den strom gar nicht neustartet nur wenn an den strom angeschlossen bootet es immer wieder von vorne wie im video......gestern ging es noch ohne stromanschluss bis der akku leer war
hackbert9891
Ich gehe davon aus das du zumindest per google gesichert hast. oder nichts wichtiges auf dem SP ist, dann lade dir diese ROM https://www.needrom.com/download/blackview-bv8000-pro-2/ ist aber in Englisch wenn ich das richtig deute und flash das Gerät komplett neu. Anleitung steht auf needrom Wichtig ist, das die ROM zu deinem Gerät auch passt. Oder auf der Blackview Seite schauen. Notfalls ne Android 7 Version flashen und wenn alles wieder klappt per OTA updaten.
Wie reagierte es als du den Akku wieder angeschlossen hast?
Bootloop von alleine oder erst nachdem du Power gedrückt hast?
Könnte auch ein defekter Powerbutton sein der dauerhaft kontaktiert.
Auch könnte schlicht der Akku im Eimer sein und für den Boot nicht mehr genug Leistung aufbringen.
In dem Fall bringt dann auch ein angeschlossenes Netzteil nix, weil die Leistung immer über den Akku geht.
closebor
