ZTE Blade S6 Plus Bootet/Startet Nicht
IceTea7
Guten Morgen,
nach mehrjähriger Nutzung des Handys durch meinen Vater ist es nun scheinbar defekt.
Es startet zumindest nicht mehr komplett durch bzw. bleibt beim Bootlogo hängen.
Ich habe bereits im Recovery den Cache gelöscht, jedoch hat dies nichts geholfen.
Zudem habe ich das Gerät geöffnet und wollte kurz den Stecker des Akkus abziehen, jedoch besteht dieser aus 6 kleinen Kabeln, wie ich es vorher noch bei keinem anderen Handy gesehen habe. Dementsprechend konnte ich den Stecker nicht abziehen.
Am PC wird das Blade S6 Plus als "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" erkannt. Zugriff auf den Speicher habe ich jedoch nicht.
Ein kompletten Reset, auch über das Recovery, ziehe ich aktuell in Erwägung, jedoch möchte ich ungern alle Daten auf dem Handy verlieren, ohne vorher eine Sicherung zu haben.
Kann mir jemand helfen?
PS:grin:as Handy hatte keinen Wasser- und/oder Sturzschaden.
Nein, wenn ich mit eingestecktem Kabel ins Recovery boote, dann wird es nicht erkannt.
Dann wird die einzige Chance der Reset sein, auch wenn ich da leider wenig Hoffnung habe :(
so ist im Moment jedenfalls keine Chance auf eine Verbindung zur Datenrettung.
Weil selbst wenn du es schaffst das Ding über ne QFIL ROM (Qualcomm flasher) wieder zu beleben sind die Daten weg.
IceTea7
Das sind natürlich schlechte Nachrichten.
Kannst du aber sicher sagen, dass es nach dem Reset wieder normal läuft?
Nein, so sieht das Kabel nicht aus, das wäre ja kein Problem gewesen.
Du hast das Plus, gerade erst gelesen. Sorry.
Aber auch der Akku ist nur gesteckt.
Mit einem dünnen Stift oder ähnlichem aus Kunststoff (sollte nicht leitend sein) unterhalb der Kabel fahren und dann vorsichtig anheben.
Dann löst sich der weiße Stecker aus der schwarzen Buchse.
Ich bin jetzt im Recovery auf Wipe Data gegangen, doch leider startet es trotzdem nicht.
Das habe ich ja leider befürchtet :(
IceTea7
Das mit dem Stecker ist interessant zu wissen.
Haben den Stecker lösen können, jedoch bootet es trotzdem nicht.
Sehr schade.
Die einzige Chance wäre jetzt noch über QFIL flashen.
Mir hat das bei den Qualcomms schon oft geholfen :)
Da gibt es ne Anleitung als auch die ROM: click
Die Quelle kenne ich selber nicht, aber die Download-Links scheinen sauber zu sein.
IceTea7
Ich habe auf meinem alten Laptop noch die vorher installierte Firmware entdeckt.
... B02
Habe diese über eine SD-Karte installiert und sie läuft. Allerdings bekomme ich keinen Zugriff auf den Speicher. Das Handy wird am PC erkannt, jedoch kann ich weder etwas auf das Gerät kopieren, noch etwas davon auf den PC kopieren. Unabhängig davon, was ich auf dem Handy auswähle (MTP,...).
Hat jemand diesbezüglich einen Tipp oder einen Downloadlink für eine aktuellere Version als die B02? Der Download bei Easyfirmware geht bei mir nicht, da die Datei zu groß ist.
