Erfahrung von Länge des Steckers von USB C
000marc
Hallo
Habe mir mal das
MAZE Alpha X
bestelt und habe im erst jetzt auf YouTupe von jemanden einen Test gesehen
der sagt das das der Pin vom USB c Stecker der da bei is ... länger ist wie bei anderen
Das heist, man kann es nur mit dem Kabel laden kann ,was da bei is
Hatte das auch schon jemand......
Ich kenne das
zwar nicht, aber deine Beobachtungen zur Länge des USB Typ C Stecker kann ich bei vielen Geräten mit 18:9 Displays bestätigten.
Da funktionieren nur dir mitgelieferten Kabel und Adapter.
Es ist auch nicht leicht im Zubehör Handel dann die richtigen zu finden. Das gilt auch für den OTG Adapter. Bei meinen Reviews bemängle ich es dann auch.
ExUser 9209
Einfach schauen was die Normzeichnung zum Stecker dazu sagt (wie viel Toleranz da erlaubt ist, ich denke nur wenige 10tel) und dann das Gerät dem Hersteller wegen Mängel zurückschicken.
Nur so kapieren die es.
@Ora ich würde es nicht nur bemängeln, sowas wäre ein Grund für Note6, Durchgefallen.
000marc
Na toll ich habe echt gehofft das sowas bei den Handys nicht mehr vor kommt
Die Verarbeitung hat so zu genommen und dan happert es an sowas...............
Ich werde mir das anschauen wenn es da is und versuche sofort mir noch eins zu besorgen
vieleicht weist du eine Möglichkeit.......
000marc
So ich habe immer noch ein Prohblem mit dem Stecker
Habe mal ein paar Bilder gemacht was mein Prohblem is
Das Schwarze is von dem Maze und das weise von von einem p20
Das vom p20 geht gerade so aber rutsscht raus wen man es nicht fest hält
ich hatte schon 3 verschiedene bei Ali bestellt aber alle waren zu kurtz
hat eine eine idee oder weis wo ich die Länge her bekomme
