Xiaomi Mi MIX Näherungssensor
peter.w66
Hallo, liebe alle,
ich weiß nichtmal, ob ich hier richtig bin, letztlich aber auch nicht, ob das im Software-Bereich besser wäre, darum fang ich mal hier an.
Mi MIX (1) mit folgendem Problem:
Der Näherungssensor schaltet bei einem Anruf das Display zwar meistens richtig ab, wenn man das Ding zum Ohr nimmt, es bleibt jedoch nicht so, nach verschiedener Zeitspanne (scheinbar wahllos) geht das Display trotz unveränderter Haltung beim Ohr wieder an. Nicht immer, aber meistens ... is blöd!
Ich hab mich schon Wochen durchgegoogelt und folgendes unternommen:
Fehler tritt sowohl mit offizieller Global FW von Xiaomi als auch nach einem Reset mit Custom Rom (Epic-Rom mit letzten updates) auf.
Im Service-Menü alles probiert, Test dort sagt, Sensor funktioniert und ich hab ihn schon xMal empfindlicher und zurück gestellt.
Habe es mit und ohne Cover, mit und ohne Folie, Panzerglas und wasweißichnoch probiert, weil ich auch darüber gelesen habe, auch kein Unterschied. Der reproduzierbar aber unterschiedlich oft auftretende Fehler (= Aussetzer beim Näherungssensor) bleibt.
Frage an die Profis: Hardware- oder Softwareproblem, was tun?
Danke für jede Hilfe und LG
Der Proximity arbeitet immer in Verbindung mit dem Lichtsensor.
Daher auch die 2 kleinen Öffnungen am Display an der Stelle.
Es könnte daher helfen einen der beiden (musst testen was ein besseres Ergebnis bringt) etwas abzudunkeln.
Ich mache das immer sehr gerne innen mit einer transparenten Folie die ich einlege.
Kannst aber auch von außen erst mal testen ob das was bringt.
peter.w66
Hi und danke,
arbeitet nicht aber der Proximity beim MIX mit Ultraschall, soweit ich das richtig gelesen habe?
Gilt das auch da, die Verbindung mit dem Lichtsensor?
Da steig ich leider schon technisch ziemlich aus ...
peter.w66
Danke trotzdem für die Idee,
das mit dem Ultraschall-Sensor hab ich mir aus dem XDA-Forum angelesen, glaube ich.
Ist ein Jammer, egal was ich bis jetzt gefunden habe, vom Wechsel/Weglassen des Covers bis zu ... (siehe oben) nutzt nix, sodass ich allmählich einen HW-Defekt vermute.
Evtl @Herr Doctor Phone: Gibt es da ne Tauschmöglichkeit oder so??
LG
Fehler tritt sowohl mit offizieller Global FW von Xiaomi als auch nach einem Reset mit Custom Rom (Epic-Rom mit letzten updates) auf. Hardware- oder Softwareproblem, was tun?
scheint eher ein software problem zu sein?
hmm...ich muß leider auch passen... sorry.
peter.w66
Hallo, liebe alle,
noch ein Update zum Problem meines MIX mit dem Näherungssensor: Ich glaub, ich hab jetzt alles durch, weil ich es zuletzt noch mit der Installation der Xiaomi.eu Developer Edition Rom versucht habe. Ergebnis: Beim ersten Telefonat nach Install hat der Sensor funktioniert, Display blieb beim Halten ans Ohr dunkel, beim zweiten Telefonat nicht mehr ... :comando:
Das verstehe, wer will, irgendwas muss wohl defekt sein. Schade drum, ich werd mir wohl was neues zulegen müssen, das nervt extrem, nur WAS?
Das Mix ist ja an sich ein tolles Gerät. :unsure:
LG
F
fmcheetah
@peter.w66
Versuche den Proximity Sensor im CIT zu kalibrieren
Einstellungen/ Mein Gerät/Alle Spezifikationen/4 mal auf Kernerversion tippen
peter.w66
@fmcheetah
Danke, hab ich schon, meldet "passed", also funktioniert ... tut er ja auch beim Telefonieren, bis aber dann nach ein paar Sekunden am Ohr der Bildschirm wieder angeht ... Einstellungen auf mehr oder weniger empfindlich hab ich schon alle durch.[DOUBLEPOST=1520876005][/DOUBLEPOST]@hackbert9891
Auch danke, hab ich grad runtergeladen, zeigt an, dass Sensor funktioniert ... Das Problem, dass er das Display zwar ausschaltet, es sich aber nach verschieden langer Zeit am Ohr wieder einschaltet, hatte ich grad beim Telefonieren wieder. So ein :ireful1:
Echt schade um das Teil, aber so geht einem die Nutzung auf Dauer am A#@&-+€#.
LG aus Wien.
Makgora07
Hallo Community,
ich habe nun mein Galaxy S8+ gegen ein Xiaomi Mi Mix 2S gegönnt weil ich ein wenig vom "Mainstream" weg wollte.
Soweit bin ich Super zufrieden für das P/L Verhältniss.
Leider habe ich nun das selbe Problem wie Peter.w66
das Handy wacht während des Telefonierens ständig auf.....
Egal ob gerade eine Anwendung läuft oder nicht.
Das stört einfach total, überlege schon ob ich das Gerät zurückschicke wegen des Fehlers...
Ich kaufte das Gerät mit Miui 8.... und habe das update auf Miui 10.0 Stable gemacht.
Irgendwie läßt mich das Gefühl nicht los das der Fehler mit dem 10.0 kam?
oder kann es sein das der Fehler durchs Themen kommt?
Hat noch jemand das Problem und vielleicht einen Lösungsvorschlag?
Ich werde nun mal den Dalvik cache löschen und eventuell auf standart Theme umstellen.
Ich hoffe das ich das Gerät nicht zurücksenden muss.
FG
Simon
