Keine wirkliche Kenne von Satellitentechnik :-/
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
meine erste Frage kann ich an diesem Anschluss überhaupt einen Twin SatellitenReceiver betreibe. Ist ein Neubau (2017)
, es geht hauptsächlich darum aufzunehmen und gleichzeitig alle weiteren Programme normal weiter zugucken und wie müsste ich anschließen
Mfg
duffy-31
Alle weiteren Programme kannst du dann nicht schauen, nur diejenigen die sich auf der gleichen Polarisationsebene befinden.
Bei einigen Receivern sind die Tuner in Master und Slave aufgeteilt, dann gibt nur der Master Anschluß Steuersignale an die LNB.
Der Receiver auf dem Bild müsste mit einem kurzen Kabel von Tuner 1 Out zu Tuner 2 In verbunden, und in den Einstellungen auf ein Signal eingestellt werden.
Ob dann durch die Software ein umschalten auf Sender einer anderen Ebene verhindert wird, was deine Aufnahme zerschießen würde, sollte die Dokumentation oder ein ausprobieren klären.
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Danke , heisst ich nehme ZDF auf und kann dann nur noch die Programme gucken die auf derselben Frequenz sind ? Wie es derzeit halt ist!
Was ist dann der Sinn eines Twin-Receivers , wenn ich 2xStecker in der Satellitendose hätte !?
dierose
EFH oder MFH?
Soll heißen, kommst Du an das LNB/Multischalter dran?[DOUBLEPOST=1515938787,1515938735][/DOUBLEPOST]Die Dose sagt ja nichts darüber und aus, was drin angeschlossen ist.[DOUBLEPOST=1515938880][/DOUBLEPOST]Deine Dose sieht nach Kabel, SAT und Radio aus.
Ich habe 2 Anschlüsse an meinem Twintuner, so wie Du es meinst. Ich habe aber auch 2 Zuleitungen ins Wohnzimmer.
fooox1
Also doch ein HD51 geworden. Wie die Vorredner schon festgestellt haben, soweit es sich um eine Satdose handelt, funktioniert ein richtiger Twinbetrieb nicht. Notwendig wären hier zwei unabhängige Leitungen mit eigenen LNB. Das durchschleifen sollte aber funktionieren. Einschränkung, du kannst nur Sender mit der gleichen Polarisation gemeinsam schauen.
duffy-31
Dann müsste er auch eine Unicable LNB installieren.
Der Sinn eines Twin Receivers ist schon der den du vermutest, ein Programm sehen und ein zweites aufzeichnen, bei nur einer Leitung halt etwas eingeschränkt.
Polarisationsebene ist nicht Frequenz, z. B. kannst du kein auf der horizontalen Ebene gelegenes Programm sehen und ein verrikales aufzeichnen oder umgekehrt.
duffy-31
Zwei F-Stecker und ein kurzes Stück Kabel um das Signal durchzuschleifen reichen.
Wenn du bisher einen Single Receiver benutzt hast werden dir die "Einschränkungen" nicht als solche auffallen.
dierose
Nein, dass kann, aber muss er nicht.
Mit 2 normalen Anschlüssen kann man auch in ein Kabel einspeisen und vor dem Receiver wieder auf 2 Unikabel-Anschlüsse splitten.
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=160129&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIsueSzP_X2AIVDOMbCh3ulQK2EAYYASABEgI-jvD_BwE
Also direkt hinter LNB oder Multischalter...
@hackbert9891
Die habe ich auch im Einsatz. Aber die werden Kaulquapp bei seinem Wunsch nicht weiterhelfen. Gleichzeitig kann man die Ausgänge nicht auf verschiedenen Transpondern nutzen.
Das alles ist aber Rätselraten, solange @Kaulquapp uns nichts genaueres über das LNB bzw. ev Multischalter und Zugang daran erzählt.
Ich habe Freitag nacht viel gelesen, weil ich Interesse hätte, aus meinen 2 Zuleitungen mindestens 3 Anschlüsse zu basteln (Twin-Receiver plus TV mit Sattuner). Leider geht eine Lösung wie oben beschrieben nicht bei meinem Monoblock LNB für Astra und Eutelsat. Dann müßte ich am Besten alles neu machen mit 2 LNBs und passendem Mulitischalter incl. Unicable. Und das alles für 2-3 Nutzung im Jahr ist mir einfach zu viel. Läuft ja alles.
dierose
Da steht genau beschrieben, was wir hier gesagt haben. Ein Splitter reicht nicht, um alle Programme sehen zu können, während eine Aufnahme läuft. Das war aber der Wunsch.
Ich habe einen Splitter, um mir einen LNB-Anschluss für Büro und Schlafzimmer zu teilen. Ich kann ja schlecht in Räumen gleichzeitig schauen...
Kaulquapp braucht bei einem Kabel im Wohnzimmer eine Unicable Lösung (oder muss eine neue Strippe ziehen). Daher die Frage, wie seine LNB/Multischalter Hardware ist und ob er Zugang hat. Bei einem MFH ist das ja sehr eingeschränkt.
tekki13
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, allerdings braucht man dazu entweder ein Multischalter oder ein Quad LNB an dem noch ein freier Platz ist, dann kann man ohne grossen Aufwand mit einem Stacker/Destecker arbeiten, habe das selbst bereits erfolgreich installiert und läuft seid Jahren ohne Probleme.
https://www.amazon.de/Stacker-deStacker-Multikonverter-Einkabellösung-Sat-Empfang/dp/B0039G36P8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1515958978&sr=8-2&keywords=stacker+destacker
https://www.amazon.de/Johansson-9640-Stacker-Destacker-Multiband-Konverter/dp/B0017MRTBS/ref=pd_cp_23_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=W981S4HJDQGCW637EFDM
Skyfire
Ich bin da auch kein Profi und verstehe auch nicht alles was oben geschrieben wurde... Ich aber habe damals ne Selfsat Antenne mit Quad LNB gekauft. Gibt es aber auch mit Dual LNB. Wenn ein zweites Kabel möglich ist wäre dies mein Vorschlag.
mblaster4711
Wenn @Kaulquapp mal vom Stabel lassen würde ob das sein Neubau ist oder Miete,
oder ob Unicable oder normal. Dann könnte man was dazu sagen.
Aber mit der Info bist jetzt, ist das ein SAT Anschluss, also nur ein Tuner verwendbar.
Bri Unicable muss das auch der Receiver unterstützen, dann kann man zwei Tuner nutzen.
Je nach Miet-Situation kann man evtl was machen. Entweder Kabel nachziehen oder ein SAT-IP https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00AAWI23K/ unter das Dach und dann mit einem LAN Kabel in die Wohnung. Natürlich benötigt man dazu entsprechende Receiver.
Oder eine Headless VDR (http://www.tvdr.de) -Server (z.B. easyVDR) unter das Dach (gleich mit 2-6TB HDD) auch wieder mit LAN in die Wohnung und an den TVs eine Raspberry Pi mit Kodi (OpenElec). Damit kann man auch auf PC, Tablet und Smartphone streamen. Und wenn man einen Upload größer 2Mbit/s hat, kann man per via remux sein TV Programm von Zuhause aus ins Internet streamen.
Das beste an easyVDR: Tuner bis 8 Stück möglich (bis zu 8 möglich), mit einem Tuner kann man alle Sender eines Transpondes gleichzeitig aufnehmen (z.B. Sat1, Pro7, Kabel 1 und N24 oder Rtl, Rtl2, VOX und ?),
Autotimer (für seine Serien, Wiederholungen werden nach Wunsch nicht aufgezeichnet), Hardware Basis ist ein normaler PC, Betriebssystem Ubuntu Linux, Verschiedene OSDs. Wer einen easyVDR mit Frontend am TV betreibt hat auch noch Kodi, Firefox Chrome, ein paar Linux Games (Tuxkart, Secret Maryo Chronicles usw).
Mein erster Digital Receiver war die Dreambox 7000-S und ich war begeistert von den Möglichkeiten und der sehr guten Bedienbarkeit. Aber was mit mein LinVDR im Vergleich dazu möglich war, lies die Dreambox in der Ecke stehen.
1 frage.
16 antworten, meinungen, tips, vermutungen, usw.
lassen wir doch erst mal @Kaulquapp zu wort kommen bevor sich das noch mehr verzweigt mit annahmen und vermutungen.
doc
duffy-31
Ein Splitter teilt das ankommende Signal, beim Parallelbetrieb kann es zu Problemen kommen wenn zwei Receiver verschiedene Polarisationsebenen ansteuern, die Steuerspannung die dann anliegt ist auch nicht zu vernachlässigen, der Splitter muss dann entkoppelt sein.
Alternative wäre ein Vorrangschalter, da bestimmt der Master Anschluss die Polarisation und der Slave empfängt dann nur noch Sender der gleichen Ebene, dann wären wir allerdings da wo wir mit dem Twin Tuner schon sind.
kauf dir doch einen quad LNB, kostet nicht die welt ...
hab ich auch gemacht (ca. 20.-) :)
doc
Ich schließe mich Mal der Sache hier an ich habe ein Quad LNB mit einem Multischalter. Von dem gehen zwei Leitungen direkt in die Formuler F1 twin Tuner. So wie ich es verstanden habe, kann ich trotzdem nicht zeitgleich aufnehmen und alles schauen oder?
