Nubia Z17 lite NX591J Problem nach Reset, startet nicht vollständig. Bitte um Hilfe
steffsb
Hallo zusammen,
hab ein Problem mit dem ZTE Nubia Z17 lite, siehe Video, das erklärt das Problem am besten:
jemand ne Idee zu dem Prob?
ich schätze es ist ein Software problem, bzw. app problem, denn ..., ich hatte das phone in betrieb, wollte auf die app-einstellungen zugreifen, aber die entsprechende app schloss sich immer wieder, konnte also keine apps / app einstellungen erreichen, auch nach neustart nicht. deshalb machte ich einen reset über das stock recovery(data und cache) siehe video.
wie kann ich ggf die ersteinrichtung umgehen, stichwort skip?
wie kann ich firmware installieren mit einem flashtool o.ä.?
"leider" ist das modell noch recht neu, daher gibts noch keine twrp recovery´s , anleitungen o.ä.
Hatte es dir schon in der PM geschrieben, da wird u.U. die Hardware ein Problem haben.
Für das "nicht lite" gibt es einen TWRP, mit dem man dann das Stock Rom via adb sideboard instalieren könnte.
Hast du, als es noch funktionierte, mal OTG getestet? Manche Phones benötigen dazu auch einen extra lagen USB Stecker.
Theorie:
Ins fastboot gehen --> unlocken --> mit fastboot in den TWRP booten (nicht flashen) --> im TWRP Sprache wechseln --> im TWRP ins adb sidebord menu --> und dann vom PC aus das Stock.zip starten
Ich würde es aber an deiner Stelle erst einmal mal mit dem Lieferanten abklären.
Am PC kommst du nicht mehr auf den Speicher des Phones?
digidu
Gleich vorweg ich kenne das Gerät nicht und auch nicht wirklich Ahnung ^^
Aber irgendwie erinnert mich das an einem ehemaligen nubia was ich Mal hatte und da war das Gerät mit einer falschen ROM geflasht, weil es wohl zwei Modelle gleichen Typs davon gibt's. Dein Gerät hat ja kein SD Card aber laut Google sollte das nubia z17 Lite einen hybrid Slot haben ???
Wo hast du das denn gekauft??
@digidu : Ich denke er schrieb, dass er dieses Phone hat
Nubia Z17 Lite Dual SIM TD-LTE NX591J
Dieses hat weder FDD-LTE B20 noch einen Hybridschacht.
sorry, @steffsb war schneller...
steffsb
Weil mich gerade ein User dazu fragte ...
Installation mit Sprache Englisch hab ich auch schon probiert, kein positives Ergebnis. Chinesisch traue ich mich nicht
Einrichtung als nicht neues Phone, sondern per Sicherung hat auch nix gebracht
steffsb
Hab ich noch nicht probiert., Bzw Power und minus, ergibt das:
Wenn ich emergency Recovery wähle komme ich ins normale Recovery.
Der load Mode ergibt Display schwarz und Led Home Button blinkt, könnte Fastboot sein?!
Power und plus = Recovery
Edit: da steht's ja ... Du bist im Fastboot Mode lol
digidu
Das weiß ich das er das hat, bei devicespecifications steht ein nubia z17 Lite als TD mit Hybrid drin .... Deswegen meine Vermutung daß da eine falsche ROM installiert ist wegen der Sprachauswahl .... So ähnlich war das bei meinem damaligen nubia auch ... Aber egal ...
Na, dann suche mal einen TWRP ... dann hättest du eine Chance...
aber ich denke eher da ist etwas mit der Hardware..
im fastboot kannst du es ja mal an den PC anschließen und "fastboot getvar all" versuchen, was es zurück gibt.
steffsb
Die USB Buchse ist aber ok?
laden tut sie UND ... wenn ich in der ersteinrichtung bin und das usb kabel anschließe, kann ich außer laden auch MTP auswählen, somit hab ich ganz normal zugriff per PC explorer. damit hab ich auch die Firmware auf die SD des Phones kopieren können
Gerhard Willi
