Ich bin auch wirklich kein begabter Handwerker, das gebe ich gerne zu ;)
Ich bin schon froh, daß ich mir:
righty tighty, lefty loosey
merken kann :hehehe:
Dann wäre der Bosch Ixo, zumindest mein Modell, genau das richtige für dich. Der zeigt per Pfeil an, ob die Schraube rein oder raus gedreht wird.
Dann kannste auch wieder etwas Speicherplatz im Gehirn für wirklich wichtige Dinge, wie z. B. Katzenfuttertests, freischaufeln. Ich merke es ja selbst, im Alter wird der Speicher knapp.
Daemonarch
Chiclone-Lover
Ich nutze jetzt seit etwa 28 Jahren das sogenannte "Armdrehmoment", und hab noch keine Schraube beim anziehen abgerissen, und es hat sich auch noch keine wieder gelöst...
Drehmomentschlüssel sind doch nur für die tumben, ohne die geringste sensitivität! :grin:
Poppeye
Nach all den Kommentaren habe ich den Ausgangsgag immer noch nicht verstanden. Ich würde 230 auch mit 1x 200 + 1x30 ausführen wollen. Versteh ich wahrscheinlich erst, wenn ich so ein Ding mal in der Hand habe.
Dann mal für Dummys:
Das Drehmoment definiert sich als Kraft * Länge. Ein Drehmoment von einem Newtonmeter (Nm) ist also eine Kraft von einem Newton, der auf einen Hebelarm von 1m Länge trifft.
Stelle dir einfach mal den Drehmomentenschlüssel als eine 1m lange Knarre vor. Damit hast du schon mal die Länge in der Formel definiert.
Jetzt nimmst du dir einen Ziegelstein, bindest einen Faden drum und hängst den ans Ende der Knarre. Durch das Gewicht des Steines, hast du jetzt auch die Kraft aus der Formel definiert.
Um nicht umrechnen zu müssen sagen wir einfach mal, die Mutter muss mit 10 Kilogramm pro Meter angezogen werden.
Ein Ziegelstein wiegt 2kg, also müsstest du 5 Steine an deine Knarre hängen.
Um jetzt den Witz beschreiben zu können, hast du aber nur 4 Steine.
Aber kein Problem, um die 10kgm erreichen zu können, ziehst du einfach mit vier Steinen vor, und mit einem Stein nach.
Du hängst also erst die vier Steine an die Knarre und danach nochmal einen einzelnen.
Klappt natürlich nicht. Das Drehmoment lässt sich nicht addieren. Entweder du hängst gleich alle 5 Steine dran, oder lässt es bleiben.
