Vernee Mix 2
fooox1
Die Meldung besagt das es gesperrt ist. Das beachtet?
OEM unlocking enabled and USB debugging enabled
Findest du unter Einstellungen - Entwickleroption.
hotwebnet
ich bekomme nicht einmal root drauf.....
Kingroot 5.3.1 bekommt kein root auf das vernee Mix 2
AltF4
in der verlinkten Anleitung auf needrom steht, dass man keinesfalls versuchen soll das TWRP zu flashen, sondern nur per ADB extern booten. Das funktioniert auch, habe ich selbst so gemacht.
Ansonsten ist das StockROM etwas eigenwillig, man bekommt root nicht permanent und ähnliche Späße.
Gesendet von meinem Bluboo Maya Max mit Tapatalk
hotwebnet
kannst du mir schreiben wie....habe jetzt alles versucht[DOUBLEPOST=1512333714,1512333494][/DOUBLEPOST]wenn ich power und Lautstärke + drücke komme ich in ein auswahl menu
1. Recovery ---> wenn ich das mache kommt das Android Männchen was auf dem Bauch liegt...
2. fastboot --> es geht so weit, bis das der Fehler von oben kommt
3. normal booten --> das system fährt normal hoch
AltF4
Anhang anzeigen 113723 so, habe ich jetzt noch einmal gemacht......
https://www.needrom.com/download/vernee-mix-2-twrp/
starte Unlock.bat und das erste bild kommt und das handy startet neu
dann starte ich Install_twrp.bat und der fehler kommt, handy startet neu und des Android Männschen liegt da und kein TWRP
falsches TWRP fürchte ich, versuche mal das hier https://www.needrom.com/download/vernee-mix-2-twrp-3-1-1/
AltF4
hotwebnet
nein, jetzt geht es....bei unlook.bat musste ich auf meinem Handy noch einmal Lautstärke - drücken....habe immer auf Lautstärke + gedrückt....
hotwebnet
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Vernee Mix 2
Ich wollte dieses Rom eben über OTA einspielen................
https://www.needrom.com/download/mix-2-4gb-ota-20171215/
nun startet mein Gerät immer wieder ins TWRP und TWRP sagt ich habe kein OS installiert....
Ich naturlich nicht dumm :) und wollte jetzt das Rom komplett neu flashen.....
https://www.needrom.com/download/official-vernee-mix-2-firmware-for-flashtool/
und jetzt kommt das Problem, das SP_Flash_Tool_v5.1628_Win macht beim flashen immer einen Fehler...
Ich habe schon alles versucht geht aber nichts....
Ich komme immer ins TWRP und habe auch Zugriff auf den Internen Speicher...also das Handy ist immer einsprechbar...
es hat eben nur kein System mehr................
hotwebnet
das kann ich mir nicht vorstellen, ich habe das TWRP ja auch von da.....
und es ist ein Vernne Mix 2[DOUBLEPOST=1514294519,1514294079][/DOUBLEPOST]Ich würde mich super freuen, wenn einer ein Backup in TWRP vom rom machen würde, ich könnte es dann bei mir über TWRP einspielen und hoffe das dann alles wieder läuft.
hotwebnet
das wäre super, würde Ihn das Handy auch zusenden, das ist kein Problem....aber ich hoffe er klinkt sich hier ein und kann mir Helfen....das ist echt eine verzwickte lage.....
Klausl13
Gibt es nicht andere Roms, die mit Flashtool flashen gehen ?
Nur mal zum Ausprobieren, um zu sehen, dass es geht!
Ich kann Dir jetzt schon sagen, dass Du es zum Laufen bringst- sind halt grade Feiertage!
Wie gesagt, sieht mir nach unpassender Rom aus, würde ja locker durchlaufen, aber wenn Du Dir so sicher bist!
Adistan
