[TUTORIAL] Display wechseln XIAOMI NOTE 4 (Global Version)
Hier mal nen Tutorial für Display Wechsel bei einem XIAOMI NOTE 4 (Global Version)
Schwierigkeitsgrad: Erfahrene.
Benötigt:
Kleiner Kreuz/Torx Schraubendreher
Skalpell
Gitarren Plex (Plektrum)
Kunststoff Abhebewerkzeug
Fön
Sauger
Doppelseitige Klebestreifen-Band/Spezial Display Kleber
- Zirca 1-2 Std. zeit und sehr ruhige Hände / Zirca 12 Std. Trocknungszeit.
Viel Kaffee, nen Kasten Bier, und einen Vorschlaghammer *fg*
Ungeschickte Leute sollten davon die Finger lassen!
WICHTIG!
Bitte merkt euch wo die Schrauben hinkommen! Es gibt verschiedene Arten von Schrauben, kleine, mittlere und lange.
Sollte eine der langen in den kleinen eingeschraubt werden, so kann dies den LCD beschädigen
Achtet auf Kleinteile die herausfallen können! Besonders Abdeckt Gummis!
Ausgangs Situation:
Phone runter gefallen, Touch teils ohne Funktion.
Ersatzteil für Xiaomi note 4X, am besten schon mit verbauten Frame suchen:
https://www.wigento.de oder Ebay.de
Ersatzweise bei www.Vifocal.com oder www.Aliexpress.com
Die Rückseite (Backcover) wird mit einem Öffnungstool oder Plektrum vorsichtig geöffnet und auf die Seite gelegt.
Der Akku wird entfernt, ebenso die obere Abdeckung, Verbindungen gelöst.
Das Board abschrauben, Verbindungen zum Display lösen.
Gesamt entfernt.
Display leicht erwärmen (NICHT mehr als Hand warm mit einem Haarfön - NIE ein Heißluftföhn benutzen !!!) oder Speziellen Klebstoff Entferner VORSICHTIG am Rand einfließen lassen, warten)
Dann mit einem Plektrum oder eine Saugzange das Display VORSICHTIG abnehmen.
ZU BEACHTEN!
Nicht zu tief mit dem Plektrum "eintauchen", dabei können Kabel, Leitungen oder auch Fingertouch oder LED defekt gehen .
Einige Displays kommen ohne "Lichtleiste" daher, daher muß sie vom alten Display abgelöst werden und auf das neue Display aufgeklebt werden.
Es ist eine Fummelei und dabei kann das neue Display defekt gehen wenn man die Leiste unter dem LCD schiebt!
Neues Display einkleben (Spezial Kleber oder Doppelseitiges Klebeband) und alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Bitte NIE Sekundenkleber nehmen!!
Nach getaner Arbeit, Funktionsprüfung machen!
Ich Übernehme keine Verantwortung für den unsachgemäßen Auseinanderbau, ebenso für Schäden die entstehen.
Jeder ist für sich selber verantwortlich.
Besser ist es den Handy Doc seines Vertrauens damit beauftragen, es gibt etliche hier im Forum (Schwarze Schafe gibt es aber auch !).
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
"Gefällt mir" klicken fällt nicht schwer :)
Das Copyright aller Texte und Bildern liegt bei Inhaber dieses Tutorials.
Die Verwendung auch nur von Textauszügen ist ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Die Verwendung der veröffentlichten Bilder ist weder für private noch kommerzielle Verwendung gestattet.
#DoctorPhone
Unter meiner HP findet Ihr noch weitere Tutorials
http://doctorphone.bplaced.net/reparatur-tutorial/index.html
hab ich das auf der einen Tüte (Bild 2) richtig gesehen, dass es sich um das Note 4(X) handelt ?
falls ja, wäre es besser, den Titel hier anzupassen ;)
zum eigentlichen Anliegen: einen Akkutausch könnte man bei dem Gerät also recht einfach praktizieren ?
MJ85
Hallo.
Ich bin leider gezwungen demnächst ein Displaytausch vorzunehmen. Ich habe meiner Schwester quasi das Redmi Note 4x aufgezwungen, da das P/L Verhältnis einfach unschlagbar ist. Jetzt ist ihr aber das Displayglas gecracked. Es ist ihr beim tippen einer Nachricht passiert, total merkwürdig. Es ist ihr auch noch nie runtergefallen oder sonstiges. Der Riss geht links mittig bis nach oben hin. Honorbuy stellt sich dumm und will es natürlich nicht reparieren, da eigene Schuld. Fotos und Videos haben die nicht überzeugt. Jetzt will ich aber auch nicht diese lange Odyssee eingehen und es kurzerhand selbst machen. Ganz ungeschickt bin ich in der Hinsicht nicht, traue mir das durchaus zu.
Meine Frage jedoch ist, welches Display für das Redmi Note 4x Global Rom 3/32gb Snapdragon (falls das überhaupt ausschlaggebend ist?) richtig ist.
Auf youtube sagten einige dass man diesbezüglich aufpassen muss. Bei manchen gingen dann zb die unteren Tasten nicht etc.
In einigen Videos ist zum Beispiel das Doppelseitige Klebeband schon am mitgeliefertem Display.
Oder anders gefragt, wäre es einfacher nur das Glas zu wechseln und nicht die komplette Displayeinheit?
Kann mir helfen? Vielleicht @Herr Doctor Phone ? :)
Vielen Dank.
die meinen die beleuchtung ginge nicht.
habe ich jetzt noch nicht gesehen, kann sein, kostet ja nur paar euro.
nein.
ich habe es schon öfters erklärt.
man braucht spezielle trenn und klebe maschinen, die kosten um die 2000.-, dazu den kleber, vacumierer und das know-how etc.
die kosten übersteigen bei weitem den wert.
die button problematik: unten ist eine lichtleiste, die muß man vorsichtig tauschen, oder ein display kaufen das das schon drauf hat, wahlweise nach einem display mit frame ausschau halten.
doc
ManuelS
Für ein paar Euro Aufpreis gibt's bei Ali oft auch das Display zusammen mit dem Rahmen bereits verklebt. Ich finde die Montage in dieser Kombination deutlich einfacher...
die led muß man eh beim alten ausbauen, wenn die nicht genau in der aussparung plaziert ist, leutet es nicht so stark.
du meinst seitlich? da kommt halt wenig doppelband bis gar nicht zum einsatz, leider bei einigen modellen :)
ManuelS
Ja genau seitlich oder unten leuchtet es dann oft bisschen raus... Nicht schlimm aber mich hats bei nem Mi Max ziemlich gestört...
das legt sich mit der zeit wenn schweiß und schmutz sich dort sammelt...
oder einen bumper drum machen, der presst es zusätzlich drauf.
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Ui, das mit zu kompliziert aber danke. Scheint ja leider ein nicht seltenes Problem zu sein beim Redmi 4X Displaybruch
echt?
es scheint nur, den insgesamt sind es an die 4 millionen display- brüche pro jahr ;)
doc
