Displayschaden Xiaomi Redmi 3s?
parz63
Beim Redmi 3s tritt folgendes Problem auf:
Nach einem Neustart des SM reagiert das Display sehr oft nicht, gefühlt erst nach 12 bis 15 x Drücken des Powerbutton.
Wenn es denn läuft, reagiert das Display immer wie gewünscht. Also blieb das SM immer an, problematisch ist es jedoch bei zu installierenden Updates.
An der Software kann es nicht liegen, ich habe die Stable-, Developer- und Custom-ROM getestet.
Das Resultat war immer, dass das Display nicht reagierte.
Habe schon die Kontakte überprüft, jedoch keine Änderung danach.
Profirudi
Was ist mit SM gemeint?
Ich verstehe dein Problem nicht. Deine Beschreibung ist für mich wirres Zeug.
Das ist nicht böse gemeint. Aber vielleicht verstehen andere was du uns sagen willst.
sm? smart mobile gemeint?
möglich das der speicher zu voll ist und dadurch die hardware verlangsamt startet.
An der Software kann es nicht liegen,...war immer, dass das Display nicht reagierte.
ansonsten, neues display rein machen....
doc
parz63
Habe jetzt nochmal das Smartphone auseinander genommen, auch den Akku entfernt und alles wieder zusammengefügt.
Siehe da: es funzt; gleich beim ersten Einschalten und der Screen läßt sich entsperren.
ah ok....
dann war der stecker nicht richtig drin...hatt sich bestimmt gelöst mit der zeit.
doc
